Создать сеть трассировки (Инструменты сети трассировки)
Краткая информация
Создает сеть трассировки.
Набор данных сети трассировки создается на основе входных классов точек и линейных объектов из набора классов объектов, которые выбраны для участия в сети трассировки.
Использование
  • Для параметра Входной набор классов объектов необходимо указать существующий набор объектов.
  • Класс пространственных объектов должен находиться в том же наборе классов объектов, что и сеть трассировки.
  • Потребуется как минимум одно входное ребро или одно входное соединение.
  • В качестве входных поддерживаются только классы объектов точек и линий. Классы пространственных объектов не могут участвовать в другой сети трассировки или в других элементах базы геоданных с расширенной функциональностью, таких как топология или набор сетевых данных.
    Подробнее о создании сети трассировки
  • При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
    • Версия базы геоданных должна быть 10.8.1.2.6 или выше.
    • Версия ArcGIS Enterprise должна быть 10.9 или выше. Версии ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise определяют созданную версию сети трассировки. Дополнительные сведения см. в разделе Совместимость сети трассировки.
    • Входной набор классов объектов должен быть получен из соединения с базой данных, установленного как аутентифицированный пользователь базы данных и владелец входного набора классов объектов. Этот пользователь, прошедший проверку подлинности в базе данных, становится владельцем сети трассировки базы данных при создании сети трассировки.
      • Этот пользователь должен иметь права доступа для создания ресурсов, и не может быть авторизованным через ОС, администратором базы данных или администратором базы геоданных.
    • Лицензия:
      Членам организации необходимо присваивать лицензию на расширение типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для создания, публикации и редактирования сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. Операции запроса и трассировки не требуют расширения этого типа пользователя.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор классов объектов, который будет содержать сеть трассировки.
Feature Dataset
Имя сети трассировки
Имя создаваемой сети трассировки.
String
Входные соединения
(Дополнительный)
Имена классов точечных объектов в наборе классов объектов, которые будут включены в сеть трассировки.
String
Входные ребра
(Дополнительный)
Классы линейных объектов и связанные с ними правила связности, которые будут включены в сеть трассировки.
Столбцы таблицы значений:
  • Class Name–The name of the line feature class that will be included in the trace network.
  • Connectivity Policy–The connectivity policy that will be associated with the line feature class.
    • Simple edge–Resources will flow from one end of the edge and out the other end.
    • Complex edge–Resources will be siphoned off along the length of the edge.
Value Table
Производные выходные данные
Выходная сеть трассировки
Выходная сеть трассировки.
Trace Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
