Обзор группы инструментов Соединения и связи
Группа инструментов Соединения и связи, содержит инструменты, которые добавляют или удаляют соединения между слоями или представлениями таблиц. Соединения, созданные с помощью инструмента Добавить соединение или Добавить пространственное соединение, или связи, созданные при помощи инструмента Добавить связь, являются временными и временно переносят поля между таблицами. Чтобы сохранить соединение или связь между сеансами, вы можете создать отношение с помощью инструментов из группы инструментов Классы отношений.
Инструмент
Описание
Добавить соединение
Соединяет слой с другим слоем или таблицей на основе значений общего поля. Поддерживаются векторные слои, представления таблиц и растровые слои с поддерживаемой таблицей атрибутов.
Добавить связь
Связывает слой с другим слоем или таблицей на основе значения поля. Поддерживаются векторные слои, представления таблиц, слои или таблицы значения подтипа и растровые слои с таблицей атрибутов растра.
Присоединяет атрибуты из одного объекта к другому на основании пространственного взаиморасположения. Атрибуты присоединяемых объектов будут присоединены к объектам целевого класса.
Соединение полей
Соединяет содержание таблицы с другой таблицей на основе общего поля атрибутов. Входная таблица обновляется, чтобы содержать поля из присоединенной таблицы. Вы можете выбрать, какие поля из присоединяемой таблицы будут добавлены во входную таблицу.
Удалить соединение
Удаляет соединение из векторного слоя или представления таблицы.
Удалить связь
Удаляет связь из векторного слоя или представления таблицы.
Проверить соединение
Проверяет соединение между двумя слоями или таблицами, чтобы определить, есть ли у слоев или таблиц допустимые имена полей и поля Object ID, есть ли сопоставленные записи при соединении, а также другие свойства соединения.
Инструменты в группе инструментов Соединения и связи
