Найти горячие точки (Инструменты GeoAnalytics Server)
Краткая информация
Приведенный набор объектов определяет статистическую значимость горячих и холодных точек на основе статистического показателя Getis-Ord Gi*.
Прежние версии:
Расширение ArcGIS GeoAnalytics Server устаревает в ArcGIS Enterprise. Финальный релиз of GeoAnalytics Server был включен в состав ArcGIS Enterprise 11.3. Этот инструмент геообработки доступен в ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранних версиях.
Подробнее, как работает Анализ горячих точек (Getis-Ord Gi*)
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Найти горячие точки
Использование
  • Этот инструмент идентифицирует статистически значимые пространственные кластеры с большим количеством объектов (горячие точки) и малым количеством объектов (холодные точки). Он создает выходной класс объектов с z-оценкой, p-значением и уровнем достоверности ('Gi_Bin') для каждого объекта из входных данных.
  • В рамках анализа происходит агрегирование входных точек в бины заданного размера, которые затем анализируются для определения горячих точек. Бины агрегированных значений должны содержать разнообразие значений (число точек в каждом бине должно широко варьироваться).
  • Z-оценки и р-значения являются измерениями статистической значимости, которая определяет, можно ли отклонить нулевую гипотезу с использованием агрегированных бинов. В действительности, они измеряют, насколько наблюдаемая пространственная кластеризация является чем-то большим, чем случайное распределение тех же значений. Поля p-значений и z-оценки не отражают коррекцию FDR (False Discovery Rate).
  • Высокая z-оценка и низкое р-значение для объекта свидетельствует о большой плотности инцидентов. Низкая отрицательная z-оценка и низкое р-значение для объекта свидетельствуют об отсутствии (незначительном присутствии) точек инцидентов. Чем выше (или ниже) z-оценка, чем сильнее интенсивность кластеризации. Z-оценка, стремящаяся к нулю, указывает на отсутствие очевидного объединения в кластеры.
  • z-оценка основана на вычислении гипотезы нулевой рандомизации. Дополнительные сведения о z-оценке см. в разделе Что такое z-оценка? Что такое p-значение?
  • Этому инструменту требуется, чтобы входной слой был спроецирован или чтобы выходная система координат была системой координат проекции.
  • Когда входные объекты анализируются с применением временных шагов, каждый шаг анализируется независимо от наличия объектов вне этого шага.
  • Для параметра Базовый временной шаг может быть указано значение даты и времени или только значение даты; только значение времени не может быть указано.
  • Этот инструмент геообработки работает на ArcGIS GeoAnalytics Server. Анализ выполняется на GeoAnalytics Server, а результаты сохраняются в ресурсах ArcGIS Enterprise.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Server анализ выполняется на GeoAnalytics Server. Для оптимальной производительности предоставьте данные GeoAnalytics Server через векторные слои, размещенные на вашем портале ArcGIS Enterprise, или через общие ресурсы файлов больших данных. Данные, которые не находятся локально на GeoAnalytics Server, будут перемещены на GeoAnalytics Server перед началом анализа. Это означает, что выполнение инструмента займет больше времени, и в некоторых случаях перемещение данных из ArcGIS Pro на GeoAnalytics Server может завершиться с ошибкой. Порог сбоя зависит от скорости сети, а также от размера и сложности данных. Рекомендуется всегда публиковать данные или создавать файловое хранилище больших данных.
    Более подробно о публикации локаторов на портале
    [Узнайте больше о создании совместного файла больших данных через Server Manager
  • Аналогичный анализ можно выполнить следующим образом:
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Точечный слой
Это класс точечных объектов, по которому будет выполняться анализ горячих точек.
Feature Set
Выходное имя
Имя выходного слоя с результатами z-оценки и p-значений.
String
Размер бина
Интервал расстояния, представляющий размер бинов и единицы измерения, в которые будет агрегировано значение параметра Точечный слой. Интервал расстояния указывается в линейных единицах.
Linear Unit
Размер окрестности
Пространственный экстент области анализа соседей. Это значение определяет, какие объекты будут проанализированы вместе, чтобы оценить локальную кластеризацию.
Linear Unit
Интервал шкалы времени
(Дополнительный)
Интервал, который будет использоваться для временного шага. Этот параметр используется только в том случае, если для значения параметра Точечный слой включено время.
Time Unit
Выравнивание временного шага
(Дополнительный)
Определяет, как будут выравниваться временные шаги. Этот параметр доступен только в том случае, если входные точки включены по времени и представляют собой момент времени.
  • Конечное время–Временные шаги выравниваются по последнему событию и агрегируются во времени назад.
  • Начальное время–Временные шаги выравниваются по первому событию и агрегируются во времени вперед. Используется по умолчанию.
  • Базовое время–Временные шаги выравниваются по определённой дате или времени. Если все точки во входных объектах имеют временную метку, которая больше, чем указанное базовое время (или точно соответствует начальному времени входных объектов), интервал временного шага начнется с этого времени, а агрегирование пойдет во времени вперед (так, как это происходит с выравниванием Начальное время). Если все точки во входных объектах имеют временную метку, которая меньше, чем указанное базовое время (или точно соответствует конечному времени входных объектов), интервал временного шага закончится на этом времени, а агрегирование пойдет во времени назад (так, как это происходит с выравниванием Конечное время). Если указанное базовое время находится в середине временного экстента данных, то интервал временного шага будет создан по окончанию базового времени (так, как это происходит с выравниванием Конечное время); дополнительные интервалы будут создаваться до и после базового времени, пока не будет охвачен весь временной экстент данных.
String
(Дополнительный)
Время, которое будет использоваться для выравнивания временных меток и интервалов. Этот параметр используется только в том случае, если для значения параметра Точечный слой включено время
Date
Хранилище данных
(Дополнительный)
Задает хранилище ArcGIS Data Store, в котором будут храниться выходные данные. Все результаты, находящиеся в хранилище пространственно-временных больших данных, будут храниться в системе WGS84. Результаты в реляционном хранилище данных сохраняют свои систему координат.
  • Хранилище пространственно-временных больших данных–Результаты будут храниться в хранилище больших пространственно-временных данных. Используется по умолчанию.
  • Реляционное хранилище данных–Результаты будут храниться в хранилище реляционных данных.
String
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов
Статистически значимые горячие точки.
Feature Set
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Особые случаи
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Standard: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
