Задать политику разбиения класса отношений (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Задает политику разбиения для связанных объектов.
Более подробно о политике разбиения для класса отношений
Использование
  • При редактировании объектов, когда объект разбивается, политика разбиения в классе отношений задает способ, которым операция разбиения обрабатывает связанные элементы объекта.
  • Исходная таблица отношений должна быть классом объектов, назначение - непространственной таблицей.
  • Если параметр Политика разбиения задан как Дублировать связанные объекты, минимальная версия клиента базы геоданных будет задана как ArcGIS Pro 2.6. Это означает, что вы не можете использовать данные из ArcGIS Desktop или более ранних версий ArcGIS Desktop.
  • Каждый класс отношений по умолчанию имеет политику разбиения По умолчанию (простая), заданную в процессе его создания для простых классов отношений, и По умолчанию (сложная) для сложных классов отношений. Если политика разбиения была изменена на Дублирование связанных записей, можно запустить этот инструмент, используя для параметра Политика разбиения значение По умолчанию (простая), чтобы сбросить политику для простых классов отношений, или По умолчанию (сложная), чтобы сбросить политику для сложных классов отношений.
  • Чтобы задать для параметра Политика разбиения значение Дублирование связанных записей, класс отношений должен быть основан на Global ID.
  • Если входной класс отношений хранится в многопользовательской базе геоданных, этот инструмент должен выполняться владельцем данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной класс отношений
Класс отношений, для которого задается политика разбиения. Исходная класс объектов должен быть полилинейным или полигональным классом объектов, а назначение - непространственной таблицей.
Relationship Class
Правила разбиения
Задает политику разбиения, применяемую к классу отношений.
  • По умолчанию (сложный)–Если моделью разбиения класса является Удаление/Вставка/Вставка, отношения и части объектов будут удалены. Если моделью разбиения класса является Обновление/Вставка, отношения у наибольшего объекта будут сохранены. Это политика разбиения, применяющаяся по умолчанию к сложным классам отношений.
  • По умолчанию (простая)–Отношения у наибольшего итогового объекта будут сохранены. Это политика разбиения, применяющаяся по умолчанию к простым классам отношений.
  • Дублировать связанные объекты–Будут созданы копии связанных объектов, которые присваиваются обоим частям. Для использования этой политики, класс отношений должен быть основан на Global ID.
String
Производные выходные данные
Выходной класс отношений
Обновленный класс отношений с заданной политикой разбиения.
Relationship Class
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
