Суммировать близлежащие (Стандартный анализ объектов)
Краткая информация
Находит объекты, которые расположены в пределах указанного расстояния от объектов входного слоя.
Расстояние может измеряться как по прямой линии, так и с учетом заданного режима передвижения. Затем вычисляется статистика для близлежащих объектов как в следующих примерах:
Расчет общей численности населения в пределах пяти минут езды от предложенного местоположения нового магазина.
Расчёт числа съездов с автотрассы в пределах одной мили от предлагаемого местоположения нового магазина, которые будут использоваться в качестве измерения степени доступности магазина.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Суммировать близлежащие
Использование
  • Для этого инструмента требуется два входных слоя: слой, от объектов которого будут измеряться расстояния, и слой для суммирования. Оба слоя могут быть точечными, линейными или площадными. Первый слой может содержать до 1000 объектов.
  • Расстояние до близлежащего может определяться либо как линейное расстояние, либо в зависимости от расстояния или времени в пути различными способами передвижения. Режимы движения могут использоваться, только если первый входной слой содержит точечные объекты. Можно создать несколько выходных областей, если ввести несколько значений времени или расстояния.
  • Некоторые режимы перемещения могут также учитывать пробки. Условия дорожного движения могут учитываться как на основе реальной, "живой" обстановки, так и на основе исторических данных, рассчитанных для определенного дня недели и времени суток. Трафик в режиме реального времени можно спрогнозировать на 12 часов вперед. Исторический трафик можно задавать в 15-минутных интервалах в течение всего дня.
  • Доступные режимы передвижения настраиваются администратором вашей организации. Администратор может добавлять новые режимы передвижения и удалять те, которыми не будут пользоваться. Единицами измерения расстояния по умолчанию являются мили или километры - в зависимости от параметра единицы измерения, который задается в профиле.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой Поблизости
Точечные, линейные или полигональные объекты, от которых будут измеряться расстояния до объектов во входном слое суммирования.
Feature Set
Входные суммируемые объекты
Точечные, линейные или полигональные объекты. Объекты этого слоя, находящиеся в пределах указанного расстояния от объектов входного слоя вблизи, будут суммированы.
Feature Set
Выходное имя
Имя выходного слоя, который будет создано на вашем портале.
String
Вычисление расстояния
Определяет, какой тип вычисления расстояния будет использоваться: расстояние по прямой линии, или измерение времени поездки, или расстояния поездки по дорожной сети различными видами транспорта, то есть используя разные режимы передвижения.
  • Прямая линия–Будет использоваться Евклидово измерение расстояния по прямой. Используется по умолчанию.
  • Расстояние поездки–Будет использоваться расстояние при передвижении на автомобиле.
  • Время в пути–Будет использоваться расстояние, пройденное в заданный отрезок времени на автомобиле.
  • Расстояние на грузовике–Будет использоваться расстояние при передвижении на грузовике.
  • Время проезда грузовика–Будет использоваться расстояние, пройденное в заданный отрезок времени на грузовике.
  • Расстояние пешком–Будет использоваться расстояние, пройденное пешком по улице.
  • Время пешком–Будет использоваться расстояние, пройденное в заданный отрезок времени пешком.
String
Расстояние
(Дополнительный)
Список двойных значений, которые определяют расстояние поиска (для прямолинейного движения и режимов передвижения на основе расстояния) или время поиска (для режимов передвижения на основе времени). Можно указать одно или несколько значений расстояния. Объекты, находящиеся в пределах указанных расстояний, будут суммироваться. Единицы измерения значений расстояния выбираются значением параметра Единицы расстояния.
Double
Единицы измерения расстояния
(Дополнительный)
Если расстояние – по прямой, или указан режим передвижения на основе расстояния, то для заданных значений параметра Расстояния будут использоваться линейные единицы измерения. Варианты включают мили, футы, километры, метры и ярды.
Если расстояние – режим передвижения на основе времени, то вариантами могут секунды, минуты и часы.
  • Мили–Единицами измерения – мили.
  • Футы–Единицами измерения – футы
  • Километры–Единицами измерения – километры.
  • Метры–Единицей измерения – метры.
  • Ярды–Единицами измерения – ярды.
  • Секунды–Единицы измерения – секунды.
  • Минуты–Единицы измерения – минуты.
  • Часы–Единицы измерения – часы.
String
Время дня
(Дополнительный)
Время и дата, когда при вычислении времени в пути будут учитываться данные о загруженности дорог. Чтобы использовать условия интенсивности дорожного движения, необходимо расстояние перевести в режим передвижения на основе времени. Значение параметра Время суток показывает время начала поездки, или время отправления из точек отправления.
Поддерживается два типа условий интенсивности дорожного движения (далее: трафик): типичный и текущий. Условия типичного трафика подразумевают скорости, которые складываются из средних исторических значений за неделю для каждого 5-минутного интервала. Для текущего трафика используются скорости, которые получены от телефонов, сенсоров и других источников данных для записи действительной скорости передвижения и прогнозирования скоростей на ближайшее время вперед.
Для использования в этой задаче типичного трафика в тех местоположениях, где он доступен, укажите время и день недели и конвертируйте этот день недели в одну из следующих дат, начиная с 1990 года:
  • Monday—1/1/1990
  • Tuesday—1/2/1990
  • Wednesday—1/3/1990
  • Thursday—1/4/1990
  • Friday—1/5/1990
  • Saturday—1/6/1990
  • Sunday—1/7/1990
Хотя упомянутые выше даты дней недели начинаются с 1990 года, типичный трафик рассчитывается в соответствии с последними тенденциями дорожного движения – обычно за последние несколько месяцев.
Чтобы использовать текущий трафик, где и когда он доступен, выберите дату и время в пределах 12 часов от текущего времени. Esri сохраняет данные о загруженности дорог в реальном времени за последние 12 часов и вычисляет прогноз загруженности дорог на следующие 12 часов. Если время и дата, которые вы укажете для данного параметра, будут за пределами 24-часового временного окна, или если время поездки в анализе продолжится после прогнозного окна данных, то в задаче будут использоваться скорости типичного трафика.
Date
Часовой пояс
(Дополнительный)
Указывает часовой пояс или пояса указанного времени суток.
  • Локальное–Значение времени суток относится к часовому поясу (поясам), в котором находятся входные объекты. Это может привести к разному начальному времени в разных зонах. Используется по умолчанию.
  • Всемирное координированное время (UTC)–Значение времени суток указано по Всемирному координированному времени (UTC). Начальные времена для всех точек являются синхронными, т.е. не зависят от часовых поясов.
String
Возврат границ
(Дополнительный)
Устанавливает, будут ли возвращены входные геометрии, расстояние по прямой линии или буфер геометрии режима передвижения.
  • Отмечено–Выходной слой будет содержать области, которые определены значением параметра Вычисление расстояния. Например, если используется расстояние по прямой линии 5 миль, выходные данные будут содержать области в радиусе 5 миль вокруг объектов входного близлежащего слоя. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Выходной слой будет содержать те же объекты, что и входной слой вблизи.
Boolean
Добавить суммированные атрибуты объекта
(Дополнительный)
Задает, будет ли рассчитываться статистика на основе формы значения параметра Входные суммируемые объекты, например, длины линий или площади полигонов суммируемых объектов внутри каждого полигона входного слоя суммирования.
  • Отмечено–Статистика будет рассчитана на основе суммированных атрибутов объекта. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Статистика не будет рассчитана на основе суммированных атрибутов объекта.
Boolean
Единицы измерения объекта
(Дополнительный)
Указывает единицы измерения, которые будут использоваться для суммирования геометрии.
Если объекты суммирования – полигоны, то допустимыми вариантами являются акры, гектары, квадратные метры, квадратные километры, квадратные футы, квадратные ярды и квадратные мили.
Если объекты суммирования – линии, то допустимыми вариантами являются мили, футы, километры, метры и ярды.
  • Акры–Единицами измерения – акры.
  • Гектары–Единицами измерения – гектары.
  • Квадратные метры–Единицами измерения – квадратные метры.
  • Квадратные километры–Единицами измерения – квадратные километры.
  • Квадратные футы–Единицами измерения – квадратные футы.
  • Квадратные ярды–Единицами измерения – квадратные ярды.
  • Квадратные мили–Единицами измерения – квадратные мили.
String
Поля суммирования
(Дополнительный)
Список имен полей и тип суммарной статистики, которые будут вычислены – для всех точек в пределах каждого полигона. Всегда возвращается число точек внутри каждого полигона.
Столбцы таблицы значений:
  • Field–Fields on which statistics will be calculated.
  • Statistic–Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum–The total value will be calculated.
    • Minimum–The smallest value will be identified.
    • Maximum–The largest value will be identified.
    • Mean–The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation–The standard deviation will be calculated.
Value Table
Группировать по полю
(Дополнительный)
Поле из входных объектов суммирования, которое будет использоваться для вычисления статистики отдельно для каждого уникального значения атрибута. Например, входные объекты суммирования содержат точечные местоположения предприятий, где хранятся опасные материалы, а поле HazardClass содержит коды с описанием типа хранящегося опасного материала. Для расчета итогов по каждому уникальному значению поля HazardClass используйте его, как группировать по полю.
Field
Добавить атрибуты меньшинства и большинства
(Дополнительный)
Определяет, будут ли добавляться к выходным данным поля меньшинства и большинства.
Этот параметр применяется только при использовании Группировать по полю.
  • Отмечено–Будет вычислено меньшинство (наиболее редко встречающиеся) или большинство (наиболее часто встречающиеся) среди атрибутивных значений для каждого поля группы в пределах каждой границы, а в выходные данные будут добавлены два новых поля с префиксом Minority_ и Majority_.
  • Не отмечено–Поля меньшинства и большинства не будут добавляться к выходным данным. Используется по умолчанию.
Boolean
Добавить проценты в группе
(Дополнительный)
Задает, будут ли добавлены поля процентов в группе в выходные данные.
  • Отмечено–Будет вычислена доля в процентах каждого уникального значения группы для каждого входного ближайшего объекта, а поля процентов будут добавлены в выходные данные.
  • Не отмечено–Поля процентов не будут добавлены в выходные данные. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходной сервис пространственных объектов
Выходной суммированный слой.
Feature Set
Выходная таблица группировки
Если было указано поле группы, то инструмент выведет таблицу, содержащую расчетную статистику для каждой уникальной группы.
Record Set
Параметры среды
Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
  • Standard: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
  • Advanced: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
