Что такое сети трассировки?
Сеть трассировки - основной компонент работы пользователей по визуализации, управлению и анализу простых моделей связности, например, железных дорог и водопроводов ArcGIS Pro.
Сеть трассировки использует набор связанных ребер, соединений, или и то и другое, в сочетании с атрибутами сети, также называемыми весами сети, для моделировании потока ресурсов через сеть.
Классы объектов в наборе классов объектов предоставляют исходные соединения и ребра, используемые для выполнения создания сети трассировки. Связность в пределах сети трассировки основывается на геометрическом совпадении (x,y,z) объектов, используемых как источники данных и эта связность устанавливается при активации топологии сети.
Топология сети активирует дополнительную аналитическую функциональность, в частности, трассировку, и предоставляет возможность выполнить проверку для обнаружения и фиксации в сети ошибок в данных.
Создание сети трассировки и активация топологии сети
Вы можете создать сеть трассировки используя инструмент Создать сеть трассировки или Конвертировать геометрическую сеть в сеть трассировки, чтобы перенести существующую геометрическую сеть и связанные рабочие процессы в ArcGIS Pro.
Для дополнительной аналитической функциональности необходима топология сети; она требуется, в частности, для установки направления потока, запуска трассировки в сети или создания схем сети. Инструмент Включить топологию сети для создания топологии сети и установки связности в сети трассировки.
Набор данных и слой сети трассировки
При создании сети трассировки создается набор данных сети трассировки с заданным именем. При отображении на панели Каталог это имя представляет собой часть полного имени сети трассировки.
При добавлении активной карты набор данных сети трассировки активирует вкладку Сеть трассировки, и отображает слои сети трассировки, и подслои системных соединений, объектов ошибок и измененных областей. Имя слоя в панели Содержание - имя сети трассировки плюс дополнение, в частности, Hydro Trace Network.
Набор данных сети трассировки в панели Каталог Набор данных сети трассировки в панели Содержание
Вкладка Сеть трассировки
Вкладка Сеть трассировки становится доступной при добавлении сети трассировки на карту. На вкладке находятся инструменты и команды, наиболее часто используемые в рабочих процессах сети трассировки.
Множество инструментов и команд располагается на вкладке Сеть трассировки, которая позволяет работать с топологией сети, связями, трассировкой и схемами сети.
Сеть трассировки
Набор инструментов Сеть трассировки содержит ряд инструментов для создания и управления сетью трассировки для личного использования, моделирования и работы со скриптами. Доступ к этим инструментам осуществляется через вкладку Анализ в группе Геообработка. Некоторые из этих операций, доступные через инструменты геообработки, могут быть запущены из вкладки Сеть трассировки.
