Обзор группы инструментов Управление данными
Инструменты группы Управлять данными используются для повседневного управления географическими данными.
Группа инструментов использует распределенную обработку для выполнения аналитики на вашем GeoAnalytics Server.
Прежние версии:
ArcGIS GeoAnalytics Server устаревает в ArcGIS Enterprise. Финальный релиз GeoAnalytics Server был включен в состав ArcGIS Enterprise 11.3.
Эти инструменты доступны через ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранние версии, когда у вас имеется активный портал ArcGIS Enterprise с настроенным GeoAnalytics Server в параметре Анализа объектов - Инструменты геоаналитики. Чтобы получить доступ и запустить инструменты у вас должны быть права на пространственный анализ.
Доступ к этим инструментам можно получить либо через ленту Анализ, либо на вкладке Портал на панели Геообработка.
Подробнее об инструментах портала
Инструмент |
Описание |
Присоединяет объекты к имеющемуся размещенному слою объектов. |
Создает слой с вычисленными значениями поля. |
Извлекает входные объекты из заданных полигонов. |
Копирует объекты из входных данных в новый сервис объектов на вашем портале. |
Находит перекрывающиеся полигоны или полигоны с одинаковыми значениями поля и соединяет их вместе, формируя единый полигон. |
Комбинирует слои объектов для создания единого результирующего слоя. |
Наложение геометрии из нескольких слоев в один. Наложение может использоваться для комбинирования, стирания, изменения или обновления пространственных объектов. |
