Добавить связь (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Связывает слой с другим слоем или таблицей на основе значения поля. Поддерживаются векторные слои, представления таблиц, слои или таблицы значения подтипа и растровые слои с таблицей атрибутов растра.
Записи из значения параметра Связанная таблица сопоставляются с записями в значении параметра Имя слоя или представление таблицы. Соответствие устанавливается, если значения поля в параметре Входное поле связи и в параметре Выходное поле связи равны.
Использование
— Если входные данные представлены классом пространственных объектов или путем к набору данных, этот инструмент будет создавать и возвращать новый слой с результатом примененного инструмента.
— Связь не изменяет данные; связь является свойством слоя или представления таблицы.
— Записи из связанной таблицы могут соответствовать нескольким записям входного слоя или представления таблицы.
— Связанной таблицей может быть таблица базы геоданных или файл dBASE. Связанная таблица не обязательно должна быть слоем.
— Входные данные должны содержать поле Object ID. Связанная таблица не обязательно должна содержать поле ObjectID.
— Чтобы сохранить связь для использования в другом проекте, сохраните слой в файл слоя, используя инструмент Сохранить слой в файл. Это применяется только к слоям, представления таблицы нельзя сохранять таким образом.
— Чтобы создать постоянную связь, используйте инструмент Создать класс отношений.
— Индексация полей во входном слое или представлении таблицы и в связанной таблице, на которых будет основана связь, может повысить производительность. Это можно сделать с помощью инструмента Добавить атрибутивный индекс.
— Когда у входного слоя есть отношение и отмечено свойство Автоматически выбирать связанные данные, то выборка во входном слое также приведет к выбору записей в связанной таблице.
— Когда на карте есть другой слой или отдельная таблица, которая использует тот же источник данных, что и слой или таблица, указанная в параметре Связанная таблица, дополнительные связи между этими слоями или таблицами не устанавливаются.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Имя слоя или представления таблицы
Слой или представление таблицы, с которым будет связываться соответствующая таблица.
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
Входное поле связи
Поле первичного ключа входного слоя или представления таблицы, на котором будет основана связь.
Field
Связанная таблица
Таблица или представление таблицы, которая будет связана со входным слоем или представлением таблицы.
Выходное поле связи
Поле внешнего ключа связываемой таблицы, которое будет использовано для сопоставления со значениями поля первичного ключа.
Field
Имя связи
Уникальное имя связи.
String
Кардинальность
(Дополнительный)
Укажите кардинальность отношений.
  • Один-к-одному–Отношение между входной таблицей и связанной таблицей – один-к-одному. Например, одна строка входной таблицы будет связана только с одной соответствующей строкой связанной таблицы.
  • Один-ко-многим–Отношение между входной таблицей и связанной – один-ко-многим. Одна строка входной таблицы может соотноситься с несколькими строками связанной таблицы. Используется по умолчанию.
  • Многие-ко-многим–Отношение между входной таблицей и связанной таблицей – многие-ко-многим. Несколько строк входной таблицы с одинаковым значением могут соответствовать нескольким строкам в связанной таблице.
String
Производные выходные данные
Обновленный входной слой или представление таблицы
Обновленный входной набор данных.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
