Конвертация геометрической сети в сеть трассировки
Сеть трассировки позволяет перенести геометрическую сеть в ArcGIS Pro с помощью инструмента Конвертировать геометрическую сеть в сеть трассировки. Этот процесс использует конфигурацию входной геометрической сети (соединения, ребра, веса сети и назначения весов) для настройки новой сети трассировки.
Внимание:
Процесс конвертации геометрической сети в сеть трассировки приводит к удалению геометрической сети и созданию сети трассировки. Вы не можете отменить это изменение. Создайте резервную копию данных перед процедурой.
Требования
Перед конвертацией сети необходимо сделать следующее:
  • Сеть трассировки может быть создана с использованием классов объектов с поддержкой z для поддержки 3D возможностей. Связь устанавливается на основе совпадений x, y и z при создании топологии сети. Связь не определяется с использованием z, если только все классы пространственных объектов, которые участвуют в сети трассировки, не поддерживают z.
  • При работе с файловой базой геоданных входная рабочая область базы геоданных должна быть версии 10.0 или более поздней, чтобы поддерживать эту функциональность.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, необходимо соблюдать следующие требования.
    • Версия базы геоданных должна быть 10.8.1.2.6 или новее.
    • ArcGIS Enterprise должна быть версии 10.9 или более новой. Версии ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise определяют версию сети трассировки для создаваемой инженерной сети. Дополнительные сведения см. в разделе Совместимость сети трассировки.
    • Значение параметра Входная геометрическая сеть должно быть из подключения к базе данных, установленного как пользователь, прошедший проверку подлинности в базе данных, и владелец геометрической сети.
      • Этот пользователь должен иметь права доступа для создания ресурсов, и не может быть авторизованным через ОС, администратором базы данных или администратором базы геоданных. Этот пользователь с аутентификацией в базе данных становится владельцем сети трассировки базы данных при конвертации в сеть трассировки.
    • Активный портал ArcGIS Enterprise должен быть добавлен в проект, имеющий необходимые типы пользователей, роли и права доступа на публикацию ресурсов; сюда включены права доступа на публикацию веб-слоев, а также на создание, модификацию и удаление ресурсов. У роли Издатель по умолчанию есть эти права. При создании сети трассировки, активная учетная запись портала ArcGIS Enterprise будет записана в свойствах сети как владелец сети трассировки портала.
    • Лицензия:
      Участникам организации должна быть назначена лицензия расширения типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для создания, публикации и редактирования сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. Операции запроса и трассировки не требуют расширения этого типа пользователя.
Поддерживаемые базы геоданных
Сеть трассировки можно создавать в файловой, мобильной или многопользовательской базе геоданных. Для создания сети трассировки в многопользовательской базе геоданных, платформа базы данных должна соответствовать версии, указанной в таблице ниже. Для получения более подробной информации обратитесь к требованиям к базам данных для каждой из баз данных, поддерживаемых ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise ниже:
Чтобы конвертировать геометрическую сеть в сеть трассировки, выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка найдите и выберите инструмент Конвертировать геометрическую сеть в сеть трассировки.
  3. В качестве параметра Входная геометрическая сеть, укажите геометрическую сеть для конвертации в файловую и многопользовательскую базу геоданных.
  4. Для Имя выходной сети трассировки задайте имя выходной сети трассировки.
  5. Щелкните Запустить.
Входная геометрическая сеть конвертируется и заменяется новой сетью трассировки в наборе классов объектов.
