Как работает пошаговый временной анализ
GeoAnalytics Tools содержит множество инструментов, которые позволяют анализировать данные с помощью времени. В анализе GeoAnalytics Tools имеется два способа анализа с помощью времени:
  • С использованием временных отношений.
  • С использованием пошагового временного анализа. Временные шаги позволяют разделить входные данные для анализа по трем параметрам (интервал временного шага, интервал повторения временного шага и базовый временной шаг). При применении временных шагов, анализ завершается на каждом шаге, независимо от наличия данных вне этого шага.
Прежние версии:
Расширение ArcGIS GeoAnalytics Server устаревает в ArcGIS Enterprise. Финальный релиз GeoAnalytics Server был включен в состав ArcGIS Enterprise 11.3. Эти инструменты доступны в версии ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранних.
Выходные данных по временным шагам собираются в сервис объектов с полями, в которых указаны начальное и конечное время интервала шага. Используя поля START_DATETIME и END_DATETIME вы можете визуализировать результаты во времени.
Краткая информация о временных шагах
Временные шаги являются способом изучения и анализа данных за определенные временные промежутки. Используя три параметра: интервал временного шага, интервал повторения временного шага и базовое время, можно задать временные шаги, необходимые для анализа.
  • Интервал временного шага – продолжительность шага
  • Интервал повторения временного шага – частота измерения интервала временного шага
  • Базовое время – временная точка, где выравниваются интервал временного шага и интервал повторения шага, временные шаги продолжают двигаться от базового времени как вперед, так и назад
Примеры
Как эти три параметра работают вместе, описывается в примерах ниже.
Только интервал временного шага
Основной временной шаг задается только интервалом временного шага (например, 1 час). В этом примере это позволяет получить четыре временных шага. Шаги автоматически выравниваются на 1 января 1970, их отсчет начинается с этой точки. Пустые временные шаги не содержат каких-либо объектов.
Пример временных шагов с использованием только интервала временного шага
Интервал временного шага и базовое время
Если вы хотите задать другое время начала отсчета интервалов (отличное от 1 января 1970), можно задать базовое время. Базовым временем может быть дата (1 января 2016) или время и дата (1 января 2016 9:30). Использовать только время (9:30) нельзя. При использовании базового времени, временные шаги смещаются от предыдущего примера и выровнены относительно базового времени (новые шаги в темно-синем цвете, а предыдущие в светло-голубом).
Из-за использования базового времени в этом примере результаты отличаются.
Пример временных шагов с использованием интервала временного шага, выровненного по базовому времени. Светло-синим показаны временные шаги из примера с использованием только интервала временного шага.
Интервал временного шага и повторение временного шага
При использовании интервала временного шага без повторения, продолжительность шага всегда будет равна временному шагу. Вы можете задать разные интервалы временного шага и повторения, чтобы выполнить анализ с перерывами между временными шагами. Например, если интервал временного шага – 1 час, а интервал повторения временного шага – 1 день, вы получите первый час суток (начинающийся с базового времени 1 января 1970).
В этом примере четыре временных шага (шаги желтого цвета с синими номерами).
Пример временных шагов с использованием интервала шага и повторения. Здесь повторение длиннее, чем интервал, а базовое время не задано. Таким примером может быть интервал шага – 1 неделя, интервал повторения – 1 месяц. Это будет первая неделя месяца.
Интервал временного шага, интервал повторения временного шага и базовое время
Использование всех трех параметров дает наибольший контроль над временными шагами. Вы можете задать частоту анализа, его продолжительность и выбрать время выравнивания шагов.
Временные шаги с использованием интервала шага, повторения временного шага и базового времени
Выше находится предыдущее выравнивание (светло-синий без стрелок), которое было определено временем начала по умолчанию, и новое, пользовательское выравнивание, определенное по базовому времени. Временные шаги и интервалы снова сдвинулись и полученные результаты отличаются от предыдущих.
В качестве примера того, что вы можете сделать, предположим, вы хотите изучить тренды в точечных данных, которые появляются каждый понедельник. Чтобы это вычислить, следует задать следующие параметры:
Пример с каждым понедельником
  • Интервал временного шага — 1 день
  • Интервал повторения временного шага — 1 неделя
  • Базовое время — Понедельник, 1 Января 2016 года.
Примечание:
Имейте в виду, что выравнивание по базовому времени происходит как вперед, так и назад. В этом примере, если данные не относятся к 2016 году, они все равно будут правильно выровнены по первому числу месяца каждый год, начиная с 1970.
Ввод временного шага и интервала
Временной шаг и интервал вводятся как строки. Распознаются следующие типы времени:
  • Секунды
  • Минуты
  • Часы
  • Дни
  • Недели
  • Месяцы
  • Годы
Результаты пошагового временного анализа
При анализе данных с использованием временного шага, в выходных данных сохраняется тот же тип геометрии (точка, полилиния, полигон), что и без временного шага. Пошаговый временной анализ всегда приводит к появлению временных интервалов, которые представлены в выходных объектах двумя полями: start_time и end_time. Вы можете просмотреть полный набор данных. не принимая в расчет время, но тогда может появиться перекрывающаяся геометрия. Чтобы корректно просматривать данные пошагового временного анализа и изменения результатов с течением времени, используйте бегунок времени в ArcGIS Pro или Map Viewer Classic на вашем портале ArcGIS Enterprise. Чтобы узнать больше об использовании бегунка времени, см. следующее:
