Обзор группы инструментов Суммировать данные
Группа инструментов Суммировать данные содержит инструменты, которые вычисляют общее число, длины, площади и основную статистику объектов и их атрибутов в пределах указанных областей или вблизи других объектов.
Группа инструментов использует распределенную обработку для выполнения аналитики на вашем GeoAnalytics Server.
Прежние версии:
ArcGIS GeoAnalytics Server устаревает в ArcGIS Enterprise. Финальный релиз GeoAnalytics Server был включен в состав ArcGIS Enterprise 11.3.
Эти инструменты доступны через ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранние версии, когда у вас имеется активный портал ArcGIS Enterprise с настроенным GeoAnalytics Server в параметре Анализа объектов - Инструменты геоаналитики. Чтобы получить доступ и запустить инструменты у вас должны быть права на пространственный анализ.
Доступ к этим инструментам можно получить либо через ленту Анализ, либо на вкладке Портал на панели Геообработка.
Подробнее об инструментах портала
Инструмент |
Описание |
Агрегирует точечные объекты в полигональные объекты или бины. Полигон возвращается с количеством точек, а также необязательной статистикой во всех местоположениях, где существуют точки. |
Суммирует объекты по рассчитанной статистике полей, объектам образцов и границам экстентов. |
Присоединяет атрибуты из одного слоя к другому на основе пространственных, временных или атрибутивных отношений, или любой их комбинации. |
Создает линейные или полигональные треки из входных данных с включенным временем. |
Вычисляет суммарную статистику для полей в классе объектов. |
Находит центральные объекты и направленные распределения, а затем вычисляет расположения среднего и медианы на основе входных данных. |
Выполняет наложение полигонального слоя на другой слой для суммирования числа точек, длин линий и площадей полигонов, а также вычисляющий статистику атрибутивных полей этих объектов внутри полигонов. |
