Обзор набора инструментов Стандартный анализ объектов
Набор инструментов Стандартный анализ объектов содержит инструменты для выполнения пространственного анализа векторных объектов на вашем портале.
Примечание:
Эти инструменты доступны, если у вас есть активный портал ArcGIS Enterprise с интегрированным сервером, настроенным для Анализа объектов — Стандартные инструменты. Чтобы получить доступ и запустить инструменты у вас должны быть права на пространственный анализ. Инструменты не будут работать, если ваш активный портал — ArcGIS Online.
Доступ к этим инструментам можно получить либо через ленту Анализ, либо на вкладке Портал на панели Геообработка.
Подробнее об инструментах портала
Группа инструментов
Описание
Анализ закономерностей
Группа инструментов Анализ структурных закономерностей содержит инструменты идентификации, измерения и визуализации пространственных закономерностей в ваших данных.
Управление данными
Группа Управление данными содержит инструменты геообработки ArcGIS, использующиеся как для ежедневного управления географическими данными, так и для комбинирования и наложения данных в рамках пространственного анализа
Суммировать данные
Группа инструментов Суммировать данные содержит инструменты, которые вычисляют общее число, длины, площади и основную статистику объектов и их атрибутов в пределах указанных областей или вблизи других объектов.
Использовать близость
Инструменты группы Использовать близость помогают ответить на наиболее частый вопрос пространственного анализа: "Что находится рядом с чем?"
