Слияние границ (Стандартный анализ объектов)
Краткая информация
Находит перекрывающиеся полигоны или полигоны с общей границей и соединяет их вместе, формируя единый полигон.
Вы можете указать, какие границы будут объединены, используя атрибутивное поле. Например, если у вас имеется слой округов, и каждый округ имеет поле State_Name, вы можете убрать границы, используя поле State_Name. Смежные округа будут слиты вместе, если значение State_Name совпадает. В результате вы получите слой с границами штатов.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Слияние границ
Использование
  • Существует два способа стирания границ: перекрывающиеся или смежные области и значение поля.
  • В этом инструменте предусмотрена опция вычисления статистики числовых полей для объединяемых вместе областей. Эта статистика отражает величину общего, среднего, минимального, максимального и стандартного отклонения. При каждом вводе поля и статистики на панели инструментов добавляется новая строка, так что за один раз можно вычислять несколько статистик.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Слой, содержащий полигональные объекты для слияния или объединения.
Feature Set
Выходное имя
Имя выходного слоя, который будет создано на вашем портале.
String
Поля слияния
(Дополнительный)
Одно или несколько полей из входного слоя, которые позволяют выбирать полигоны для слияния. Если вы не задаете значение, полигоны с общей границей (т.е. смежные) или перекрывающиеся полигоны будут слиты в один полигон.
Если вы задаете значение, в один полигон будут сливаться полигоны с общей границей, которые содержат одинаковые значения в одном или нескольких полях. Например, если у вас имеется слой округов, и каждый округ имеет атрибут State_Name, вы можете убрать границы, используя этот атрибут State_Name. Смежные округа будут слиты вместе, если значение State_Name совпадает. В результате вы получите слой с границами штатов. Если заданы два или более полей, значения в них должны совпадать для слияния границ.
Field
Поля суммирования
(Дополнительный)
Список имен полей и тип суммарной статистики, которые будут вычислены – для всех точек в пределах каждого полигона. Всегда возвращается число точек внутри каждого полигона.
Столбцы таблицы значений:
  • Field–Fields on which statistics will be calculated.
  • Type–Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum–The total value will be calculated.
    • Minimum–The smallest value will be identified.
    • Maximum–The largest value will be identified.
    • Mean–The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation–The standard deviation will be calculated.
Value Table
Производные выходные данные
Выходные данные
Слой выходных полигонов со слиянием границ.
Feature Set
Параметры среды
Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
  • Standard: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
  • Advanced: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
