Агрегировать точки (Стандартный анализ объектов)
Краткая информация
Использует слой точечных объектов и слой полигональных объектов, чтобы определить, какие точки попадают в границы каждого полигона. После определения пространственного соотношения точки-в-полигоне производится расчет статистики по всем точкам полигона и ее присвоение данной области.
Чаще всего определяется число точек в пределах полигона, но вы можете вычислять и другую статистику. Предположим, что если точечный слой представляет кофейни, и для каждой точки есть атрибут TOTAL_SALES, то вы можете рассчитать статистику, например, сумму всех значений внутри полигона TOTAL_SALES, или значение минимума или максимума TOTAL_SALES, или среднеквадратическое отклонение по всем продажам внутри полигона.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Агрегировать точки
Использование
  • Этот инструмент собирает и суммирует точечные объекты в пределах заданных границ. В качестве входных параметров необходимо указать точки, которые нужно просуммировать, а также полигоны, в пределах которых это должно происходить.
  • Параметр Сохранять границы без точек отмечен по умолчанию. Если этот параметр отмечен, все объекты, которые используются в анализе, будут включены в выходной результат, независимо от того, попали ли внутрь точки. Области, в которые точки не попали, будут пустыми и со значением 0. Если параметр не отмечен, то области без точек будут удалены из слоя результата. Снятие отметки с этого параметра может оказать значительное влияние на области результата.
    Используйте Сохранять границы без точек
    Показана разница в слоях результата, когда границы без точек сохраняются (первое изображение) или не сохраняются (второе изображение).
  • В самом простом варианте при агрегации будет подсчитано количество точек, попавшее в пределы каждого полигона. Также для числовых полей можно вычислить базовую статистику (сумма, минимум, максимум, среднее и среднеквадратичное отклонение). Для каждой области статистика будет вычислена отдельно.
  • Статистические вычисления также можно сгруппировать по полю со значениями категорий. При группировке статистики по полю она вычисляется как для области в целом, так и для каждой группы в отдельности. Оба варианта статистики можно будет увидеть во всплывающем окне итогового слоя. Общая статистика представлена цифрами, а статистика по группам будет показана в виде диаграммы во всплывающем окне. Будет также создана итоговая таблица с каждым объектом и статистикой по значению в поле группировки. Отмеченный параметр Добавить атрибуты меньшинства и большинства возвращает группы с наименьшими и наибольшими количествами, а отмеченный параметр Добавить проценты возвращает процент точек в наименьшей и наибольшей группах.
  • Точечные слои суммируются, используя только точечные объекты, находящиеся в пределах входной границы. Результаты будут отображены с помощью градуированных символов.
    На рисунке и в таблице объяснены статистические вычисления для точечного слоя в пределах гипотетических границ. Поле Population используется для вычисления статистики (Сумма, Минимум, Максимум, Среднее и Стандартное отклонение) для слоя.
    Краткое содержание точечного слоя
    Точечные слои суммируются, используя только точки, находящиеся в пределах слоя границ. Показан пример таблицы атрибутов со значениями, которые будут использоваться в гипотетических статистических расчетах.
    Статистика
    Результаты. Округ A
    Сумма
    \(280 \space + \space 408 \space + \space 356 \space + \space 361 \space + \space 450 \space + \space 713 \space = \space 2,568\)
    Минимум
    Минимум
    \([280, \space 408, \space 356, \space 361, \space 450, \space 713] \space = \space 280\)
    Максимум
    Максимум
    \([280, \space 408, \space 356, \space 361, \space 450, \space 713] \space = \space 713\)
    Среднее
    \(2,568/6 \space = \space 428\)
    Среднеквадратичное отклонение
    Стандартное отклонение точек
    \(= \пространство 150.79\)
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные точки
Слой точечных объектов, который будет агрегирован в полигоны слоя полигональных объектов.
Feature Set
Агрегирование полигонов
Полигональные объекты (области), в пределах которых будут агрегированы входные точки.
Feature Set
Выходное имя
Имя выходного слоя, который будет создано на вашем портале.
String
(Дополнительный)
Определяет, будут ли полигоны, внутри которых нет точек, возвращаться в качестве выходных данных.
  • Отмечено–Полигоны, внутри которых нет точек, будут возвращены в качестве выходных данных. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Полигоны, внутри которых нет точек, не будут возвращены в качестве выходных данных.
Boolean
Поля суммирования
(Дополнительный)
Список имен полей и тип суммарной статистики, которые будут вычислены – для всех точек в пределах каждого полигона. Всегда возвращается число точек внутри каждого полигона.
Столбцы таблицы значений:
  • Fields–Fields on which statistics will be calculated.
  • Statistic–Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum–The total value will be calculated.
    • Minimum–The smallest value will be identified.
    • Maximum–The largest value will be identified.
    • Mean–The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation–The standard deviation will be calculated.
Value Table
Группировать по полю
(Дополнительный)
Имя поля в pointLayer. Точки, имеющие одинаковые значения поля группы, будут иметь собственное значение количества и поле суммарной статистики.
Вы можете применить статистику для построения групп, используя значения атрибута в анализируемом слое. Например, если вы хотите группировать преступления в пределах заданной окрестности, вы можете воспользоваться атрибутом Crime_type в котором представлено пять типов преступления. Каждая группа представляет уникальный тип преступления, и выбранный вами тип статистики может быть вычислен для каждого уникального значения в поле Crime_type. Когда вы выбираете атрибут для группировки, вы получаете два типа результатов: результирующий слой и связанную таблицу, содержащую статистику.
Field
(Дополнительный)
Определяет, будут ли добавляться поля большинства и меньшинства. Этот параметр применим только если указано значение groupByField. Если задано ADD_MIN_MAJ, будет вычислено меньшинство (наиболее редко встречающиеся) или большинство (наиболее часто встречающиеся) среди атрибутивных значений для каждого поля группировки в пределах каждого полигона. К выходному слою будут добавлены два новых поля с префиксами Majority_ и Minority_.
  • Отмечено–Поля Minority и Majority добавляются.
  • Не отмечено–Поля Minority и Majority не добавляются. Используется по умолчанию.
Boolean
Добавить проценты
(Дополнительный)
Задает, будут ли добавлены поля процентов в выходные данные. Этот параметр применим только если указано значение groupByField. Если задано ADD_PERCENT, будет вычислен процент числа точек для каждого уникального значения groupByField. К суммарной таблице группы будет добавлено новое поле, содержащие величину в процентах для каждого атрибутивного значения в пределах каждой группы. Если minorityMajority установлено как ADD_MIN_MAJ, к выходному слою будут добавлены еще два дополнительных поля, содержащих величины в процентах для большинства и меньшинства в пределах каждой группы.
  • Отмечено–Добавлять поля процентов.
  • Не отмечено–Не добавлять полей процентов. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходной слой
Выходной слой.
Feature Set
Выходной составной слой
В выходной таблице будут просуммированы группы, определенные в параметре Группировать по полю.
Record Set
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
  • Standard: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
  • Advanced: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
