Удалить соединение (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет соединение из векторного слоя или представления таблицы.
Использование
Значение параметра Соединение – это имя таблицы, которая была присоединена к входному слою или представлению таблицы.
Если присоединяемая таблица является файлом dBASE с именем
MyTable.dbf, именем соединения будет MyTable; соответственно, для удаления необходимо указать MyTable.Если присоединяемая таблица является таблицей INFO или базы геоданных с именем
MyTable2, именем соединения будет MyTable2; соответственно, для удаления необходимо указать MyTable2.Имя соединения отражает не имя представления таблицы, а скорее источник представления таблицы. Например, если имя представления таблицы - TableView1 и указывает на файл
mytable.dbf, именем соединения будет mytable.
Когда слой присоединяется к двум таблицам и первое соединение удаляется, то удаляется и второе соединение. Например, Слой1 присоединяется к таблице ТаблицаA. Затем Слой1 присоединяется к таблице ТаблицаВ. Если соединение с таблицей ТаблицаА удаляется, удаляется также соединение с таблицей ТаблицаВ.
В ModelBuilder можно использовать инструмент Создать векторный слой, чтобы создать слой из класса пространственных объектов, а инструмент Создать представление таблицы, чтобы создать представление таблицы из входной таблицы или класса пространственных объектов. Эти слои или представления таблиц будут использоваться как входные данные для инструментов Добавить соединение и Удалить соединение.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Имя слоя или представления таблицы |
Слой или представление таблицы, откуда будет удалена присоединяемая таблица. |
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View |
Соединение (Дополнительный) |
Имя соединения, которое будет удалено. Если имя не указано, инструмент удалит все соединения из входного набора данных. |
String |
Производные выходные данные
Слой с удаляемым соединением |
Обновленный входной набор данных. |
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
