Примеры выражений буфера для ArcGIS Enterprise 10.5 и 10.5.1
Ввод значений или использование поля – это не единственные способы указать размер буфера, используемого в GeoAnalytics Tools. В некоторых случаях вам может потребоваться выполнить математические вычисления, чтобы задать размер буфера. Можно выполнять как простые, так и сложные вычисления над всеми записями. Эти вычисления применяются к каждому объекту. В разделах ниже приводятся примеры использования выражений буфера. Вычисления выполняются при запуске анализа на ArcGIS GeoAnalytics Server.
В ArcGIS Enterprise 10.6 и более поздних версиях выражения форматируются с использованием Arcade Expressions. Более подробно о выражениях Arcade и о Выражениях Arcade Expressions в GeoAnalytics Server и 10.6 и более поздней.
Выражения буфера используются инструментами Заново создать треки и Создать буферы.
Простые вычисления
Простые математические примеры
Выражения буфера могут математически обрабатывать числа.
Оператор
Объяснение
Пример
Результат
a + b
a плюс b
fieldname содержит значение 1.5
["fieldname"] + 2.5
4.0
a - b
a минус b
fieldname содержит значение 3.3
["fieldname"]- 2.2
1.1
a * b
a, умноженное на b
fieldname содержит значение 2.0
["fieldname"] * 2.2
4.4
a / b
a разделить на b
fieldname содержит значение 4.0
["fieldname"] / 1.25
3.2
abs( a )
Возвращает абсолютное (положительное) значение числа a.
fieldname содержит значение -1.5
abs(["fieldname"])
1.5
log ( a )
Возвращает натуральный логарифм (по основанию Е) от a.
log(["fieldname"])
sin ( a )
Вычисляет тригонометрический синус a. Входные данные должны представлять значение угла в радианах.
fieldname содержит значение 1.5707
sin(["fieldname"])
cos( a )
Возвращает тригонометрический косинус a. Входные данные должны представлять значение угла в радианах.
fieldname содержит значение 0
cos(["fieldname"])
tan( a )
Возвращает тангенс a. Входные данные должны представлять значение угла в радианах.
tan(["fieldname"])
sqrt( a )
Возвращает квадратный корень a.
fieldname содержит значение 9
sqrt(["fieldname"])
min( a, b )
Возвращает самое малое значение числа между a и b.
fieldname содержит значение 1.5 и значение -3
min(["fieldname"], -3)
-3
max( a, b )
Возвращает самое высокое значение числа между a или b.
fieldname1 содержит значение 1,5, а fieldname2 содержит значение -3
max(["fieldname1"], ["fieldname2"])
1.5
Умножение
["Distance"] * 2
Встроенные функции для GeoAnalytics Tools
Примеры функции Как расстояние
Выражения буфера доступны приведения числовых значений к линейным расстояниям.
Функция
Объяснение
Пример
Результат
as_meters( )
Применяет вычисления, предполагая, что входные значения заданы в метрах
as_meters( ["fieldname"] )
as_meters(150)
Результатом является буфер в 150 метров.
as_kilometers( )
Применяет вычисления, предполагая, что входные значения заданы в километрах
as_kilometers( ["fieldname"] )
as_kilometers(150)
Результатом является буфер в 150 километров.
as_feet( )
Применяет вычисления, предполагая, что входные значения заданы в футах
as_feet( ["fieldname"] )
as_feet(150)
Результатом является буфер в 150 футов.
as_yards( )
Применяет вычисления, предполагая, что входные значения заданы в ярдах
as_yards( ["fieldname"] )
as_yards(150)
Результатом является буфер в 150 ярдов.
as_nautical_miles( )
Применяет вычисления, предполагая, что входные значения заданы в морских милях
as_nautical_miles( ["fieldname"] )
as_nautical_miles(150)
Результатом является буфер в 150 морских миль.
as_miles( )
Применяет вычисления, предполагая, что входные значения заданы в милях
as_miles( ["fieldname"] )
as_miles(150)
Результатом является буфер в 150 миль.
Для каждого объекта умножьте поле Distance полагая, что оно в километрах, и добавьте 10 метров.
as_kilometers(["Distance"]) + as_meters(10)
Дополнительные построения в функциях для выражений буфера GeoAnalytics Tools
В дополнение к простым математическим выражениям, в выражениях буфера можно применять более сложные функции.
Функция
Объяснение
Пример
Результат
constrain(<value>,<low>,<high>)
Возвращает входное значение, если оно находится в пределах заданных границ. Если значение меньше самого нижнего значения, возвращается нижнее значение. Если значение больше самого высокого значения, возвращается самое высокое значение.
constrain( ["distance"], 0, 10)
constrain(['Store dist'], 6, distance)
Возвращает 0, если distance меньше 0, 10, если distance больше 10, и distance в других случаях.
Возвращает 6, если Store dist меньше 6, distance если Store dist больше чем distance, и Store dist в других случаях.
iff(<condition>,<true value>,<false value>)
Возвращает одно значение, если условие оценивается как true, и другое значение, если условие оценивается как false.
<true value> и <false value> могут быть следующими:
  • Числовое поле. Если в имени поля есть пробел, используйте квадратные скобки.
  • Число.
  • Функция.
iff(["field1"] > ["field2"], ["field1"], 0)
iff(["field1"] > ["field2"], iff(["field2"] = 0, ["field3"], ["field4"]), 0)
Возвращает field1, если field1 больше чем field2, и 0 в других случаях.
Возвращает результат второй функции iff, если field1 больше чем field2, и 0 в других случаях.
when(<expression1> , <result1> , <expression2> , <result2> , ... , <expressionN> , <resultN>, <default>)
Оценивает несколько выражений поочередно до тех пор, пока одно из них не даст значения true.
  • expression – выражение.
  • result – может быть числом или полем.
  • default – дополнительное значение, если ни одно из выражений не соответствует.
when((["field1"] + 10) > 1, 1,(["field2"] + 10) > 2 , 2, ["field3"])
Если field1 + 10 больше 1, возвращает 1. Если нет, проверьте, что field2 + 10 больше 2. Если да, то будет возвращено 2. Если нет, то будет возвращено field3.
decode(<conditional val> , <case1> , <result1>, <case2>, <result2>, ... <caseN>, <resultN>, <defaultValue> )
Функция decode оценивает выражение, а затем сравнивает его значение с последующими параметрами. Если выражение совпадает, возвращается следующее значение параметра. Если нет, существует опция, чтобы последний параметр стал возвращаемым значением по умолчанию.
  • conditional val – может быть полем или выражением.
  • case – значение для сравнения с conditional val.
  • result – результат, если соответствующий случай совпадает с conditional val.
  • defaultValue – дополнительное значение, если другие объекты не являются true.
decode(["field1"] + 3 , ["field1"], 1, ["field2"], 2, 0)
Сравнивает тождество между значением условия field1 + 3 и case1 field1. Если true, то будет возвращено 1. Если false, сравнивает тождество между field1 + 3 и field2. Если true, возвращается 2; иначе возвращается 0.
Условные выражения могут использовать следующие операторы:
Оператор
Объяснение
Пример
Результаты
a > b
a < b
a больше b.
a меньше b.
10 > 2
False
a >= b
a <= b
a больше или равно b.
a меньше или равно b.
abs(-10) >= 10
True
a != b
a не равно b.
abs(-3) != -3
True
a == b
a равно b.
abs(-5) == 5
True
OR
Встречено условие один или условие два.
(abs(-5) == 5) OR (10 < 2)
True
AND
Встречено условие один и условие два.
(abs(-5) == 5) AND (10 < 2)
False
