Создать набор сетевых данных из шаблона (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Создает новый сетевой набор со схемой, которая содержится во входном файле шаблона (.xml). Все классы объектов и входные таблицы, необходимые для создания набора сетевых данных, должны существовать в момент выполнения инструмента.
Использование
Этот инструмент создает новый сетевой набор, используя схему из входного файле шаблона. Используйте инструмент Создать шаблон из набора сетевых данных, чтобы создать схему для нового сетевого набора. Название выходного набора сетевых данных задано во входном файле шаблона.
Необходимо построить только что созданный сетевой набор данных с помощью инструмента геообработки Построить сеть.
Набор классов объектов, содержащий классы объектов, участвующие в создаваемом наборе сетевых данных. В этом наборе данных при создании сети будет использовано имя, заданное в шаблоне набора сетевых данных.
Feature Dataset
Производные выходные данные
Подпись
Объяснение
Тип данных
Выходная сеть
Новый набор сетевых данных со схемой, которая содержится в файле шаблона.
Feature Dataset
Имя
Объяснение
Тип данных
output_network
Network Dataset
Пример кода
CreateNetworkDatasetFromTemplate Пример 1 (окно Python)
Выполните инструмент с использованием всех параметров.
CreateNetworkDatasetFromTemplate, пример 2 (автономный скрипт)
Следующий автономный скрипт Python демонстрирует порядок применения инструмента CreateNetworkDatasetFromTemplate для создания нового набора сетевых данных из имеющегося шаблона.
# Name: NetworkDatasetTemplate_workflow.py
# Description: Create a new network dataset with the same schema as an existing
# network dataset
# Requirements: Network Analyst extension
#Import system modules
import arcpy
import os
try:
#Set local variables
original_network = "C:/data/Region1.gdb/Transportation/Streets_ND"
new_network_location = "C:/data/Region2.gdb/Transportation"
xml_template = "C:/data/NDTemplate.xml"
#Create an XML template from the original network dataset
arcpy.na.CreateTemplateFromNetworkDataset(original_network, xml_template)
#Create the new network dataset in the output location using the template.
#The output location must already contain feature classes and tables with
#the same names and schema as the original network.
arcpy.na.CreateNetworkDatasetFromTemplate(xml_template,
new_network_location)
#Build the new network dataset
arcpy.na.BuildNetwork(os.path.join(new_network_location, "Streets_ND"))
except Exception as e:
# If an error occurred, print line number and error message
import traceback, sys
tb = sys.exc_info()[2]
print(("An error occurred on line %i" % tb.tb_lineno))
print((str(e)))
