Вычислить плотность (Инструменты GeoAnalytics Server)
Краткая информация
Вычисляет величину на единицу площади по точечным объектам, попадающим в окрестность вокруг каждой ячейки.
Прежние версии:
Расширение ArcGIS GeoAnalytics Server устаревает в ArcGIS Enterprise. Финальный релиз of GeoAnalytics Server был включен в состав ArcGIS Enterprise 11.3. Этот инструмент геообработки доступен в ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранних версиях.
Более подробно о работе пошагового временного анализа
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Вычислить плотность
Использование
  • Инструменту Вычислить плотность необходимы отдельные входные точечные объекты.
  • Плотность может быть вычислена с помощью одного или нескольких полей количества. Поле количества – это числовое поле, определяющее число событий в каждом местоположении. Объекты, такие как города или автомагистрали, могут использовать поле чисел при вычислении плотности населения или полос трафика, соответственно. Если вы указали поле чисел, то плотность может быть вычислена для поля чисел в дополнение к плотности точек.
  • Входные точки агрегируются для анализа в бины. Вы должны указать размер бина, чтобы агрегировать туда данные. По умолчанию, выходные данные даются в километрах.
  • Входные точки агрегируются в бины указанного размера и формы (шестиугольник или квадрат). Если агрегация выполняется по гексагональной сетке, размером бина d является высота каждого шестиугольника, а ширина полученного шестиугольника будет равна 2 высотам, делённым на квадратный корень из 3. Если агрегирование выполняется в квадраты, размером бина d будет высота квадрата, которая равна ширине.
    Шестиугольные и квадратные бины
  • Вы должны указать размер соседства, которое больше, чем размер бина. Размер окрестности будет использоваться для того, чтобы найти входные объекты в пределах той же окрестности, что и у объекта (бина) интереса.
  • Более высокие значения размера окрестности приводят к построению более генерализованной плотности. Более низкие значения производят выходные данные, показывающие большее количество деталей.
  • При вычислении плотности учитываются только те точки, которые попадают в заданную область соседства. Если в окрестность определенной ячейки точки не попадают, этой ячейке значение не присваивается.
  • Есть две опции весов для вычисления плотности: опция Универсально суммирует все значения в пределах соседства и делит их на площадь. Опция Ядро взвешивает значения в окрестности по расстоянию от объекта интереса и применяет функции ядра, чтобы подогнать к сглаживанию поверхности для каждой точки.
  • Возвращены будут лишь области в пределах соседства бина, содержащие точки.
  • Если масштабный коэффициент единиц измерения площади мал относительно расстояний между точками, то выходные значения могут также быть очень маленькими. Чтобы получить более высокие значения, выберите коэффициент масштаба для единиц площади для более крупных единиц измерения (например, Квадратные километры, а не Квадратные метры).
  • Для инструмента Вычислить плотность необходимо, чтобы полигональный слой был в системе координат проекции. Если данные не спроецированы, и вы не установили систему координат проекции, анализ будет выполняться в равноплощадной цилиндрической проекции (WKID 54034).
  • Значения плотности всегда будут значениями с плавающей точкой.
  • Вычислить плотность позволяет выполнять анализ, используя временные шаги. Каждый временной шаг анализируется независимо от объектов вне этого шага. Чтобы использовать временной шаг, входные данные должны содержать информацию о времени и представлять момент времени. Когда применяются временные шаги, выходными объектами выступают интервалы времени, представленные полями.
  • Когда входные объекты анализируются с применением временных шагов, каждый шаг анализируется независимо от наличия объектов вне этого шага.
  • Для параметра Базовый временной шаг может быть указано значение даты и времени или только значение даты; указать только время нельзя.
  • В выходные объекты будут добавлены следующие поля:
    Имя поля
    Описание
    density
    Плотность заданного полигона. Возвращается в виде заданного коэффициента масштабирования.
    density_<fieldname>
    Плотность, взвешенная по заданному полю. Возвращается только при задании одного или нескольких полей.
    start_datetime
    Если задан временной шаг, выходные полигоны будут иметь временной интервал. Это поле представляет время начала.
    end_datetime
    Если задан временной шаг, выходные полигоны будут иметь временной интервал. Это поле представляет время окончания.
  • Вы можете повысить производительность инструмента Вычислить плотность, выполнив следующие действия:
    • Установите параметр среды экстента таким образом, чтобы анализировались только интересующие вас данные.
    • Бины большего размера будут работать лучше, чем меньшего размера. Если вы не уверены, какой размер использовать, начните с контейнера большего размера для создания прототипа.
    • Подобно бинам, большие временные шаги будут работать лучше, чем меньшие.
    • Уменьшите отношение размера окрестности к размеру бина. Размер окрестности в три раза больше размера бина имеет большую производительность, чем окрестность, превышающая размер бина в 10 раз.
    • Используйте локальные данные, относительно места выполнения анализа.
  • Этот инструмент геообработки работает на ArcGIS GeoAnalytics Server. Анализ выполняется на GeoAnalytics Server, а результаты сохраняются в ресурсах ArcGIS Enterprise.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Server анализ выполняется на GeoAnalytics Server. Для оптимальной производительности предоставьте данные GeoAnalytics Server через векторные слои, размещенные на вашем портале ArcGIS Enterprise, или через общие ресурсы файлов больших данных. Данные, которые не находятся локально на GeoAnalytics Server, будут перемещены на GeoAnalytics Server перед началом анализа. Это означает, что выполнение инструмента займет больше времени, и в некоторых случаях перемещение данных из ArcGIS Pro на GeoAnalytics Server может завершиться с ошибкой. Порог сбоя зависит от скорости сети, а также от размера и сложности данных. Рекомендуется всегда публиковать данные или создавать файловое хранилище больших данных.
    Более подробно о публикации локаторов на портале
    [Узнайте больше о создании совместного файла больших данных через Server Manager
  • Аналогичный анализ можно выполнить следующим образом:
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Точки, которые будут использоваться для вычисления плотности.
Feature Set
Выходное имя
Имя выходного сервиса пространственных объектов.
String
Тип бина
Задает форму бина, используемого в анализе.
  • Возвести в квадрат–Бин может быть квадратным. Используется по умолчанию.
  • Шестиугольник–Бин может быть шестиугольным.
String
Размер бина
Размер бинов, используемых для агрегирования входных объектов. При построении квадратных бинов, заданное число и единицы измерения определяют размеры квадрата. Для шестиугольных бинов число и единицы измерения определяют расстояние между параллельными сторонами.
Linear Unit
Вес
Указывает веса, которые будут применяться для функции плотности.
  • Равномерное–Будет применено вычисление магнитуды для каждой области, в которой каждый бин имеет равный вес. Используется по умолчанию.
  • Ядро–Будет применено вычисление вычисление магнитуды для каждой области с примененным алгоритмом сглаживания (с помощью ядер), который присваивает ближайшим к точкам бинам больший вес.
String
Размер окрестности
Радиус поиска, который будет применен к вычислению плотности.
Linear Unit
Поля
(Дополнительный)
Одно или более полей, указывающих значения распределения для каждого объекта. Поле распределения содержит значения количества или подсчета, которые должны быть распределены по ландшафту для построения непрерывной поверхности.
Значения в поле распределения должны быть числовыми. По умолчанию всегда будет вычислена плотность количества входных точек.
Field
Масштабный коэффициент единиц измерения площади
(Дополнительный)
Задает единицы площади, которые будут использоваться для значений выходной плотности. По умолчанию единицы измерения основываются на единицах выходной пространственной привязки.
  • Международные акры–Единицами измерения площади будут международные акры.
  • Гектары–Единицами измерения площади будут гектары.
  • Квадратные сухопутные мили–Единицами измерения площади будут квадратные сухопутные мили.
  • Квадратные километры–Единицами измерения площади будут квадратные километры.
  • Квадратные метры–Единицами измерения площади будут квадратные метры.
  • Квадратные международные футы–Единицами измерения площади будут квадратные международные футы.
  • Международные квадратные ярды–Единицами измерения площади будут квадратные международные ярды.
  • Квадратные геодезические мили США–Единицами измерения площади будут квадратные мили (США).
  • Квадратные геодезические футы США–Единицами измерения площади будут квадратные футы (США).
  • Квадратные геодезические ярды США–Единицами измерения площади будут квадратные ярды (США).
  • Геодезические акры США–Единицами измерения площади будут акры (США).
String
Интервал шкалы времени
(Дополнительный)
Значение длительности временного шага. Этот параметр доступен только в том случае, если входные точки включены по времени и представляют собой момент времени.
Временные шаги могут применяться, только если во входных данных используется время.
Time Unit
Повтор временного шага
(Дополнительный)
Значение, задающее частоту интервалов временного шага. Этот параметр доступен только в том случае, если входные точки включены по времени и представляют собой момент времени.
Time Unit
(Дополнительный)
Дата, задающая базовое время, по которому выравниваются временные шаги. По умолчанию это 1 января 1970, 00:00 часов. Этот параметр доступен только если у входных точек активировано время и представлено определенное время.
Date
Хранилище данных
(Дополнительный)
Задает хранилище ArcGIS Data Store, в котором будут храниться выходные данные. Все результаты, находящиеся в хранилище пространственно-временных больших данных, будут храниться в системе WGS84. Результаты в реляционном хранилище данных сохраняют свои систему координат.
  • Хранилище пространственно-временных больших данных–Результаты будут храниться в хранилище больших пространственно-временных данных. Используется по умолчанию.
  • Реляционное хранилище данных–Результаты будут храниться в хранилище реляционных данных.
String
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов
Количество на единицу площади (плотность) точечных объектов, попадающих в окрестность вокруг каждой ячейки.
Feature Set
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Особые случаи
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Standard: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
