Использование связанных данных во всплывающих окнах
Если слой участвует в связи или классе отношений, доступ к связанным данным можно получить через верхнюю секцию всплывающего окна, где перечислены используемые элементы. Вы также можете использовать панель Настроить всплывающие окна, чтобы добавлять поля или функции вычисления статистики в части атрибутов всплывающего окна на основании связанных данных. Добавьте элемент Связанные записи, чтобы просмотреть атрибуты до десяти связанных записей. Для текстовых элементов всплывающего окна вы можете выбрать поле из связанной таблицы, используя ниспадающий список Поля. Связанные данные будут отображаться ниже списка основных полей для элемента полей. Имя связи предшествует списку связанных данных. Для элементов диаграмм вы можете добавить выбранные числовые поля из связанных таблиц. Форматирование числовых полей с дробной частью сохраняется во всплывающих окнах.
Классы отношений должны иметь кардинальность 1:1, 1:M или M:N, чтобы они могли использоваться во всплывающем окне.
Предварительный просмотр атрибутов связанных записей
Предварительный просмотр до 10 связанных записей, относящихся связи или классу отношений. Отсортируйте связанные записи, чтобы определить, какие записи будут представлены. Например, вы можете просмотреть 10 самых последних результатов проверки пожарных гидрантов.
Включите элемент связанных записей, выполнив следующие действия:
На панели Содержание щелкните слой правой кнопкой и выберите Настроить всплывающие окна
.Нажмите кнопку Связанные записи
, чтобы добавить его в нижнюю часть текущей конфигурации.Щелкните кнопку Редактировать элемент всплывающего окна
для элемента Связанные записи.Щелкните ниспадающее меню Связь или класс отношений и выберите связанные данные для предварительного просмотра.
При необходимости в разделе Сортировать связанные данные по выберите поле и направление сортировки, чтобы управлять порядком предварительного просмотра связанных данных.
По умолчанию первое числовое поле сортируется в порядке возрастания.
При необходимости в разделе Количество просмотров используйте стрелки или введите количество связанных записей для предварительного просмотра.
Значение по умолчанию равно 1, а максимальное - 10.
Нажмите Назад
, чтобы выйти из Опций связанных записей и применить ваши изменения.Появится главная страница панели Настроить всплывающие окна.
Примечание:
Если вы отображаете всплывающее окно для объекта, у которого нет связанных записей, на элементе будет сообщение о том, что ничего не найдено.
Включение значений связанных записей в элемент Поля
Для отношений 1:1 значения из связанной таблицы отображаются из отдельной связанной записи. Например, для отношения 1:1 между слоем с именем Offices и таблицей Current Staff всплывающее окно может отображать идентификатор офиса из первой таблицы и имя компании, занимающей этот офис в текущий момент, и дату аренды из второй таблицы.
Включите связанные значения для отношения 1:1, выполнив следующие действия:
для элемента Поля.В разделе Связанные записи: Статистика разверните имя связанной таблицы, которую хотите использовать для включения значений в полях.
Будут перечислены все числовые поля таблицы.
Поставьте отметку для опции Показать для тех полей, которые нужно включить.
Нажмите Назад
, чтобы выйти из Опций полей и применить ваши изменения.Появится главная страница панели Настроить всплывающие окна.
Включить статистику связанных записей в элемент Поля
Для отношений 1:M и M:N, значения суммарной статистики будут собраны из потенциально множественных связанных записей. Например, для отношения 1:M между слоем Land Records и таблицей Previous Owners, всплывающее окно может отображать адрес участка из первой таблицы и число предыдущих владельцев и максимальную цену приобретения участка из второй таблицы.
Включить статистику для связанных числовых полей во всплывающее окно при помощи следующих действий:
для элемента Поля.В разделе Связанные записи: Статистика разверните имя связанной таблицы, которую хотите использовать для включения статистики.
Будут перечислены все числовые поля этой таблицы.
Новая строка, содержащая соответствующие значения статистики, появится под именем выбранного поля.
Выберите связанные статистики, которые вы хотите добавить во всплывающее окно.
Нажмите Назад
, чтобы выйти из Опций полей и применить ваши изменения.Появится главная страница панели Настроить всплывающие окна. Если на шаге 5 не было выбрано связанной статистики, отметка у связанного поля будет автоматически снята, когда вы примените изменения.
