Обзор группы инструментов Анализ структурных закономерностей
Группа инструментов Анализ структурных закономерностей содержит инструменты идентификации, измерения и визуализации пространственных закономерностей в ваших данных.
Примечание:
Эти инструменты доступны, если у вас есть активный портал ArcGIS Enterprise с интегрированным сервером, настроенным для Анализа объектов — Стандартные инструменты. Чтобы получить доступ и запустить инструменты у вас должны быть права на пространственный анализ. Инструменты не будут работать, если ваш активный портал — ArcGIS Online.
Доступ к этим инструментам можно получить либо через ленту Анализ, либо на вкладке Портал на панели Геообработка.
Подробнее об инструментах портала
Инструмент
Описание
Подсчитать плотность
Создает карту плотности из точечных или линейных объектов, распределяя значения некоего явления (из атрибутов точек или линий) по карте. Результатом является слой областей, которые классифицированы от меньшей плотности к более высокой.
Найти горячие точки
Идентифицирует статистически значимые пространственные кластеры высоких значений (горячих точек) и низких значений (холодных точек) в данных. Используйте этот инструмент для определения горячих и холодных точек (высоких и низких значений) любых данных, таких как расположение домов, плотность правонарушений, ДТП со смертельным исходом, безработица или биоразнообразие.
Интерполировать точки
Прогнозирует значения в новых местоположениях на базе измерений по группе точек. Этот инструмент использует значения точечных данных в каждой точке и создает площади, отсортированные по прогнозным значениям.
Инструменты группы Анализ структурных закономерностей
