Слияние слоев (Стандартный анализ объектов)
Краткая информация
Копирует все объекты из двух слоев в новый. Слои, которые будут объединены, должны содержать объекты одного типа (полигоны, линии или точки). Способом объединения и копирования полей можно управлять.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Слияние слоев
Использование
  • Входные объекты должны быть одного типа.
  • По умолчанию, все поля обоих слоев переносятся в выходные данные. Кроме того, вы можете изменить поля из слоя слияния, используя опции Удалить, Переименовать или Сопоставить параметра Атрибуты слияния.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Точечные, линейные или полигональные объекты, которые будут объединены со слоем слияния.
Feature Set
Слой слияния
Точечные, линейные или полигональные объекты, которые будут объединены с входным слоем. Слой слияния должен содержать объекты такого же типа (точка, линия или полигон), что и входной.
Feature Set
Выходное имя
Имя выходного слоя, который будет создано на вашем портале.
String
Слияние атрибутов
(Дополнительный)
Список значений, который описывает, как будут изменены поля слоя слияния и как они сопоставляются с полями входного слоя. По умолчанию, все поля обоих слоев будут включены в выходной слой.
Если поле существует только в одном слое, выходной слой будет содержать оба поля. Для входных объектов, у которых нет этого поля, в выходном поле будет содержаться нулевое значение. Например, если входной слой содержит поле TYPE, а в слое слияния нет поля TYPE, в выходных данных будет содержаться поле TYPE, но его значения будут нулевыми для всех объектов, скопированных из слоя слияния.
Столбцы таблицы значений:
  • Merge field–Fields from the merge layer.
  • Action–How the fields from the merge layer are written to the output.
    • Remove–The merge layer field will be removed from the output layer.
    • Rename–The merge layer field will be renamed in the output.
    • Match–The merge layer field will be renamed and matched to a field from the input layer.
  • Input field–Fields from the input layer.
Value Table
Производные выходные данные
Выходные данные
Выходной слой, содержащий объекты и атрибуты, скомбинированные из входного и объединяемого слоев.
Feature Set
Параметры среды
Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
  • Standard: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
  • Advanced: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
