Создать буферы (Инструменты GeoAnalytics Server)
Краткая информация
Создает буферы с указанным расстоянием вокруг входных объектов.
Прежние версии:
Расширение ArcGIS GeoAnalytics Server устаревает в ArcGIS Enterprise. Финальный релиз of GeoAnalytics Server был включен в состав ArcGIS Enterprise 11.3. Этот инструмент геообработки доступен в ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранних версиях.
Использование
  • Параметр Метод определяет, как будут строиться буферы. Два основных метода построения буферов — это Евклидов и геодезический.
    • Евклидов буфер измеряет расстояния на двухмерной координатной плоскости, где расстояние между двумя точками на плоскости измеряется по прямой, то есть как евклидово расстояние. Евклидовы буферы являются более распространенными и хорошо подходят для анализа расстояний вокруг объектов в системе координат проекции, которые сосредоточены на относительно небольшой территории (такой как одна зона UTM). Евклидовы буферы называются плоскостными.
    • Геодезические буферы строятся с учетом реальной формы поверхности Земли (эллипсоида, а точнее – геоида). Расстояния измеряются между двумя точками на выгнутой поверхности (геоида), что отличается от измерения того же расстояния на плоскости. Создание геодезических буферов предпочтительно в следующих случаях:
      • Входные объекты располагаются далеко друг от друга (они покрывают разные зоны UTM, большие регионы или весь земной шар).
      • Пространственная привязка (проекция карты) входных объектов сильно искажает реальные расстояния, но сохраняет другие свойства, например, площадь.
  • Геодезические буферы могут иметь необычную форму на плоской карте, но на глобусе они будут выглядеть корректно.
  • Параметр Метод определяет, как будут создаваться буферы.
    • Плоскостной метод автоматически определяет подходящий метод, в зависимости от системы координат входных объектов.
      • Если входные объекты имеют систему координат проекции, будут построены Евклидовы буферы.
      • Если входные объекты имеют географическую систему координат, будут построены геодезические буферы.
    • По умолчанию – Геодезический. Геодезический метод создает сохраняющий форму геодезический буфер вне зависимости от входной системы координат. Сохраняющий форму геодезический буфер уплотняет входные объекты перед созданием выходных геодезических буферов. Таким образом буферы лучше соответствуют форме входных объектов. Если вы переживаете по поводу формы буферных зон и их соответствия форме входных объектов, рекомендуется включить эту опцию, особенно если входные данные в географической системе координат. Она может занять больше времени, чем построение геодезического буфера с помощью планарной опции, но результатом будет буфер, более точно повторяющий форму входного объекта.
  • При использовании плоскостного метода вы можете повысить точность буферов, созданных с проецированными входными данными, выбрав такую проекцию, которая сводит к минимуму искажения расстояний, например Равнопромежуточную коническую или Равнопромежуточную азимутальную, и которая с географической точки зрения подходит для входных данных.
  • При создании буферных полигонов вокруг полигональных объектов, могут использоваться отрицательные буферные расстояния для создания буферов внутри полигональных объектов. При использовании отрицательного буферного расстояния границы полигона уменьшатся на заданное расстояние.
    Примечание:
    Если отрицательное буферное расстояние достаточно большое, чтобы свернуть полигон, будет создана нулевая геометрия. Будет выведено предупреждающее сообщение, а объекты с нулевой геометрией не будут записаны в выходной набор данных.
  • Размер буфера можно ввести, используя следующие три способа:
    • Расстояние —использует постоянное значение (все буферы будут иметь одинаковый размер)
    • Поле —использует значения из поля (различные объекты могут иметь буферы разного размера)
    • Выражение —применяет выражение к каждому объекту (различные объекты могут иметь различные значения на основании выражения)
      Более подробно о применении выражений буферов
  • По умолчанию, инструмент Создать буферы создает перекрывающиеся буферы, когда области буферов пересекаются. Если входными объектами являются области, входная область будет включена в буфер. Вы можете использовать параметр слияния и параметр Составной для управления поведением перекрывающихся буферов. Доступны следующие три опции слияния:
    • Нет —буферы будут перекрываться в местах пересечения областей буферов. Используется по умолчанию.
    • Все —выполняется слияние всех объектов. Параметр Составной определяет, будут ли все объекты объединяться в один объект (значение true), или объединяться будут только перекрывающиеся объекты (значение false).
    • Поля —слияние объектов выполняется на основе значений полей. Вы можете выбрать одно или несколько полей, и по одинаковым значениям будет выполняться слияние. Параметр Составной определяет, будут ли все объекты с совпадающим полем объединяться в один объект (значение true), или объединяться будут только перекрывающиеся объекты с совпадающим полем (значение false).
  • Если для получения буферных расстояний используется поле из параметра Входной слой, значения поля должны быть или числами (например, 5), или числами с корректными линейными единицами измерения (например, 5 километров). Если значение поля является числом, подразумевается, что это расстояние в линейных единицах пространственной привязки параметра Входной слой (кроме случаев, когда Входной слой имеет географическую систему координат, в этом случае считается, что значение задано в метрах). Если заданная в значениях поля единица измерения является некорректной или не распознается, по умолчанию будет использоваться единица измерения пространственной привязки входных объектов.
  • При выполнении слияния, используя Все или Поля, можно вычислить статистику. Статистика применяется только к слиянию всех объектов или значениям полей, но не применяется географически (используя параметр Составной). В таблице ниже описано, как работают эти опции, с помощью шести объектов, показанных на изображении. Цвет обозначает значения полей (синий или оранжевый), которые используются для слияния по полям.
    Входные точки, используемые для примеров слияния буферов
    Опция слияния
    Параметр Составной имеет значение false (по умолчанию)
    Параметр Составной имеет значение true
    Нет
    Опция буфера без применения слияния
    Создаются шесть объектов, без применения слияния к объектам, для которых строится буфер. Используется по умолчанию. Это то же самое, что и параметр Наложение инструмента стандартного анализа.
    Параметр Составной не может иметь значение true, если выбрано значение опции слияния Нет.
    Все
    Все объекты объединяются, если параметр Составной имеет значение false
    Если все значения объединяются и значение параметра Составной равно false, то создаются три объекта. Объединяются только перекрывающиеся объекты. Это то же самое, что и параметр Слияние инструмента стандартного анализа.
    Если все значения объединяются и значение параметра Составной равно true, то создается один объект. Если вы выбираете эту опцию, то результатом всегда будет один объект.
    Поля
    Все объекты с похожими значениями сливаются с составным параметром со значением false
    Если применяется слияние на основе поля, то создаются четыре объекта (здесь поле имеет цвет входных объектов). Будут объединены только перекрывающиеся объекты с одним и тем же значением указанных полей.
    Все объекты с похожими значениями сливаются с составным параметром со значением true
    Если применяется слияние на основе поля и разрешены составные объекты, то создаются два объекта (здесь поле имеет цвет входных объектов). Объекты с одинаковыми значениями поля всегда будут одним объектом.
  • Можно использовать тип буфера в виде выражение, чтобы создать равенство из числовых полей и математических операторов. См. Выражения буфера в ArcGIS Enterprise 10.5 и 10.5.1 или Выражения буфера в ArcGIS Enterprise 10.6 и более поздних версиях для получения дополнительной информации. Подразумевается, что числовые значения в выражении буфера заданы в метрах, если не указано иное.
  • Выходной набор данных будет включать в себя поле BUFF_DIST, содержащее буферное расстояние, использованное для построения буфера вокруг каждого пространственного объекта, в линейных единицах системы координат входных объектов. Если задана выходная система координат, единицы BUFF_DIST будут соответствовать ей. Если поле уже существует в выходных данных, то в конце имени поля будет добавлена цифра, чтобы сделать его уникальным (например, BUFF_DIST1).
  • Вы можете повысить производительность инструмента Создать буферы, выполнив одно или несколько из следующих действий:
    • Установите параметр среды экстента таким образом, чтобы анализировались только интересующие вас данные.
    • Используйте плоскостной буфер.
    • Не объединяйте результирующие буферы.
    • Используйте локальные данные, относительно места выполнения анализа.
  • Этот инструмент геообработки работает на ArcGIS GeoAnalytics Server. Анализ выполняется на GeoAnalytics Server, а результаты сохраняются в ресурсах ArcGIS Enterprise.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Server анализ выполняется на GeoAnalytics Server. Для оптимальной производительности предоставьте данные GeoAnalytics Server через векторные слои, размещенные на вашем портале ArcGIS Enterprise, или через общие ресурсы файлов больших данных. Данные, которые не находятся локально на GeoAnalytics Server, будут перемещены на GeoAnalytics Server перед началом анализа. Это означает, что выполнение инструмента займет больше времени, и в некоторых случаях перемещение данных из ArcGIS Pro на GeoAnalytics Server может завершиться с ошибкой. Порог сбоя зависит от скорости сети, а также от размера и сложности данных. Рекомендуется всегда публиковать данные или создавать файловое хранилище больших данных.
    Более подробно о публикации локаторов на портале
    [Узнайте больше о создании совместного файла больших данных через Server Manager
  • Аналогичный анализ можно выполнить следующим образом:
    • Инструмент ArcGIS Pro Буфер в наборе инструментов Анализ
    • Инструмент ArcGIS Pro Создать буферы в наборе инструментов Анализ объектов
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Точечные, полилинейные или полигональные объекты, вокруг которых будет строится буфер.
Feature Set
Выходное имя
Имя выходного сервиса пространственных объектов.
String
Метод
Определяет метод, используемый для создания буферов.
  • Геодезический–Буферы строятся геодезическим методом с сохранением формы, независимо от системы координат входных объектов. Используется по умолчанию.
  • Плоскостной–Если входные объекты имеют систему координат проекции, будут построены Евклидовы буферы. Если входные объекты имеют географическую систему координат, будут построены геодезические буферы. Для указания системы координат можно использовать настройку параметров среды Выходная система координат.
String
Тип буфера
(Дополнительный)
Определяет, как задается буферное расстояние.
  • Расстояние–Одинаковое линейное расстояние применяется ко всем объектам.
  • Поле–Числовое или текстовое поле будет выбрано для представления буферного расстояния.
  • Выражение–Будет построено выражение, содержащее поля, константы и математические операторы, для представления буферного расстояния.
String
Поле буфера
(Дополнительный)
Поле, содержащего буферное расстояние для каждого объекта. Если значение поля является числом, подразумевается, что это расстояние в линейных единицах пространственной привязки Входного слоя, кроме случаев, когда Входной слой имеет географическую систему координат, в этом случае считается, что значение задано в метрах. Если заданная в значениях поля единица измерения является некорректной или не распознается, по умолчанию будет использоваться единица измерения пространственной привязки входных объектов.
Field
Буферное расстояние
(Дополнительный)
Расстояние вокруг входных объектов, для которых будут построены буферные полигоны.
Linear Unit
Выражение буфера
(Дополнительный)
Выражение, использующее поля и математические операторы, которое будет применено в качестве буфера к каждому объекту. Поля должны быть числовыми, и в выражение могут включаться операторы [+ - * / ] и несколько полей. Вычисленные значения применяются в метрах, если не указано иное. Например, примените буфер, который вычисляется умножением числового поля distance в километрах на 2 и прибавлением 15 метров.
В ArcGIS Enterprise 10.5 и 10.5.1 выражения форматируются как as_kilometers(distance) * 2 + as_meters(15). В ArcGIS Enterprise 10.6 и выше, используйте выражения Arcade, например, as_kilometers($feature["distance"]) * 2 + as_meters(15).
Если слой добавлен на карту, фильтры Поля и Помощник могут использоваться для построения выражения.
Calculator Expression
Опция слияния
(Дополнительный)
Определяет опцию слияния, которая будет использована для удаления перекрытия буферов.
  • Нет–Независимо от наложения для каждого пространственного объекта сохраняется отдельный буфер. Используется по умолчанию.
  • Все–Все буферные полигоны объединяются в один объект с удалением всех перекрывающихся областей.
  • Список–Буферные полигоны, имеющие общие атрибутивные значения в перечисленных полях (переносятся из входных объектов), будут объединены в один объект.
String
Поля слияния
(Дополнительный)
Список из одного или нескольких полей входных объектов, по которым будет выполнено слияние итоговых буферов. Любые буферы с общими значениями атрибутов в перечисленных полях будут объединены. Параметр необходим, только если для Опции слияния указан Список.
Field
Поля суммирования
(Дополнительный)
Определяют статистику, которая будет добавлена к числовым и текстовым полям. Если оставить незаполненными, будет вычислено только количество. Эта статистика применяется, только если для Опции слияния указано Список или Все.
Столбцы таблицы значений:
  • Field–Fields on which statistics will be calculated.
  • Statistics–Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Count–The number of nonnull values will be calculated. It can be used on numeric fields or strings. The count of [null, 0, 2] is 2.
    • Sum–The sum of numeric values in a field will be calculated. The sum of [null, null, 3] is 3.
    • Mean–The mean of numeric values will be calculated. The mean of [0, 2, null] is 1.
    • Minimum–The minimum value of a numeric field will be calculated. The minimum of [0, 2, null] is 0.
    • Maximum–The maximum value of a numeric field will be calculated. The maximum value of [0, 2, null] is 2.
    • Standard deviation–The standard deviation of a numeric field will be calculated. The standard deviation of [1] is null. The standard deviation of [null, 1,1,1] is null.
    • Variance–The variance of a numeric field in a track will be calculated. The variance of [1] is null. The variance of [null, 1, 1, 1] is null.
    • Range–The range of a numeric field. This will be calculated as the minimum value subtracted from the maximum value. The range of [0, null, 1] is 1. The range of [null, 4] is 0.
    • Any–A sample string from a field of type string will be calculated.
Value Table
Составной
(Дополнительный)
Указывает, будут ли созданы составные объекты.
  • Отмечено–Там, где это целесообразно, будут созданы выходные составные объекты.
  • Не отмечено–Составные объекты не будут созданы; вместо этого для каждой части будут созданы отдельны объекты. Используется по умолчанию.
Boolean
Хранилище данных
(Дополнительный)
Задает хранилище ArcGIS Data Store, в котором будут храниться выходные данные. Все результаты, находящиеся в хранилище пространственно-временных больших данных, будут храниться в системе WGS84. Результаты в реляционном хранилище данных сохраняют свои систему координат.
  • Хранилище пространственно-временных больших данных–Результаты будут храниться в хранилище больших пространственно-временных данных. Используется по умолчанию.
  • Реляционное хранилище данных–Результаты будут храниться в хранилище реляционных данных.
String
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов
Выходные буферные объекты.
Feature Set
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Особые случаи
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Standard: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
