Просмотр связанных данных
После определения связи между двумя таблицами вы сможете обращаться к связанным записям из любой таблицы, участвующей в данном отношении. Для доступа к связанной информации требуется выборка. В качестве опции можно отображать связи для каждой новой выборки.
Связи могут отображаться в других областях, откуда вы обращаетесь к атрибутивной информации, например – во всплывающих окнах.
Просмотр связанных данных в виде таблицы
Откройте таблицу атрибутов, для которой вы установили связь.
Выберите записи в таблице, для которых хотите отобразить связанные записи.
Также можно выбирать объекты на карте в интерактивном режиме, и такая выборка также появится в таблице.
Щелкните Связанные данные
в меню таблицы
и выберите имя той связи, доступ к которой вам необходим. Доступ к этой опции можно также получить из группы Отношение на вкладке Данные.Таблица назначения будет отображена со связанными записями, которые были выбраны.
Просмотр связанных данных во всплывающих окнах
Если слой участвует в связи или классе отношений, доступ к связанным данным можно получить через верхнюю секцию всплывающего окна, где перечислены используемые элементы. Также можно использовать панель Настроить всплывающие окна, чтобы добавлять поля или функции вычисления статистики в части атрибутов всплывающего окна на основании связанных данных.
Просмотр данных связанного объекта
Чтобы просмотреть данные связанного объекта, просматривая дерево результатов всплывающего окна, следуйте следующим шагам:
На вкладке Карта активируйте инструмент Исследовать
.Щелкните целевой объект на карте или в сцене.
Во всплывающем окне будут отображены атрибуты, связанные с данным объектом.
Разверните древовидную структуру во всплывающем окне и выберите связь. Во всплывающем окне будут отображены атрибуты связанных данных.
Примечание:
Если связанные данные представлены на карте в виде слоя поддерживающего время или диапазон, список связанных записей фильтруется, в соответствии с текущими настройках времени и диапазона карты.
Предварительный просмотр связанных данных в части атрибутов всплывающего окна
Чтобы просмотреть атрибуты из таблицы связанного класса или класса отношений, добавить поля или функции статистики в элемент Поля всплывающего окна или для предварительного просмотра атрибутов не более десяти связанных записей, настройте всплывающее окно с элементом Связанные записи.
