Обзор набора инструментов GeoAnalytics Server
Набор инструментов GeoAnalytics Server содержит ряд инструментов для выполнения пространственного анализа больших данных. Инструменты Геоаналитики работают на ArcGIS GeoAnalytics Server. ArcGIS GeoAnalytics Server распределяет аналитические вычисления между несколькими узлами сервера. Используя распределенную обработку вы можете обрабатывать огромные объемы данных за меньшее время.
Прежние версии:
ArcGIS GeoAnalytics Server устаревает в ArcGIS Enterprise. Финальный релиз GeoAnalytics Server был включен в состав ArcGIS Enterprise 11.3.
Эти инструменты доступны через ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранние версии, когда у вас имеется активный портал ArcGIS Enterprise с настроенным GeoAnalytics Server в параметре Анализа объектов - Инструменты геоаналитики. Чтобы получить доступ и запустить инструменты у вас должны быть права на пространственный анализ.
Доступ к этим инструментам можно получить либо через ленту Анализ, либо на вкладке Портал на панели Геообработка.
Подробнее об инструментах портала
Группа инструментов |
Описание |
Группа инструментов Анализ структурных закономерностей содержит инструменты для идентификации, количественной оценки и визуализации пространственных закономерностей в векторных данных. |
Набор инструментов Обогащение данных содержит инструмент для добавления атрибутов к существующим объектам для визуализации, регрессии и прогнозирования. |
Инструменты этой группы используются для поиска областей, соответствующих заданным критериям. Эти критерии могут основываться на атрибутивных запросах (например, свободные земельные участки) и пространственных запросах (например, на расстоянии 1 км от реки). Найденные области могут быть выбраны из существующих объектов (таких как земельные участки) или объектов, которые создаются при выполнении всех условий. |
Инструменты группы Управлять данными используются для повседневного управления географическими данными. |
Группа инструментов Суммировать данные содержит инструменты, которые вычисляют общее число, длины, площади и основную статистику объектов и их атрибутов в пределах указанных областей или вблизи других объектов. |
Группа инструментов Использовать близость содержит инструменты, отвечающие на вопрос пространственного анализа: Что находится рядом с чем? |
