Выражения присоединения данных
Выражения используются в инструменте Присоединить данные для вычисления полей входного слоя на базе значений полей присоединенного слоя. Если вы не добавляете поля из присоединенного слоя, используйте выражения для определения способа заполнения каждого объекта. Выражение Присоединить данные должно соответствовать типу поля. В разделах ниже приводятся примеры выражений.
Инструмент Присоединить данные был разработан для версии 10.6.1, и в нем используются выражения Arcade для присоединения значений полей. Применяя Arcade, формат имен поле становится $feature["field name"] или $feature.fieldname. Первая опция, $feature["field name"], требуется, когда имя поля содержит пробел. Все примеры ниже используют эту опцию.
Более подробно о выражениях Arcade
Следующие инструменты используют выражения Arcade в GeoAnalytics Server:
Прежние версии:
Расширение ArcGIS GeoAnalytics Server устарело в ArcGIS Enterprise. Финальная версия GeoAnalytics Server была включена в ArcGIS Enterprise 11.3. Эти инструменты доступны в ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранних версиях.
Математическая операция и примеры функции
Выражения, обрабатывающие числовые математические выражения. В следующей таблице показаны примеры доступных операций.
Более подробно о математических операциях и функциях см. Arcade
Оператор
Объяснение
Пример
a + b
Возвращает сумму a и b.
fieldname содержит значение 1.5
$feature["fieldname"] + 2.5
4.0
a - b
Возвращает разницу между a и b.
fieldname содержит значение 3.3
$feature["fieldname"]- 2.2
1.1
a * b
Возвращает результат умножения a и b.
fieldname содержит значение 2.0
$feature["fieldname"] * 2.2
4.4
a / b
Возвращает результат деления a на b.
fieldname содержит значение 4.0
$feature["fieldname"] / 1.25
3.2
abs( a )
Возвращает абсолютное (положительное) значение числа a.
fieldname содержит значение -1.5
abs($feature["fieldname"])
1.5
log( a )
Возвращает натуральный логарифм (по основанию Е) от a.
log($feature["fieldname"])
sin( a )
Вычисляет тригонометрический синус a.
Входные данные должны представлять значение угла в радианах.
fieldname содержит значение 1.5707
sin($feature["fieldname"])
cos( a )
Возвращает тригонометрический косинус a.
fieldname содержит значение 0
cos($feature["fieldname"])
tan( a )
Возвращает тангенс a.
tan($feature["fieldname"])
sqrt( a )
Возвращает квадратный корень a.
fieldname содержит значение 9
sqrt($feature["fieldname"])
min( a, b )
Возвращает самое малое значение числа между a и b.
fieldname содержит значение 1.5 и значение -3
min($feature["fieldname"], -3)
-3
max( a, b )
Возвращает самое высокое значение числа между a и b.
fieldname1 содержит значение 1,5 и fieldname2 содержит значение -3
max($feature["fieldname1"], $feature["fieldname2"])
1.5
constrain(<value>,<low>,<high>)
Возвращает входное значение, если оно находится в пределах заданных границ. Если значение меньше самого нижнего значения, возвращается нижнее значение. Если значение больше самого высокого значения, возвращается самое высокое значение.
Пример 1: constrain( $feature["distance"], 0, 10)
Возвращает 0, если distance меньше 0, 10, если distance больше 10, и distance в других случаях.
Пример 2: constrain($feature['Store dist'], 6, distance)
Возвращает 6, если Store dist меньше 6, distance если Store dist больше чем distance, и Store dist в других случаях.
Примеры текстовых функций
Выражения Присоединить данные могут обрабатывать текст. В следующей таблице показаны примеры доступных операций.
Более подробно о текстовых функциях в Arcade
Оператор
Объяснение
Пример
Результат
concatenate(<values>, <separator>)
Соединяет значения вместе и возвращает строку.
  • values – массив строковых значений для соединения.
  • separator (Дополнительный) – разделитель для использования при соединении, если параметр values является массивом, или строка для соединения, если для первого параметра предоставлено одно значение. Если не задан, то он будет пустым.
fieldname содержит значение GeoAnalytics
Concatenate ([$features["fieldname"], "is", "great!"], ' ')
GeoAnalytics – великолепен!
find(<searchText>, <text>, <startPos>)
Находит строку в пределах строки. Групповые символы не поддерживаются.
  • searchText – часть строки для поиска.
  • text – текст для поиска.
  • startPos (дополнительно) – индекс местоположения на основе нуля в строке для начала поиска.
fieldname1 содержит значение 14NorthStreet, и fieldname2 содержит значение North.
find($feature["fieldname2"], $feature["fieldname1"])
lower(<value>)
Делает буквы в строке строчными.
  • value – строка, символы которой меняются на строчные.
fieldname содержит значение GEOANALYTICS
lower($feature["fieldname"])
геоаналитика
Пример текста, использующий find и lower.
find(("north"), lower("146NorthStreet"))
Примеры функций дат
Выражения Присоединить данные могут обрабатывать даты. В следующей таблице показаны примеры доступных операций. В Arcade значения месяцев возможны в диапазоне от 0 (Январь) до 11 (Декабрь), дней от 1 до 31, часов от 0 (12:00 a.m.) до 23 (11:00 pm), минут и секунд от 0 до 59, и миллисекунды от 0 до 999. Даты Arcade возвращают значения времени для местоположений GeoAnalytics Server.
Более подробно о функциях даты в Arcade
Оператор
Объяснение
Пример
Результат
date(<value>, <month>, <day>, <hour>, <minute>)
Анализирует значение или набор значений в строке даты.
  • value (Дополнительно) – вводит число в миллисекундах с 1го января 1970 UTC или число, представляющее год. Если указан год, в последующих параметрах необходимо указать месяц и день. Значение также может быть строкой даты или строкой ISO 8601, которая конвертируется в дату.
  • month (дополнительно) – месяц (0-11), где 0 – это январь, а 11 – декабрь.
  • day ( дополнительно) – день месяца (1-31).
  • hour ( дополнительно) – час дня (0 – 23).
  • minute ( дополнительно) – минута часа (0 – 59).
  • second ( дополнительно) – секунда минуты (0-59).
  • millisecond ( дополнительно) – миллисекунда секунды (0-999).
fieldname содержит значение 1476987783555
Пример 1: Date($features["fieldname"])
Пример 2: Date(2017,0,14,0)
Пример 3: Date()
Пример 1: 20е октября 2016 11:23:03
Пример 2: 14 января 2017 12:00:00
Пример 3: Возвращает текущую дату.
DateDiff(<date1>, <date2>, <units>)
Вычитает две даты и возвращает разницу в указанных единицах.
  • date1 – значение даты, из которого вычитается вторая дата.
  • date2 – значение даты, которая используется как вычитаемое для первой заданной даты.
  • units (дополнительно) – единицы, в которых возвращается разность двух заданных дат. Поддерживаемые типы единиц включают: milliseconds, seconds, minutes, hours, days, months и years. Значение по умолчанию равно milliseconds.
Пример 1: DateDiff(Date(2017,1,14,0), Date())
Пример 2: DateDiff(Date(2017,1,14,0), Date(), "Years")
Результат будет зависеть от времени запуска команды.
Пример 1: -20532129137
Пример 2: -0.6546783768647119
Year(<dateValue>)
Возвращает год заданной даты.
  • value – значение даты, указывающее на год.
Пример 1: fieldname – поле типа Date, значение которого соответствует 09 Oct 2017 04:30:43 pm
Year($feature["fieldname"])
Пример 2: fieldname - строковое поле в формате строки ISO 8601 со значением 2012-09-27
Пример 1: 2017
Пример 2: 2012
Примеры логических функции
В дополнение к простым математическим выражениям, в выражениях буфера можно применять более сложные функции, показанные в следующей таблице.
Функция
Объяснение
Пример
Результат
iif(<condition>,<true value>,<false value>)
Возвращает одно значение, если условие оценивается как true, и другое значение, если условие оценивается как false.
<true value> и <false value> могут быть следующими:
  • Числовое поле. Если в имени поля есть пробел, используйте квадратные скобки.
  • Число.
  • Функция.
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], $feature["field1"], 0)
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], iif($feature["field2"] = 0, $feature["field3"], $feature["field4"]), 0)
Возвращает field1, если field1 больше чем field2, и 0 в других случаях.
Возвращает результат второй функции iif, если field1 больше чем field2, и 0 в других случаях.
when(<expression1> , <result1> , <expression2> , <result2> , ... , <expressionN> , <resultN>, <default>)
Оценивает несколько выражений поочередно до тех пор, пока одно из них не даст значения true.
  • expression – выражение.
  • result – результат выражения. Это может быть число или поле.
  • default – дополнительное значение, если ни одно из выражений не совпадает.
when(($feature["field1"] + 10) > 1, 1,($feature["field2"] + 10) > 2 , 2, $feature["field3"])
Если field1 + 10 больше 1, возвращает 1. Если нет, проверьте, что field2 + 10 больше 2. Если да, то будет возвращено 2. Если нет, то будет возвращено field3.
decode(<conditional val> , <case1> , <result1>, <case2>, <result2>, ... <caseN>, <resultN>, <defaultValue> )
Оценивает выражение, а затем сравнивает его значение с последующими параметрами. Если выражение совпадает, возвращается следующее значение параметра. Если нет, существует опция, чтобы последний параметр стал возвращаемым значением по умолчанию.
  • conditional val – значение условия. Может быть полем или выражением.
  • case – значение для сравнения с conditional val.
  • result – результат, если соответствующий случай совпадает с conditional val.
  • defaultValue – дополнительное значение, если другие объекты не являются true.
decode($feature["field1"] + 3 , $feature["field1"], 1, $feature["field2"], 2, 0)
Сравнивает тождество между значением условия field1 + 3 и case1 field1. Если true, то будет возвращено 1. Если false, сравнивает тождество между field1 + 3 и field2. Если true, возвращается 2; иначе возвращается 0.
Условные операторы
Выражения условий могут использовать следующие операторы:
Оператор
Объяснение
Пример
Результаты
a > b
a < b
a больше b
a меньше b
10 > 2
False
a >= b
a <= b
a больше или равно b
a меньше или равно b
abs(-10) >= 10
True
a != b
a не равно b
abs(-3) != -3
True
a == b
a равно b
abs(-5) == 5
True
<condition1> || <condition2>
Встречено условие один или условие два
(abs(-5) == 5) || (10 < 2)
True
<condition1> && <condition2>
Встречено условие один и условие два
(abs(-5) == 5) && (10 < 2)
False
