Присоединить данные (Инструменты GeoAnalytics Server)
Краткая информация
Присоединяет объекты к имеющемуся размещенному слою объектов.
Прежние версии:
Расширение ArcGIS GeoAnalytics Server устаревает в ArcGIS Enterprise. Финальный релиз of GeoAnalytics Server был включен в состав ArcGIS Enterprise 11.3. Этот инструмент геообработки доступен в ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранних версиях.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Присоединить данные
Рабочий процесс Присоединить данные
Использование
  • Этот инструмент геообработки доступен с ArcGIS Enterprise 10.6.1 или более поздними версиями.
  • Параметр Входной слой должен быть размещенным точечный, линейным, полигональным или табличным слоем. Чтобы присоединить данные к другому слою, необходимо сначала создать размещенный слой из набора данных. Для этого используйте инструмент [Копировать в хранилище данных] (copy-to-data-store.yml) или опубликуйте слой на портале. Более подробно о публикации слоев см. в разделе Введение в публикацию веб-слоев.
  • Параметр Присоединяемый слой может быть точечным, линейным, полигональным или табличным набором данных файлового хранилища больших данных или векторным слоем.
  • Присоединяемый слой должен быть с таким же типом геометрии, как и Входной слой. Например, присоединяйте табличные объекты к табличным, точечные - к точечным. Если тип геометрии не совпадает, объекты присоединены не будут.
  • Присоединяемый слой должен быть с таким же типом времени, как и Входной слой. Это может быть моментальное время, интервал или нет.
  • Поля, геометрия и время Входного слоя не меняются.
  • Для присоединения объектов используется два метода:
    • Присоединять только совпадающие поля —присоединяются только поля с совпадающими именами и типами. Используется по умолчанию.
    • ** Присоединение совпадающих полей и устранение различий** —используйте параметр Присоединить поля или Присоединить выражения, чтобы сопоставить поля с различными именами или вычислить значения для указанных полей.
      Более подробно о выражениях Присоединить данные
  • Любые поля из Присоединяемого слоя, которые не совпадают с параметром Присоединить поля или Присоединить выражения, будут исключены из результатов присоединения.
    Например, исследователь миграции населения хочет присоединить наборы данных со схемами входного слоя и присоединяемого слоя, показанными ниже. Оба слоя содержат поле Country с общим типом - текст, а также два дополнительных поля с тем же типом данных, но с различающимися именами. Входной слой содержит поля Pop_ и Pop_Density, слой присоединения - поля Population и area_km2. Исследователь хочет сопоставить поле Country с полем Country, присоединить поле Population к полю Pop_ и вычислить плотность населения в поле Pop_Density используя математическое выражение.
    Примеры схем входного слоя и присоединяемого слоя
    Примеры схем входного слоя и присоединяемого слоя, которые будут использованы для инструмента Присоединить данные
    По умолчанию, Присоединить данные сопоставит поля Country, поскольку их имена и тип данных совпадают. По умолчанию, поля Pop_ и Pop_Density не имеют совпадений в присоединяемом слое и будут присоединяться с пустыми значениями.
    Пример сопоставления полей по умолчанию
    Сопоставление полей по умолчанию, которое будет применено, если выбрана опция Присоединить только совпадающие поля для параметра Метод присоединения.
    Выберите для Метода присоединения опцию Присоединение совпадающих полей и устранение различий, чтобы задать собственные параметры сопоставления полей. Используйте параметр Присоединить поля, чтобы присоединить Входное поле Pop_ к значениям из Присоединить поле Population. Используйте параметр Присоединить выражения, чтобы вычислить значения Pop_Density для присоединения объектов, используя поля присоединяемого слоя Population и area_km2, создав следующее выражение Arcade: $feature["Population"]/$feature["area_km2"].
    Пример заданного сопоставления полей
    Сопоставление полей, заданное параметрами Присоединить поля и Присоединить выражения.
  • Этот инструмент геообработки работает на ArcGIS GeoAnalytics Server. Анализ выполняется на GeoAnalytics Server, а результаты сохраняются в ресурсах ArcGIS Enterprise.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Server анализ выполняется на GeoAnalytics Server. Для оптимальной производительности предоставьте данные GeoAnalytics Server через векторные слои, размещенные на вашем портале ArcGIS Enterprise, или через общие ресурсы файлов больших данных. Данные, которые не находятся локально на GeoAnalytics Server, будут перемещены на GeoAnalytics Server перед началом анализа. Это означает, что выполнение инструмента займет больше времени, и в некоторых случаях перемещение данных из ArcGIS Pro на GeoAnalytics Server может завершиться с ошибкой. Порог сбоя зависит от скорости сети, а также от размера и сложности данных. Рекомендуется всегда публиковать данные или создавать файловое хранилище больших данных.
    Более подробно о публикации локаторов на портале
    [Узнайте больше о создании совместного файла больших данных через Server Manager
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Размещенный слой объектов, к которому будут присоединяться объекты.
Record Set
Присоединяемый слой
Слой, содержащий объекты, присоединяемые к входному слою.
Record Set
Метод присоединения
(Дополнительный)
Указывает, как поля из Входного слоя будут присоединены к значениям из Присоединяемого слоя.
  • Присоединить только совпадающее поля–Поля входного слоя будут присоединяться, только если в присоединяемом слое имеются совпадающие поля. Поля без сопоставления будут присоединяться с нулевыми значениями.
  • Присоединение совпадающих полей и устранение различий–Поля входного слоя могут быть соединены с полями присоединяемого слоя с такими же именами, но другими типами, или со значениями, вычисленными с помощью выражений Arcade.
String
Присоединить поля
(Дополнительный)
Присоединяются поля из присоединяемого слоя с таким же типом данных, но с другими именами. Выберите входное поле для присоединения данных, и поле присоединения, содержащее нужные вам значения.
Столбцы таблицы значений:
  • Input Field–The input layer field to match with an append layer field.
  • Append Field–The append layer field to match with an input layer field.
Value Table
(Дополнительный)
Выражение Arcade, используемое для вычисления значений для входного поля. Выражения создаются в Arcade и могут включать математические операторы и несколько полей.
Выберите поле для присоединения данных, и введите выражение для каждого из них, чтобы получить значения для присоединения. Если слой добавлен на карту, фильтры Поля и Помощник могут использоваться для построения выражения.
  • Input Field–The input layer field to append with the calculated Arcade expression values.
  • Expression–The Arcade expression that will be used to calculate field values for the input field.
Value Table
Производные выходные данные
Результат присоединения
Обновленные входные данные, к которым присоединены объекты.
Record Set
Параметры среды
Экстент, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
    Доступно с ArcGIS Enterprise 10.6.1
  • Standard: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
