Создать буферы (Стандартный анализ объектов)
Краткая информация
Создает полигоны, покрывающие заданное расстояние от точечного, линейного или полигонального объекта.
Буферы обычно используются для создания областей, которые затем анализируются при помощи инструмента, например, инструмента Наложение слоев. Например, если имеется вопрос "Какие здания находятся в пределах одной мили от школы?", ответ можно получить, построив вокруг школы буфер шириной в одну милю и наложив его на слой с контурами зданий. В итоге получится слой этих зданий в пределах одной мили от школы.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Создать буферы
Использование
  • Размер буфера может быть задан в качестве константы с помощью опции расстояния (все буферы будут иметь одинаковый размер), или с использованием значений поля (различные объекты смогут иметь буферы различных размеров). Вы можете создавать множественный буфер, используя опцию расстояния, задав несколько констант.
  • По умолчанию, этот инструмент будет создавать перекрывающиеся буферы, когда области буферов пересекаются. Если входными объектами являются линии, по умолчанию используется скругленный буфер со всех сторон линий. Если входными объектами являются полигоны, входная область по умолчанию включается в буфер. Когда используется несколько входных расстояний, по умолчанию создаются кольца.
  • Если входной слой использует географическую систему координат или систему координат проекции на базе Web Mercator, инструмент использует алгоритм геодезической буферизации, позволяющий получить более точные буферы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Точечные, линейные или полигональные объекты, для которых будут строиться буферные полигоны.
Feature Set
Выходное имя
Имя выходного слоя, который будет создано на вашем портале.
String
Расстояние
(Дополнительный)
Список значений расстояний, которые будут использоваться для буферизации входных объектов. Необходимо задать значения расстояния или поле расстояния. Вы можете задать одно или несколько значений расстояния. Единицы измерения значений расстояния выбираются параметром единицы расстояния.
Double
Поле расстояния
(Дополнительный)
Поле из входного слоя, содержащее одно буферное расстояние на объект.
Field
Единицы измерения расстояния
(Дополнительный)
Указывает единицы измерения, которые будут использоваться для буферного расстояния. Если расстояние было задано, необходимо указать значение.
  • Мили–Единицами измерения – мили.
  • Футы–Единицами измерения – футы
  • Километры–Единицами измерения – километры.
  • Метры–Единицей измерения – метры.
  • Морские мили–Единицами измерения будут морские мили.
  • Ярды–Единицами измерения – ярды.
String
Тип слияния
(Дополнительный)
Указывает, как будут обработаны перекрывающиеся буферы.
  • Нет слияния–Перекрывающиеся области будут сохранены. Используется по умолчанию.
  • Слияние перекрывающихся зон–Перекрывающиеся области будут объединены.
String
Тип буфера
(Дополнительный)
Указывает, как будут обработаны буферы с несколькими расстояниями.
  • Перекрывающиеся диски–Буферы концентрические и пересекаются. Например, если используются расстояния 10 и 14, в результате получится два буфера, один от 0 до 10, а другой – от 0 до 14. Используется по умолчанию.
  • Неперекрывающиеся кольца–Буферы не перекрываются. Например, если используются расстояния 10 и 14, в результате получится два буфера, один от 0 до 10, а другой – от 10 до 14.
String
Тип стороны
(Дополнительный)
Указывает сторону линии, по которой будет создан буфер при буферизации линейных объектов. Обычно используются обе стороны (Полный, применяется по умолчанию). Право и лево определяются по направлению от начальных x,y координат линии до конечных x,y координат линии. Выбор левой или правой стороны обычно означает, что вы знаете в каком направлении были созданы и сохранены линии (например, по течению или против течения реки).
При создании буферов полигональных объектов, можно включить или исключить буферизированный полигон.
Если тип стороны не указан, полигон включается в готовый буфер. Для полигональных объектов эта опция используется по умолчанию.
  • Полностью–Буферы будут построены по обе стороны линии. Для линейных объектов эта опция используется по умолчанию.
  • Right–Буфер будет расположен только с правой стороны линии.
  • Слева–Буфер будет расположен только с левой стороны линии.
  • Снаружи–При создании буфера полигона, полигон не включается в готовый буфер.
String
Тип окончания
(Дополнительный)
Задает форму буферного полигона на конце линейных входных объектов. Этот параметр нельзя использовать для полигональных входных объектов. В конце линий буфер может быть закруглен (round) или оставлен прямоугольным (flat).
  • Скругленные концы–Буфер на концах линии будет скруглен. Используется по умолчанию.
  • Прямоугольные концы–На концах линий буфер будет прямоугольным.
String
Производные выходные данные
Выходные данные
Выходной слой буферов.
Feature Set
Параметры среды
Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
  • Standard: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
  • Advanced: У вашей учетной записи ArcGIS Enterprise должны быть права доступа на Выполнение анализа
