Конвертировать геометрическую сеть в сеть трассировки (Инструменты сети трассировки)
Краткая информация
Конвертирует геометрическую сеть в сеть трассировки.
Использование
  • При работе с файловой базой геоданных входная рабочая область базы геоданных должна быть ArcGIS 10.0 или более поздней версии, чтобы поддерживать эту функциональность.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
    • Версия базы геоданных должна быть 10.8.1.2.6 или выше.
    • Версия ArcGIS Enterprise должна быть 10.9 или выше. Версии ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise определяют созданную версию сети трассировки. Дополнительные сведения см. в разделе Совместимость сети трассировки.
    • Значение параметра Входная геометрическая сеть должно быть из подключения к базе данных, установленного пользователем, прошедшим проверку подлинности в базе данных, и являющимся владельцем входного набора классов объектов и геометрической сети. Этот пользователь должен иметь права доступа для создания ресурсов, и не может быть авторизованным через ОС, администратором базы данных или администратором базы геоданных.
    • Лицензия:
      Участникам организации необходимо присваивать лицензию на расширение типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для создания, публикации и редактирования сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. Операции запроса и трассировки не требуют расширения этого типа пользователя.
      • Активная учетная запись портала ArcGIS Enterprise будет записана в свойствах сети, как владелец сети трассировки портала при преобразовании геометрической сети в сеть трассировки.
    Подробнее о преобразовании геометрической сети
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Геометрическая сеть, которая будет преобразована в сеть трассировки.
Внимание:
Преобразование геометрической сети в сеть трассировки приведет к удалению геометрической сети и созданию вместо нее сети трассировки. Это удаление не может быть отменено. Создайте резервную копию данных, прежде чем продолжить.
Geometric Network
Имя выходной сети трассировки
Имя выходной сети трассировки.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть трассировки
Выходная сеть трассировки.
Trace Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
