Вычислить плотность (Стандартный анализ объектов)
Краткая информация
Создает карту плотности из точечных или линейных объектов, распределяя значения некоего явления (из атрибутов точек или линий) по карте. Результатом является слой областей, которые систематизированы от меньшей плотности к более высокой.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Вычислить плотность
Использование
  • Каждая входная точка должна представлять местоположение события или инцидента, а полученный слой результатов будет представлять некоторое множество событий на единицу площади. Более высокое значение плотности в новом местоположении означает, что вблизи этого местоположения находится большее количество точек. Зачастую этот полученный слой может рассматриваться как зона (поверхность) повышенной вероятности для будущих событий. Например, если входные точки представляют местоположения ударов молний, то полученный слой может рассматриваться как поверхность вероятности ударов молний в будущем.
  • Поверхность плотности входных линий представляет общую величину линий, находящихся вблизи каждого местоположения. Единицей расчетного значения плотности является длина линии (линий) на единицу площади. Например, если линии представляют реки, то полученный слой будет представлять общую длину рек, не выходящих за пределы радиуса поиска. Такой результат может использоваться для определения областей, пригодных для обитания травоядных животных.
  • Этот инструмент используется также в следующих случаях:
    • Создание карт, отображающих концентрацию правонарушений, что помогает полиции грамотно распределять ресурсы в областях с высоким уровнем преступности.
    • Вычислить плотность больниц в округе. Слой результатов покажет районы с высокой и низкой доступностью больниц, и эта информация может быть использована при принятии решения о том, где необходимо строить новые больницы.
    • Определите районы с высоким уровнем риска возникновения лесных пожаров на основе исторических данных о местах их возникновения.
    • Найдите населенные пункты, которые находятся далеко от основных автомагистралей, чтобы спланировать, где должны быть построены новые дороги.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Точечные или линейные объекты, которые используются для вычисления плотности.
Feature Set
Выходное имя
Имя выходного слоя, который будет создано на вашем портале.
String
Поле количества
(Дополнительный)
Поле, определяющее число инцидентов в каждом местоположении. Например, если у вас города представлены точками, то в качестве поля количества вы можете использовать поле, представляющее население города; полученный слой плотности населения покажет более высокие плотности населения вблизи городов с большей численностью населения.
Если значение не задано, предполагается, что каждое местоположение представляет одну единицу количества.
Field
Размер ячейки
(Дополнительный)
Размер ячейки, который будет использоваться для создания модели mesh точек, где рассчитываются значения плотности. Чем меньше значение, тем более сглаженными будут границы полигонов. И наоборот, с большими значениями границы полигонов будут более грубыми и зазубренными.
Double
Единицы измерения размера ячеек
(Дополнительный)
Указывает единицы измерения, которые будут использоваться для значения размера ячейки. Если размер ячейки был задан, необходимо указать значение.
  • Мили–Единицами измерения – мили.
  • Футы–Единицами измерения – футы
  • Километры–Единицами измерения – километры.
  • Метры–Единицей измерения – метры.
String
Радиус
(Дополнительный)
Расстояние, в пределах которого будет выполняться поиск точечных или линейных объектов при вычислении значений плотности. Например, если вы укажете радиус 1,800 метров, то в выходном слое при вычислении плотности любого местоположения будут учитываться объекты, находящиеся в пределах 1,800 метров от этого местоположения. Если на расстоянии 1,800 метров от местоположения событий нет, то такое местоположение получит нулевое значение плотности.
Если значение не задано, то по умолчанию при расчете плотности будут учитываться местоположения входных объектов и значения в поле количества (если оно имеется).
Double
Единицы измерения радиуса
(Дополнительный)
Задает единицы измерения, которые будут использоваться для значения радиуса. Если радиус был задан, необходимо указать значение.
String
Ограничивающие полигоны
(Дополнительный)
Слой, содержащий полигоны, в которых будут рассчитываться плотности. Например, при интерполяции плотностей популяции рыбы в озере в этом параметре можно указать границу озера, и тогда результат будет представлен в пределах границ этого озера.
Feature Set
Единицы площади
(Дополнительный)
Задает единицы измерения, которые будут использоваться для вычисленных значений плотности.
  • Квадратные мили–Единицами измерения – квадратные мили.
  • Квадратные километры–Единицами измерения – квадратные километры.
String
Тип классификации
(Дополнительный)
Задает, как значения плотности будут классифицированы по полигонам.
  • Равные интервалы–Полигоны будут созданы таким образом, что диапазон значений плотности будет одинаковым для каждой области.
  • Геометрический интервал–Полигоны будут созданы с учетом интервалов классов, имеющих геометрическую прогрессию. Это позволяет добиться того, чтобы в каждом диапазоне классов было примерно равное количество значений, и чтобы изменения между интервалами были последовательными.
  • Естественные границы–Интервалы классов для полигонов будут созданы на основе естественного группирования данных. Значения границ классов определяются таким образом, чтобы сгруппировать схожие значения, которые максимально увеличивают различия между классами.
  • Равная площадь–Полигоны будут созданы таким образом, чтобы размер каждой области был одинаковым. Например, если в слое результатов высокие значения плотности преобладают над низкими, то и полигонов с высокими плотностями будет создано больше.
  • Среднеквадратическое отклонение–Полигоны будут созданы на основе стандартного отклонения от прогнозируемых значений плотности.
String
Число классов
(Дополнительный)
Диапазон интерполированных значений будет разделен на отдельные классы. Диапазон значений в каждом классе определяется типом классификации. Каждый класс определяет границы итоговых полигонов.
Значение по умолчанию – 10, максимум – 32.
Long
Производные выходные данные
Выходной слой
Выходной полигональный слой с классифицированными значениями плотности.
Feature Set
Параметры среды
Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
  • Standard: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
  • Advanced: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
