Обзор группы инструментов Классы отношений
Группа инструментов Класс отношений содержит инструменты для создания классов отношений.
Классы отношений определяют отношения между объектами в базе геоданных. Эти отношения могут быть простыми отношениями один-к-одному, сходными с теми, которые вы можете создать между пространственным объектом и строкой в таблице; или же они могут быть более сложными отношениями один-ко-многим (или многие-ко-многим) между пространственным объектом и строками таблицы. Некоторые отношения указывают, что данный объект, строка или таблица не просто связаны с другим объектом, и создание, редактирование или удаление одного приведет к такому же действию для другого. Такие отношения называются сложными, и их можно использовать для гарантии того, что связи между объектами в базе данных поддерживаются и обновляются. Удаление объекта, такого как опора ЛЭП, может повлечь за собой удаление других объектов, например, трансформатора, который установлен на этой опоре, или же записей об обслуживании в связанной таблице.
Инструмент
Описание
Добавить правило в класс отношений
Добавляет правило в класс отношений.
Создать класс отношений
Создает класс отношений для хранения связей между полями или пространственными объектами в исходной таблице и таблице-адресате.
Перенести класс отношений
Позволяет перенести класс отношений на основе ObjectID в класс отношений, основанный на GlobalID.
Удалить правило из класса отношений
Удаляет правило из класса отношений.
Настроить правила разбиения класса объектов
Задает политику разбиения для связанных объектов.
Таблица в класс отношений
Создает класс отношений с атрибутами на основе таблиц источник, назначения и отношений.
