Суммировать в пределах (Стандартный анализ объектов)
Краткая информация
Находит точечные, линейные или полигональные объекты (или их части), расположенные внутри границ полигонов в другом слое.
Ниже приведены примеры сценариев использования этого инструмента:
Для слоя границ водоразделов и слоя границ землепользования по типам землепользования можно определить общую площадь земель по типам землепользования в акрах для каждой водосборной области.
Для слоя земельных участков в округе и слоя границ городов можно вычислить среднюю стоимость свободных участков в черте каждого города.
Для слоя округов и слоя дорог, вычисляется общая протяженность дорог каждого типа в пределах округов.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Суммировать в пределах
Использование
  • You can think of this tool as taking two layers and stacking them on top of each other. For example, the features in one of the layers, the input polygons layer, are all colored red. The other layer, the input summary features, can be any feature type—точка, линия или полигон. После наложения этих слоев один на другой всмотритесь и сосчитайте, сколько объектов во входном векторном слое для суммирования попадает внутрь полигонов с красными границами (входные полигоны). Вы можете не только посчитать число объектов, но и вычислить простую статистику об атрибутах объектов входного суммируемого векторного слоя, например: сумму, среднее значение, максимум, минимум и т.д.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные полигоны
Будут суммированы объекты (или их части) из значения параметра Входные суммируемые объекты, которые попадают внутрь границ этих полигонов.
Feature Set
Точечные, линейные или полигональные объекты, которые будут суммироваться для каждого входного полигона.
Feature Set
Выходное имя
Имя выходного слоя, который будет создано на вашем портале.
String
Добавить суммированные атрибуты объекта
(Дополнительный)
Задает, будет ли рассчитываться статистика на основе формы значения параметра Входные суммируемые объекты, например, длины линий или площади полигонов входных суммируемых объектов внутри каждого входного полигона.
  • Отмечено–Статистика будет рассчитана на основе суммированных атрибутов объекта. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Статистика не будет рассчитана на основе суммированных атрибутов объекта.
Boolean
Единицы измерения объекта
(Дополнительный)
Указывает единицы измерения, которые будут использоваться для суммирования геометрии.
Если объекты суммирования – полигоны, то допустимыми вариантами являются акры, гектары, квадратные метры, квадратные километры, квадратные футы, квадратные ярды и квадратные мили.
Если объекты суммирования – линии, то допустимыми вариантами являются мили, футы, километры, метры и ярды.
  • Мили–Единицами измерения – мили.
  • Футы–Единицами измерения – футы
  • Километры–Единицами измерения – километры.
  • Метры–Единицей измерения – метры.
  • Ярды–Единицами измерения – ярды.
  • Акры–Единицами измерения – акры.
  • Гектары–Единицами измерения – гектары.
  • Квадратные метры–Единицами измерения – квадратные метры.
  • Квадратные километры–Единицами измерения – квадратные километры.
  • Квадратные футы–Единицами измерения – квадратные футы.
  • Квадратные ярды–Единицами измерения – квадратные ярды.
  • Квадратные мили–Единицами измерения – квадратные мили.
String
Поля суммирования
(Дополнительный)
Список имен полей и тип суммарной статистики, которые будут вычислены – для всех точек в пределах каждого полигона. Всегда возвращается число точек внутри каждого полигона.
Столбцы таблицы значений:
  • Field–Fields on which statistics will be calculated.
  • Statistic–Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum–The total value will be calculated.
    • Minimum–The smallest value will be identified.
    • Maximum–The largest value will be identified.
    • Mean–The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation–The standard deviation will be calculated.
Value Table
Группировать по полю
(Дополнительный)
Поле из входных объектов суммирования, которое будет использоваться для вычисления статистики отдельно для каждого уникального значения атрибута. Например, значение параметра Входные объекты суммирования содержит точечные местоположения предприятий, где хранятся опасные материалы, а поле HazardClass содержит коды с описанием типа хранящегося опасного материала. Для расчета итогов по каждому уникальному значению поля HazardClass используйте его, как группировать по полю.
Field
Добавить атрибуты меньшинства и большинства
(Дополнительный)
Определяет, будут ли добавляться к выходным данным поля меньшинства и большинства.
Этот параметр применяется только при использовании параметра Группировать по полю.
  • Отмечено–Будет вычислено меньшинство (наиболее редко встречающиеся) или большинство (наиболее часто встречающиеся) среди атрибутивных значений для каждого поля группы в пределах каждой границы, а в выходные данные будут добавлены два новых поля с префиксом Minority_ и Majority_.
  • Не отмечено–Поля меньшинства и большинства не будут добавляться к выходным данным. Используется по умолчанию.
Boolean
Добавить проценты в группе
(Дополнительный)
Задает, будут ли добавлены поля процентов в группе в выходные данные.
  • Отмечено–Будет вычислена доля в процентах каждого уникального значения группы для каждого входного полигона, а поля процентов будут добавлены в выходные данные.
  • Не отмечено–Поля процентов не будут добавлены в выходные данные. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходной сервис пространственных объектов
Выходной суммированный слой.
Feature Set
Выходная таблица группировки
Если было указано поле группы, то инструмент выведет таблицу, содержащую расчетную статистику для каждой уникальной группы.
Record Set
Параметры среды
Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
  • Standard: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
  • Advanced: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
