Вырезать слой (Инструменты GeoAnalytics Server)
Краткая информация
Извлекает входные объекты из заданных полигонов.
Прежние версии:
Расширение ArcGIS GeoAnalytics Server устаревает в ArcGIS Enterprise. Финальный релиз of GeoAnalytics Server был включен в состав ArcGIS Enterprise 11.3. Этот инструмент геообработки доступен в ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранних версиях.
Иллюстрация
Иллюстрация работы инструмента Вырезать слой
Использование
  • Используйте инструмент Вырезать слой, чтобы обрезать точечные, линейные или полигональные объекты.
  • Use this tool to cut out a piece of a feature class using one or more of the features from another feature class as a cookie cutter. This is particularly useful for creating a feature class—также называемого изучаемой областью или областью интереса (AOI), который будет содержать географический поднабор пространственных объектов из другого большего класса пространственных объектов.
  • Инструмент анализа вырежет объекты или части объектов, находящиеся в пределах области интереса.
  • Выходные данные будут содержать объекты входного слоя, которые перекрывают полигоны слоя вырезания.
  • Тип геометрии выходных данных будет соответствовать типу входных вырезаемых объектов. Например, если вы вырезаете линейные объекты полигонами, на выходе вы получите линии.
  • Все поля из параметра Входной слой будут включены в выходные данные. Поля из параметра Вырезать слой не будут включены в выходные данные.
  • Вы можете повысить производительность инструмента Вырезать слой, выполнив одно или несколько из следующих действий:
    • Установите параметр среды экстента таким образом, чтобы анализировались только интересующие вас данные.
    • Используйте локальные данные, относительно места выполнения анализа.
  • Этот инструмент геообработки работает на ArcGIS GeoAnalytics Server. Анализ выполняется на GeoAnalytics Server, а результаты сохраняются в ресурсах ArcGIS Enterprise.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Server анализ выполняется на GeoAnalytics Server. Для оптимальной производительности предоставьте данные GeoAnalytics Server через векторные слои, размещенные на вашем портале ArcGIS Enterprise, или через общие ресурсы файлов больших данных. Данные, которые не находятся локально на GeoAnalytics Server, будут перемещены на GeoAnalytics Server перед началом анализа. Это означает, что выполнение инструмента займет больше времени, и в некоторых случаях перемещение данных из ArcGIS Pro на GeoAnalytics Server может завершиться с ошибкой. Порог сбоя зависит от скорости сети, а также от размера и сложности данных. Рекомендуется всегда публиковать данные или создавать файловое хранилище больших данных.
    Более подробно о публикации локаторов на портале
    [Узнайте больше о создании совместного файла больших данных через Server Manager
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Набор данных, содержащий точечные, линейные или полигональные объекты для вырезания.
Feature Set
Вырезать слой
Набор данных, содержащий полигональные вырезающие объекты.
Feature Set
Выходное имя
(Дополнительный)
Имя выходного сервиса пространственных объектов.
String
Хранилище данных
(Дополнительный)
Задает хранилище ArcGIS Data Store, в котором будут храниться выходные данные. Все результаты, находящиеся в хранилище пространственно-временных больших данных, будут храниться в системе WGS84. Результаты в реляционном хранилище данных сохраняют свои систему координат.
  • Хранилище пространственно-временных больших данных–Результаты будут храниться в хранилище больших пространственно-временных данных. Используется по умолчанию.
  • Реляционное хранилище данных–Результаты будут храниться в хранилище реляционных данных.
String
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов
Вырезанные выходные данные.
Feature Set
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Особые случаи
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
    Доступно с ArcGIS Enterprise 10.7
  • Standard: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
