Отношения и ArcGIS
ГИС интегрирует информацию о различных географических и негеографических объектах, многие из которых могут быть связаны между собой.
Географические объекты могут быть связаны с другими географическими объектами. Например, здание может быть связано с участком.
Географические объекты могут быть связаны с негеографическими объектами. Например, земельный участок может быть связан с владельцем.
Негеографические объекты могут быть связаны с другими негеографическими объектами. Например, владельцу участка может быть назначен налоговый код.
Возможность связывать негеографические (непространственные) данные с географическими (пространственными) данными важна по нескольким причинам, как, например, следующим:
Это улучшает понимание пространственных объектов, за рамками их физического местоположения или формы. Например, точка на карте может представлять город, но при добавлении непространственной информации, такой как население, валовой внутренний продукт (ВВП) или климатические данные, вы получаете гораздо более полное представление об этом городе.
Это позволяет проводить более сложный анализ. С использованием связанных пространственных данных выполняется демографический анализ, моделирование среды, экономическое прогнозирование и многое другое.
Это помогает в принятии решений. Специалисты по планированию, разработчики стратегии и предприятия могут использовать эту интегрированную информацию для принятия обоснованных решений о распределении ресурсов, развитии инфраструктуры и управлении рисками, и это лишь некоторые из них.
ArcGIS Pro предоставляет несколько способов связать объекты и записи друг с другом в базе геоданных, используя как непространственные, так и пространственные отношения, которые более подробно описаны в следующих разделах.
Непространственные отношения
Непространственные отношения в ArcGIS Pro основаны на общих атрибутах в таблице атрибутов наборов данных. Они могут быть использованы для моделирования взаимодействий, не основанных на географическом местоположении. Перейдите по ссылкам ниже, чтобы узнать больше о каждом из этих непространственных отношений.
Соединение — Соединение добавляет атрибуты одного набора данных к другому на основе общего поля атрибута. Результатом является новая временная таблица, которая обычно используется для анализа данных или присвоения символов карты. Например, можно соединить таблицу демографических данных, таких как население, со слоем границ штатов на основе общего поля
State_ID, или у вас может быть набор данных городов с полемCity_IDи другой набор данных о населении с соответствующим полемCity_ID. Соединение атрибутов может связывать эти наборы данных на основе значенияCity_ID.Связь — Связь может использоваться для временного связывания записей между двумя таблицами на основе общего поля атрибута. В отличие от соединения, связь не добавляет атрибуты одной таблицы к другой, а вместо этого позволяет получать доступ к связанным данным запись за записью. Например, можно связать таблицу участков с таблицей владельцев на основе общего идентификатора участка, или, если у вас есть слой городов и таблица данных о годовом количестве осадков для этих городов, можно создать связь для просмотра данных о количестве осадков для каждого города.
Класс отношений — Класс отношений - это более продвинутый тип непространственных отношений, который может использоваться для моделирования сложных связей и взаимодействий между таблицами. Класс отношений - это тип набора данных в базе геоданных, который постоянно хранит взаимосвязь между объектами в одной таблице и объектами в другой. Например, класс отношений может использоваться для связывания таблицы свойств и таблицы владельцев, где каждое свойство связано с одним владельцем, и каждый владелец может быть связан со многими свойствами.
Вложения — Вложения - это способ связать файлы (такие как изображения или документы) с определенными записями в базе геоданных. Например, у вас может быть слой исторических мест, и к каждому месту может быть прикреплена фотография этого места.
См. Опции отношений данных для получения дополнительной информации о соединениях, связях и классах отношений.
См. раздел Сравнение отношений данных, чтобы получить доступ к матрице таблиц, которая поможет решить, какой вариант отношений данных использовать.
Пространственные отношения
Пространственные отношения в ArcGIS Pro основаны на географическом местоположении объектов в наборах данных. Они могут быть использованы для моделирования взаимодействия географических объектов друг с другом. Перейдите по ссылкам ниже, чтобы узнать больше о каждом из этих пространственных отношений.
Пространственное соединение — Это особый тип соединения, при котором объекты связываются на основе их пространственных отношений, а не общего атрибута. Например, можно использовать пространственное соединение, чтобы связать слой точек, представляющих криминальные инциденты, со слоем полигонов, представляющих полицейские округа, где каждая точка связана с округом, в который она входит.
Топология — Топология в базе геоданных определяет пространственные отношения между объектами в наборе данных. Топологии - это набор правил и поведений, которые моделируют, как точки, линии и полигоны совместно используют совпадающую геометрию. Они используются для определения и обеспечения соблюдения правил целостности пространственных данных, таких как "полигоны не должны перекрываться" или "линии не должны иметь висячих узлов" для объектов в базе геоданных. Класс топологии в базе геоданных представляет собой набор этих правил и поведений, которые описывают, как объекты совместно используют геометрию. Наборы данных участков, сетевые наборы данных, сети трассировки и инженерные сети - это лишь несколько примеров наборов данных в ArcGIS Pro которые используют форму топологии для моделирования пространственных отношений между различными объектами.
