Добавить правило в класс отношений (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет правило в класс отношений.
Класс отношений создается с кардинальностью «один к одному», «один ко многим» или «многие ко многим». Класс отношений может быть задан более жестко, с использованием правила. Когда в класс отношения добавлено правило отношения, это правило становится единственным возможным корректным отношением. Чтобы сделать действительными другие комбинации отношений и кардинальности, необходимо добавить дополнительные правила отношений.
Более подробно о правилах отношений
Использование
  • Если класс отношений хранится в корпоративной базе геоданных, этот инструмент может запускаться только владельцем данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной класс отношений
Класс отношений, в который будет добавлено правило.
Relationship Class
Подтип источника
(Дополнительный)
Задает подтип класса-источника. Если класс источника содержит подтипы, выберите подтип, с которым необходимо связать правило отношений. Если класс-источник не содержит подтипов, правило отношений будет применяться ко всем объектам.
String
Минимум источника
(Дополнительный)
Задает минимальный диапазон кардинальности для класса-источника, если класс отношений многие-ко-многим.
Long
Максимум источника
(Дополнительный)
Задает максимальный диапазон кардинальности для класса-источника, если класс отношений многие-ко-многим или один-ко-многим.
Long
Подтип назначения
(Дополнительный)
Задает подтип класса-назначения. Если класс назначения содержит подтипы, выберите подтип, с которым необходимо связать правило отношений. Если класс-адресат не содержит подтипы, правило отношений будет применено ко всем объектам.
String
Минимум назначения
(Дополнительный)
Задает минимальный диапазон кардинальности для класса-назначения, если класс отношений многие-ко-многим или один-ко-многим.
Long
Максимум назначения
(Дополнительный)
Задает максимальный диапазон кардинальности для класса-назначения, если класс отношений многие-ко-многим или один-ко-многим.
Long
Производные выходные данные
Обновленный класс отношений
Обновленный класс отношений с добавленным правилом отношений.
Relationship Class
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
