Обзор группы инструментов Управлять данными
Группа Управлять данными содержит инструменты геообработки ArcGIS, использующиеся как для ежедневного управления географическими данными, так и для комбинирования и наложения данных в рамках пространственного анализа.
Примечание:
Эти инструменты доступны, когда имеется активный портал ArcGIS Enterprise, у которого есть интегрированный сервер, настроенный для Анализа объектов - Стандартные инструменты. Чтобы получить доступ и запустить инструменты у вас должны быть права на пространственный анализ. Инструменты не будут работать, если активным порталом является ArcGIS Online.
Доступ к этим инструментам можно получить либо через ленту Анализ, либо на вкладке Портал на панели Геообработка.
Подробнее об инструментах портала
Инструмент
Описание
Слияние границ
Находит перекрывающиеся полигоны или полигоны с общей границей и соединяет их вместе, формируя единый полигон.
Слияние слоев
Копирует все объекты из двух слоев в новый. Слои, которые будут объединены, должны содержать объекты одного типа (полигоны, линии или точки). Способом объединения и копирования полей можно управлять.
Наложение слоев
Наложение геометрии из нескольких слоев в один. Наложение может использоваться для комбинирования, стирания, изменения или обновления пространственных объектов. Наложение – это не только объединение геометрии; все атрибуты объектов, участвующих в наложении, переносятся в выходные данные.
Инструменты группы Управлять данными
