Описание набора данных (Инструменты GeoAnalytics Server)
Краткая информация
Суммирует объекты по рассчитанной статистике полей, объектам образцов и границам экстентов.
Прежние версии:
Расширение ArcGIS GeoAnalytics Server устаревает в ArcGIS Enterprise. Финальный релиз of GeoAnalytics Server был включен в состав ArcGIS Enterprise 11.3. Этот инструмент геообработки доступен в ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранних версиях.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Описание набора данных
Использование
  • Этот инструмент геообработки доступен с ArcGIS Enterprise 10.7 или более поздними версиями.
  • Ниже приведены примеры того, что вы можете сделать с помощью инструмента Описание набора данных:
    • Убедитесь, что вы правильно зарегистрировали в файловом хранилище больших данных время и геометрию.
    • Изучите значения атрибутов с суммированной статистикой в поле.
    • Отобразите свои большие данные в слое образцов. Вместо того чтобы рисовать миллион объектов, нарисуйте образец.
    • Запускайте рабочие процессы с данными образцов перед масштабированием для дальнейшей расширенной обработки.
    • Определите местонахождение набора данных, вычислив его географический экстент.
  • По умолчанию инструмент выводит таблицу со сводной статистикой для каждого поля входного слоя. Кроме того, в окне геообработки выводится таблица, описывающая любые геометрические или временные свойства входного слоя.
    Если входный слой имеет геометрию, инструмент выводит таблицу, описывающую следующие геометрические свойства входного слоя:
    • Geometry type—Тип геометрии входного слоя. Это значение — точка, линия или полигон.
    • Spatial reference—Пространственная привязка входного слоя.
    • Count of non-empty features—Количество объектов, имеющих корректную геометрию в пределах экстента пространственной привязки входного слоя.
    • Count of empty features—Количество объектов, не имеющих корректной геометрии. Эти объекты могут иметь пустую геометрию, или геометрия может находиться за пределами экстента используемой пространственной привязки.
    • Spatial extent—Пространственный экстент объектов входного слоя.
    Если на входном слое включено время, инструмент выводит таблицу, описывающую следующие временные свойства входного слоя:
    • Time type—Тип времени входного слоя. Это значение является мгновенным или интервальным.
    • Count of non-empty features—Количество объектов с допустимым значением времени.
    • Count of empty features—Количество объектов с пустым или недопустимым значением времени.
    • Temporal extent—Временной экстент объектов входного слоя. Это значение содержит время начала и время окончания.
  • Используйте параметр Число объектов в образце, чтобы определить количество объектов для выборки. Если оставить его пустым или выбрать 0, выборка не будет создана. У выходного поднабора будут одинаковые схема, настройки геометрии и времени входных объектов. Поднабор можно использовать, чтобы понять, как будут выглядеть ваши наборы данных при добавлении на карту или визуализации в таблице атрибутов. Кроме того, можно провести анализ по поднабору, чтобы определить лучшие входные данные для более крупного анализа.
  • Если вы укажете размер выборки больше общего количества входных объектов, будут возвращены все объекты.
  • Слой образцов не является действительно случайной географической выборкой и не может дать четкое понимание географического охвата или распределения ваших данных. К примеру, при задании вами 230 объектов для параметра Число объектов в образце результат может содержать 230 входных объектов, находящихся в любом месте и в любом порядке.
  • Создайте объект границы, описывающий экстент вашего входного набора данных, с помощью параметра Создать слой экстента. Выходные данные будут содержать один полигональный объект, представляющий географический экстент входных объектов. Слой экстента может использоваться для определения того, где хранятся ваши данные, или вы можете использовать его в качестве входных данных в других частях своего рабочего процесса. Например, используйте его как полигональный слой для вырезания объектов с помощью инструмента GeoAnalytics Вырезить слой.
  • При необходимости используйте параметры среды, чтобы определить, как будут выводиться объекты.
    Например, используйте параметр среды Экстент, чтобы вывести слой экстента, представляющий область интереса, или выбрать объекты из заданной области исследования.
    Дополнительно используйте параметр среды [Выходная система координат} (../environment-settings/output-coordinate-system.yml) для проецирования выходных данных в нужную пространственную привязку.
  • Параметр Создать слой экстента поддерживается только для точечных, линейных и полигональных объектов. Слой экстента для табличных объектов создан не будет.
  • Этот инструмент геообработки работает на ArcGIS GeoAnalytics Server. Анализ выполняется на GeoAnalytics Server, а результаты сохраняются в ресурсах ArcGIS Enterprise.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Server анализ выполняется на GeoAnalytics Server. Для оптимальной производительности предоставьте данные GeoAnalytics Server через векторные слои, размещенные на вашем портале ArcGIS Enterprise, или через общие ресурсы файлов больших данных. Данные, которые не находятся локально на GeoAnalytics Server, будут перемещены на GeoAnalytics Server перед началом анализа. Это означает, что выполнение инструмента займет больше времени, и в некоторых случаях перемещение данных из ArcGIS Pro на GeoAnalytics Server может завершиться с ошибкой. Порог сбоя зависит от скорости сети, а также от размера и сложности данных. Рекомендуется всегда публиковать данные или создавать файловое хранилище больших данных.
    Более подробно о публикации локаторов на портале
    [Узнайте больше о создании совместного файла больших данных через Server Manager
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Точечные, линейные, полигональные или табличные объекты, которые будут описываться.
Record Set
Выходное имя
Имя выходного сервиса пространственных объектов.
String
(Дополнительный)
Количество пространственных объектов, которые будут включены в выходной слой выборок. Образец не возвращается, если вы выбрали 0 объектов или не предоставили номер. По умолчанию слой образцов не возвращается.
Long
(Дополнительный)
Задает, будет ли создаваться слой экстента выходных данных. Экстент — это полигон, представляющий пространственный и временной экстент входных объектов.
  • Отмечено–Слой экстента будет создан.
  • Не отмечено–Слой экстента не будет создан.
Boolean
Хранилище данных
(Дополнительный)
Задает хранилище ArcGIS Data Store, в котором будут храниться выходные данные. Все результаты, находящиеся в хранилище пространственно-временных больших данных, будут храниться в системе WGS84. Результаты в реляционном хранилище данных сохраняют свои систему координат.
  • Хранилище пространственно-временных больших данных–Результаты будут храниться в хранилище больших пространственно-временных данных. Используется по умолчанию.
  • Реляционное хранилище данных–Результаты будут храниться в хранилище реляционных данных.
String
Производные выходные данные
Выходные данные
Выходной слой, содержащий результаты агрегированных статистических вычислений.
Record Set
Слой экстента
При выборе параметра create_extent_layer инструмент создаст слой, содержащий один полигон, представляющий экстент вашего набора данных.
Feature Set
Слой образца
Если значение параметра sample_features больше нуля, инструмент создаст слой, содержащий указанное число объектов выборок из вашего набора данных.
Feature Set
Выходной JSON
Этот параметр не применяется. Строка JSON, содержащая всю сводную информацию, вычисленную в ходе анализа, включается в сообщения инструмента.
String
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Особые случаи
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
    Доступно с ArcGIS Enterprise 10.7
  • Standard: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
