Наложение слоев (Инструменты GeoAnalytics Server)
Краткая информация
Наложение геометрии из нескольких слоев в один. Наложение может использоваться для комбинирования, стирания, изменения или обновления пространственных объектов.
Прежние версии:
Расширение ArcGIS GeoAnalytics Server устаревает в ArcGIS Enterprise. Финальный релиз of GeoAnalytics Server был включен в состав ArcGIS Enterprise 11.3. Этот инструмент геообработки доступен в ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранних версиях.
Наложение используется для ответа на один из самых главных вопросов географии, Что находится поверх чего? Ниже приведены примеры:
  • какие участки находятся в пределах зоны, подвергавшейся затоплению в последние 100 лет? ("В пределах" – это другой способ сказать "поверх".)
  • какой тип землепользования соответствует какому типу почвы?
  • какие шахты находятся в пределах заброшенных военных баз?
Иллюстрация
Иллюстрация работы инструмента Наложение слоев
Использование
  • Этот инструмент геообработки доступен с ArcGIS Enterprise 10.6.1 или более поздними версиями.
  • Примеры использования включают следующие:
    • Управление борьбы с загрязнением окружающей среды намерено осуществлять мониторинг влияния выпаса домашнего скота на качество водных ресурсов штата. Совместно с управлением биологам надо определить места, где выделенные для выпаса наделы земли пересекаются с водосборной областью. Наложение слоев может использоваться для поиска пересекающихся областей.
    • Девелоперская компания хочет построить новый гольф-клуб в одном из трех центральных районов штата. Перед тем, как начать планирование, им нужно определить, достаточно ли в этих районах частных землевладений, которые могут быть куплены под проект гольф-клуба. Наложение слоев может использоваться для удаления государственных землевладений с выбранных участков.
  • В ArcGIS Enterprise 10.6.1, входной слой и слой наложения должны содержать одинаковые типы геометрии. В ArcGIS Enterprise 10.7 поддерживаются дополнительные отношения.
  • Следующая таблица выделяет операции наложения Пересечение и Стирание с различными типами геометрии, доступные в ArcGIS Enterprise 10.6.1:
    Входной слой (зеленый) и слой наложения (желтый)
    Результаты пересечения
    Результаты стирания
    Входные полигоны и полигоны наложения
    Входной полигональный слой (зеленый) и слой наложения (желтый).
    Результаты для полигональных объектов при использовании инструмента Пересечение
    Пересечение полигонов входного слоя и слоя наложения. B — это пересечение B и 2. D — это пересечение D и 4. E — это пересечение E и 5.
    Результаты полигональных объектов с использованием инструмента Стереть
    Полигоны, которые являются результатом операции Стереть. E была полностью стерта, а часть B и D удалены. A и C не были стерты.
    Входные линии и линии наложения
    Входной линейный слой (зеленый) и слой наложения (желтый)
    Результаты для линейных объектов с использованием инструмента Пересечение
    Линии, являющиеся результатом операции Пересечение. B — это пересечение B и 2. D — это пересечение D и 4.
    Результаты для линейных объектов с использованием инструмента Стереть
    Линии, которые являются результатом операции Стереть. Объект B был полностью стерт, а сегмент D был стерт. A и C не были стерты.
    Входные точки и точки наложения
    Входной точечный слой (зеленый) и слой наложения (желтый)
    Результаты точечных объектов с использованием Пересечения
    Точка, являющаяся результатом операции Пересечение. C — это пересечение C и 3.
    Результаты точечных объектов с использованием Стереть
    Точки, которые являются результатом операции Стереть. Объект C был удален. A и B являются результатом операции.
  • В ArcGIS Enterprise 10.6.1, если оба слоя полигональные, анализ можно ускорить, отключив параметр Включить пересекающиеся входные слои (include_overlaps=NOT_OVERLAPPING в Python). Это следует делать только если выполняются оба условия:
    • Объекты входного слоя не перекрывают другие объекты входного слоя.
    • Объекты слоя наложения не перекрывают другие объекты слоя наложения.
    Вы также можете снять отметку с этого параметра, если не хотите, чтобы для каждого самопересекающегося наложения возвращался уникальный результат. Например, границы переписей не будут иметь самопересекающихся объектов, и если они будут наложены на другой непересекающийся полигональный слой, вы сможете снять отметку с этого параметра. Этот параметр не используется в ArcGIS Enterprise 10.7 или более поздних версиях.
  • В ArcGIS Enterprise 10.7 или более поздних версиях поддерживаемые методы наложения и входные геометрии описаны в следующей таблице:
    Входные типы геометрии и типы геометрии наложения
    Пересечение
    Стереть
    Объединение (доступно в 10.7)
    Идентичность (доступно в 10.7)
    Симметричная разница (доступно в 10.7)
    Точка и точка
    Отметка
    Доступно в 10.6.1 и более поздней версии.
    Отметка
    Отметка
    Доступно в 10.7 и более поздней версии.
    Отметка
    Точка и полилиния
    Отметка
    Точка и полигон
    Отметка
    Отметка
    Полилиния и точка
    Отметка
    Полилиния и полилиния
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Полилиния и полигон
    Отметка
    Отметка
    Полигон и точка
    Отметка
    Полигон и полилиния
    Отметка
    Полигон и полигон
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    Метод наложения
    Описание
    Пересечение
    Пересечение
    Объекты или их части, которые перекрываются с объектами наложения, сохраняются. Геометрия входного и накладываемого объектов должна быть одинаковой.
    Используется по умолчанию.
    Стереть
    Стереть
    Объекты или части объектов во входном слое, которые не перекрывают объекты в наложенном слое, записываются в выходные данные.
    Объединить
    Объединение
    Результат будет содержать геометрическое объединение входного слоя и слоя наложения. В выходной класс объектов будут записаны все объекты и их атрибуты.
    Идентичность
    Идентичность
    Результат будет содержать пространственные объекты или части входных объектов и объектов наложения. Пространственные объекты или части объектов, которые перекрываются во всех входных слоях, будут записаны в выходной слой.
    Результат будет содержать объекты или части объектов входного слоя и слоя наложения, которые не перекрываются.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Точечные, линейные или полигональные объекты, которые будут пересекаться со слоем наложения.
Feature Set
Наложение слоев
Объекты, которые будут наложены на объекты входного слоя.
Feature Set
Выходное имя
Имя выходного сервиса пространственных объектов.
String
Тип наложения
Задает тип выполненного наложения.
  • Пересечение–Будет вычислено геометрическое пересечение входных слоев. Пространственные объекты или части объектов, которые перекрываются во входном слое и слое наложения, будут записаны в выходной слой. Используется по умолчанию.
  • Стереть–Только объекты или части объектов во входном слое, которые не перекрывают объекты в слое наложения, записываются в выходной слой.
  • Объединить–Будет вычислено геометрическое объединение входного слоя и слоя наложения. В выходной класс объектов будут записаны все объекты и их атрибуты.
  • Идентичность–Будет вычислено геометрическое пересечение входных объектов и объектов идентичности. Пространственные объекты или части объектов, которые перекрываются во всех входных слоях, будут записаны в выходной слой.
  • Симметричная разность–Объекты или части объектов во входном слое и слое наложения, которые не перекрываются, будут записаны в выходной слой.
String
Включать пересекающиеся входные слои
(Дополнительный)
Определяет, имеет ли один или оба входных слоя перекрывающиеся объекты. Этот параметр поддерживается только в ArcGIS Enterprise 10.6.1.
  • Отмечено–Один или оба слоя имеют перекрывающиеся объекты. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Ни один слой не имеет перекрывающихся объектов.
Boolean
Хранилище данных
(Дополнительный)
Задает хранилище ArcGIS Data Store, в котором будут храниться выходные данные. Все результаты, находящиеся в хранилище пространственно-временных больших данных, будут храниться в системе WGS84. Результаты в реляционном хранилище данных сохраняют свои систему координат.
  • Хранилище пространственно-временных больших данных–Результаты будут храниться в хранилище больших пространственно-временных данных. Используется по умолчанию.
  • Реляционное хранилище данных–Результаты будут храниться в хранилище реляционных данных.
String
Производные выходные данные
Выходной векторный слой
Наложение нескольких слоев в один слой.
Feature Set
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Особые случаи
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
    Доступно с ArcGIS Enterprise 10.6.1
  • Standard: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
