Суммировать атрибуты (Инструменты GeoAnalytics Server)
Краткая информация
Вычисляет суммарную статистику для полей в классе объектов.
Прежние версии:
Расширение ArcGIS GeoAnalytics Server становится устаревшим в ArcGIS Enterprise. Последний выпуск GeoAnalytics Server был включен в состав ArcGIS Enterprise 11.3. Этот инструмент геообработки доступен в ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранних версиях.
Использование
  • Этот инструмент является инструментом табличного, а не пространственного анализа. Входные данные могут быть табличным слоем или слоем с геометрией (точки, линии или полигоны).
  • Вы можете указать одно или более полей, по которым будет выполняться суммирование, или суммировать все объекты. Когда вы суммируете по полям, статистика будет вычисляться для каждой уникальной комбинации значений атрибутов.
  • Выходная таблица будет состоять из полей, содержащих результат статистической операции.
  • Для каждого указанного типа статистики будет создано поле с использованием следующего соглашения об именовании: sum_<field>, max_<field>, min_<field>, range_<field>, std_<field>, count_<field>, var_<field> и any_<field> (где <field> — это имя входного поля, для которого вычисляется статистика). Для каждой группы статистика будет вычислена отдельно.
  • Если для входных данных активировано время, вы можете применить в анализе пошаговый временной интервал. Каждый временной шаг анализируется независимо от объектов вне этого шага. Чтобы использовать временной шаг, входные данные должны содержать информацию о времени и представлять момент времени. Когда применяются временные шаги, выходными объектами выступают интервалы времени, представленные полями START_DATETIME и END_DATETIME.
    Подробнее о пошаговом временном анализе
  • Вы можете применить этот инструмент к пространственным данным, при этом вы получите табличный результат. Вы можете присоединить результаты к пространственным данным, используя инструмент Присоединить объекты.
  • В следующей таблице проиллюстрированы статистические вычисления для слоя, который был суммирован с использованием похожих значений полей. Поле VO2 использовалось для вычисления числовой статистики (Количество, Сумма, Минимум, Максимум, Диапазон, Среднее, Среднеквадратическое отклонение и Дисперсия) для слоя. Поле Rating использовалось для вычисления текстовой статистики (Количество и Любое) для слоя.
    Input layer to be summarized
    Показан входной слой, подлежащий суммированию.
    Таблица выше была суммирована с использованием поля Designation, а поле VO2 использовалось для вычисления числовой статистики (Количество, Сумма, Минимум, Максимум, Диапазон, Среднее, Среднеквадратическое отклонение и Дисперсия) для данного слоя. Поле Rating использовалось для вычисления текстовой статистики (Количество и Любое) для слоя. Этот результат представляет собой таблицу с двумя объектами, представляющими различные значения Designation.
Input layer summarized using the Designation field
Показан входной слой, который был просуммирован по полю Designation.
В следующей таблице показано, как выглядят первые несколько полей при суммировании слоя с использованием полей Designation и Age Group. Статистические данные вычисляются с использованием тех же методов, что и в предыдущем примере.
Input layer summarized using the Designation and Age Group fields
Показан входной слой, который был просуммирован по полям Designation и AgeGroup.
  • Вы можете повысить производительность инструмента Суммировать атрибуты, используя следующие советы:
    • Настройте экстент так, чтобы анализировать только интересующие данные.
    • Используйте локальные данные, относительно места выполнения анализа.
  • Этот инструмент геообработки работает на ArcGIS GeoAnalytics Server. Анализ выполняется на GeoAnalytics Server, а результаты сохраняются в ресурсах ArcGIS Enterprise.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Server анализ выполняется на GeoAnalytics Server. Для оптимальной производительности предоставьте данные GeoAnalytics Server через векторные слои, размещенные на вашем портале ArcGIS Enterprise, или через общие ресурсы файлов больших данных. Данные, которые не находятся локально на GeoAnalytics Server, будут перемещены на GeoAnalytics Server перед началом анализа. Это означает, что выполнение инструмента займет больше времени, и в некоторых случаях перемещение данных из ArcGIS Pro на GeoAnalytics Server может завершиться с ошибкой. Порог сбоя зависит от скорости сети, а также от размера и сложности данных. Рекомендуется всегда публиковать данные или создавать файловое хранилище больших данных.
    Подробнее о публикации данных на портале
Подробнее о создании файловых хранилищ больших данных в Server Manager
  • Аналогичный анализ можно выполнить, используя инструмент Суммарная статистика из набора инструментов Анализ.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Слой суммируемых точек, полилиний или полигонов.
Record Set
Выходное имя
Имя выходного сервиса пространственных объектов.
String
Поля
Поле или поля, использованные для суммирования аналогичных объектов. К примеру, если вы выберете отдельное поле PropertyType со значениями commercial и residential, то все поля со значением residential будут просуммированы с вычислением суммарной статистики, и все поля со значением commercial будут просуммированы. Результатом этого примера являются две выходные строки, каждая для значений суммирования commercial и residential.
Field
Поля суммирования
(Дополнительный)
Статистика, которая будет рассчитываться по определенным полям.
Столбцы таблицы значений:
  • Поле–Поля, для которых будет вычислена статистика.
  • Статистика–Статистика, которая будут вычислена по указанным полям.
    • Количество–Количество ненулевых значений. Может использоваться с числовыми или текстовыми полями. Количество [null, 0, 2] – это 2.
    • Сумма–Сумма числовых значений в поле. Сумма [null, null, 3] равна 3.
    • Среднее–Среднее арифметическое числовых значений. Среднее для ряда [0, 2, null] равно 1.
    • Минимум–Минимальное значение числового поля. Минимальное значение [0, 2, null] равно 0.
    • Максимальный–Максимальное значение числового поля. Максимальное значение [0, 2, null] равно 2.
    • Среднеквадратическое отклонение–Среднеквадратическое отклонение числового поля. Среднеквадратическое отклонение [1] равно null. Среднеквадратическое отклонение для [null, 1,1,1] равно null.
    • Дисперсия–Дисперсия по числовому полю в треке. Дисперсия ряда [1] равна null. Дисперсия [null, 1,1,1] равна null.
    • Диапазон–Диапазон числового поля. Вычисляется вычитанием минимального значения из максимального. Диапазон [0, null, 1] равен 1. Диапазон [null, 4] равен 0.
    • Любые–Пример строки из текстового поля, типа string.
Value Table
Хранилище данных
(Дополнительный)
Задает хранилище ArcGIS Data Store, в котором будут храниться выходные данные. Все результаты, находящиеся в хранилище пространственно-временных больших данных, будут храниться в системе WGS84. Результаты в реляционном хранилище данных сохраняют свои систему координат.
  • Хранилище пространственно-временных больших данных–Результаты будут храниться в хранилище больших пространственно-временных данных. Используется по умолчанию.
  • Реляционное хранилище данных–Результаты будут храниться в реляционном хранилище данных.
String
Интервал временного шага
(Дополнительный)
Значение длительности временного шага. Этот параметр доступен только в том случае, если входные точки включены по времени и представляют собой момент времени.
Временные шаги могут применяться, только если во входных данных используется время.
Time Unit
Повтор временного шага
(Дополнительный)
Значение, задающее частоту интервалов временного шага. Этот параметр доступен только в том случае, если входные точки включены по времени и представляют собой момент времени.
Time Unit
Базовый временной шаг
(Дополнительный)
Дата, задающая базовое время, по которому выравниваются временные шаги. По умолчанию это 1 января 1970, 00:00 часов. Этот параметр доступен только если у входных точек активировано время и представлено определенное время.
Date
Производные выходные данные
Выходные данные
Выходная таблица с суммированными атрибутами.
Record Set
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Особые случаи
Система координат, используемая при анализе. Если данный параметр не указан, анализ будет выполнен во входной системе координат. Для GeoAnalytics tools готовые результаты будут храниться в пространственно-временном хранилище данных в привязке WGS84.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Standard: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
