Обзор группы инструментов Суммировать данные
Группа инструментов Суммировать данные содержит инструменты, которые вычисляют общее число, длины, площади и основную статистику объектов и их атрибутов в пределах указанных областей или вблизи других объектов.
Примечание:
Эти инструменты доступны, если у вас есть активный портал ArcGIS Enterprise с интегрированным сервером, настроенным для Анализа объектов — Стандартные инструменты. Чтобы получить доступ и запустить инструменты у вас должны быть права на пространственный анализ. Инструменты не будут работать, если ваш активный портал — ArcGIS Online.
Доступ к этим инструментам можно получить либо через ленту Анализ, либо на вкладке Портал на панели Геообработка.
Подробнее об инструментах портала
Инструмент |
Описание |
Использует слой точечных объектов и слой полигональных объектов, чтобы определить, какие точки попадают в границы каждого полигона. После определения пространственного соотношения точки-в-полигоне производится расчет статистики по всем точкам полигона и ее присвоение данной области. |
Находит объекты, которые расположены в пределах указанного расстояния от объектов входного слоя. |
Находит точечные, линейные или полигональные объекты (или их части), расположенные внутри границ полигонов в другом слое. |
