Добавить пространственное соединение (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Присоединяет атрибуты из одного объекта к другому на основании пространственного взаиморасположения. Атрибуты присоединяемых объектов будут присоединены к объектам целевого класса.
См. Графические примеры инструмента Выбрать по расположению для получения дополнительной информации.
Использование
  • Соединенные атрибуты объединяются и сохраняются в виде отдельной копии. Любые обновления соединенных данных не будут отражены, поскольку они являются статическими. Чтобы обновить данные, удалите соединение и запустите инструмент снова.
  • Инструмент создает следующие поля:
    • Join_Count—Число присоединяемых объектов, соответствующих каждому целевому объекту
    • TARGET_FID—ID целевого объекта
  • Инструмент не поддерживает соединение один-ко-многим. Чтобы получить соединение один-ко-многим, используйте инструмент Пространственное соединение.
  • По умолчанию, все атрибуты присоединяемых объектов будут присоединены к объектам целевого класса. Можно задать, какие атрибуты будут записаны в выходной класс объектов, настроив параметр Список полей.
  • Используйте параметр Список полей для управления полями и их содержанием во входных наборах данных.
    • Добавляйте и удаляйте поля из списка полей, изменяйте порядок и переименовывайте поля.
    • Тип данных выходного поля по умолчанию будет таким же, как тип данных первого входного поля (того имени), которое он находит. Вы можете изменить тип данных на другой допустимый тип.
    • Используйте действие, чтобы определить, как значения из одного или нескольких входных полей будут объединены в одно выходное поле. Доступны следующие действия: Первое, Последнее, Соединить, Сумма, Среднее, Медиана, Режим, Минимум, Максимум, Стандартное отклонение и Число.
    • При использовании действия Соединить, вы можете задать разделитель, например, точку или другой символ. Щелкните начало текстового поля Разделитель, чтобы добавить символы-разделители.
    • Стандартное отклонение не является допустимым параметром для одиночных входных значений.
    • Используйте опцию Экспорт для сохранения списка полей как файла .fieldmap.
    • Используйте опцию Загрузить , чтобы загрузить файл .fieldmap. Векторный слой или набор данных, указанный в файле, должен соответствовать набору данных, используемому в инструменте. Иначе параметр Список полей будет сброшен.
    • Используйте кнопку Фрагмент текста в исходных текстовых полях, чтобы выбрать, какие символы из входного значения будут извлечены в выходное поле. Чтобы получить доступ к кнопке Фрагмент текста, наведите курсор на текстовое поле в списке входных полей, затем укажите начальную и конечную позиции символов.
    • Поля также можно сопоставить в скрипте Python.
  • Действия, определяемые с помощью параметра Список полей, применяются только к атрибутам присоединяемых объектов, если более одного объекта соответствует целевому объекту (если Join_Count > 1). Например, если к одному целевому объекту присоединяются три объекта со значениями атрибута DEPTH 15.5, 2.5 и 3.3, и используется действие Среднее, в выходное атрибутивное поле будет записано значение 6.1. При статистическом расчете нулевые значения в соединяемых полях игнорируются. Например, для значений 15.5, значения null и 2.5 результатом будет 9.0 для Среднего и 2 для Количества.
  • Если параметр Опции сопоставления настроен как Ближайший или Геодезически ближайший, то как минимум два присоединяемых объекта находятся на одинаковом расстоянии от целевого объекта. В этом случае присоединен будет только один объект, выбираемый случайным образом (Object ID присоединяемого объекта на выбор не влияет). Чтобы найти 2-й, 3-й или n-й ближайший объект, используйте инструмент Построить таблицу соседних объектов.
    Более подробно о вычислении близости
  • Если отмечен параметр Окончательно присоединить поля, все записи в целевом наборе данных будут сохранены, даже если параметр Сохранить все целевые объекты не отмечен.
    Используйте параметр Окончательно присоединить поля при многократном запуске инструмента со значениями параметров Объекты соединения, которые имеют одинаковое имя. Для правильной работы временного соединения требуется уникальное имя таблицы и поля.
  • Если присоединяемый объект имеет пространственное отношение с несколькими целевыми объектами, он будет учитываться столько раз, сколько он был сопоставлен с целевым объектом. Например, если точка находится внутри трех полигонов, она будет подсчитана три раза, по одному разу для каждого полигона.
  • Более подробно об использовании пространственных отношений Пересечение 3D и В пределах расстояния 3D см. в разделе Выборка по расположению: 3D отношения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевые объекты
Атрибуты целевых и присоединяемых объектов будут присоединены к слою целевых объектов. Однако можно задать только часть атрибутов, используя параметр Список полей.
Feature Layer
Присоединить объекты
Атрибуты присоединяемых объектов будут присоединены к объектам целевого класса. Дополнительные сведения о том, как тип операции соединения влияет на объединение присоединяемых атрибутов, см в описании параметра Операция соединения.
Feature Layer
Операция соединения
(Дополнительный)
Этот параметр скрыт и не поддерживается. Все соединения будут выполнены в режиме один-к-одному.
Чтобы получить соединение один-ко-многим, когда выходные данные создаются в выходном классе объектов, используйте инструмент Пространственное соединение.
String
(Дополнительный)
Указывает, будут ли сохранены только целевые объекты с пространственным отношением к объекту соединения (с внутренним соединением) или все целевые объекты, даже не имеющие пространственного отношения с присоединяемыми объектами (внешнее соединение).
  • Отмечено–Будут сохраняться все объекты целевого слоя. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Будут сохраняться только те объекты целевого слоя, которые имеют пространственное отношение с соединяемыми объектами.
Boolean
Сопоставление полей
(Дополнительный)
Поля, которые будут временно присоединены к целевому набору данных с соответствующими свойствами и исходными полями. По умолчанию будут включены все поля из соединяемого набора данных.
Используйте список полей для добавления, удаления, переименования и изменения порядка полей, а также для изменения других свойств полей.
Список полей также может использоваться для объединения значений из двух или более входных полей в одно выходное.
Field Mappings
Опции сопоставления
(Дополнительный)
Задает критерии, которые будут использоваться для сопоставления строк.
  • Пересечение–Присоединяемые объекты учитываются, если они пересекают целевые объекты. Используется по умолчанию. Укажите расстояние в параметре Радиус поиска.
  • Пересечение 3D–Присоединяемые объекты учитываются, если они пересекают целевые объекты в трехмерном пространстве (x, y и z). Укажите расстояние в параметре Радиус поиска.
  • В пределах расстояния–Присоединяемые объекты учитываются, если они находятся в пределах указанного расстояния от целевого объекта. Укажите расстояние в параметре Радиус поиска.
  • В пределах геодезического расстояния–Такое же, как и В пределах расстояния, только используется геодезическое расстояние, а не плоскостное. Расстояние между объектами будет вычислено геодезически по формуле, которая учитывает кривизну поверхности Земли и корректно выполняет обработку данных, расположенных вокруг линий перемены дат и в приполярных областях. Используйте эту опцию, если ваши данные покрывают большую территорию, или если система координат входных объектов не подходит для вычисления расстояний.
  • В пределах расстояния 3D–Присоединяемые объекты учитываются, если они находятся в пределах указанного расстояния от целевого объекта в трехмерном пространстве. Укажите расстояние в параметре Радиус поиска.
  • Содержит–Целевые объекты должны содержать в своих границах присоединяемые объекты. Целевыми объектами должны быть полигоны или полилинии. Для этой опции целевые объекты не могут быть точками, а присоединяемые объекты могут быть только полигонами, если целевые объекты также являются полигонами.
  • Полностью содержит–Присоединяемые объекты учитываются, если они целиком содержатся в целевом объекте. Полигон может полностью содержать любой объект. Точка не может полностью содержать какой-либо объект, даже точку. Полилиния может полностью содержать только полилинию и точку.
  • Содержит по Клементини–Это пространственное отношение дает те же результаты, что и Полностью содержит, за исключением ситуаций, когда присоединяемый объект находится целиком на границе целевого объекта (ни одна часть не находится внутри или вне его); в этом случае объект учитываться не будет. Клементини определяет границу полигона, как линию, разделяющую внешнюю и внутреннюю области полигона, границу линии – как её конечную точку, а граница точки всегда является пустой.
  • Внутри–Целевые объекты должны содержать в своих границах присоединяемые объекты. Это противоположность отношения Содержит. Для этой опции целевые объекты могут быть только полигонами, а присоединяемые объекты – также полигонами. Точка может быть присоединяемым объектом, только если целевым объектом является точка.
  • Полностью в пределах–Присоединяемые объекты учитываются, если целевой объект целиком в них содержится. Это противоположность отношения Полностью содержит.
  • Внутри по Клементини–Результат будет тем же, что и с опцией Внутри, за исключением ситуаций, когда присоединяемый объект находится целиком на границе целевого объекта; в этом случае объект учитываться не будет. Клементини определяет границу полигона, как линию, разделяющую внешнюю и внутреннюю области полигона, границу линии – как её конечную точку, а граница точки всегда является пустой.
  • Идентичны–Присоединяемые объекты учитываются, если они идентичны целевому объекту. Присоединяемый и целевой объекты должны иметь один и тот же тип геометрии – точка к точке, линия к линии или полигон к полигону.
  • Касаются границы–Присоединяемые объекты учитываются, если их границы касаются целевого объекта. Если целевые и присоединяемые объекты являются линиями или полигонами, граница присоединяемого объекта может только касаться границы целевого объекта, и ни одна часть присоединяемого объекта не может пересекать границу целевого объекта.
  • Имеют общий линейный сегмент с–Присоединяемые объекты учитываются, если они имеют общий линейный сегмент с целевым объектом. Присоединяемые и целевые объекты должны быть линейными или полигональными.
  • Пересекается границей–Присоединяемые объекты учитываются, если целевой объект пересекается их контуром. Присоединяемые и целевые объекты должны быть линейными или полигональными. Если присоединяемыми и целевыми объектами являются полигоны, используется граница полигона (линия). Будут учитываться линии, пересекающиеся в точке, но не линии с общим линейным сегментом.
  • Имеют центр внутри–Присоединяемые объекты учитываются, если они содержат в своих границах центр целевого объекта. Центр объекта вычисляется следующим образом: для полигонального и мультиточечного объекта используется его геометрический центроид, а для линии используется ее геометрическая середина. Укажите расстояние в параметре Радиус поиска.
  • Ближайший–К целевому объекту присоединяется наиболее близко расположенный у нему присоединяемый объект. Более подробно см. советы по использованию. Укажите расстояние в параметре Радиус поиска.
  • Геодезически ближайший–Такое же, как и Ближайший, только используется геодезическое расстояние, а не плоскостное. Используйте эту опцию, если ваши данные покрывают большую территорию, или если система координат входных объектов не подходит для вычисления расстояний.
  • Наибольшее наложение–Присоединяемые объекты будут сопоставляться будут сопоставляться с целевым объектом с максимальным перекрытием.
String
Радиус поиска
(Дополнительный)
Расстояние от целевого объекта, в пределах которого присоединяемые объекты будут учитываться для пространственного соединения. Радиус поиска является корректным, только если задано пространственное отношение (для параметра Опции сопоставления выбрано Пересекает, В пределах расстояния, В пределах геодезического расстояния, Имеют центр внутри, Ближайший или Геодезически ближайший). Например, при радиусе поиска в 100 метров с пространственным отношением В пределах расстояния будут присоединяться объекты, расположенные в пределах 100 метров от целевого объекта. Для трех отношений в пределах расстояния, если значение Радиуса поиска не задано, используется расстояние 0.
Linear Unit
Имя поля расстояния
(Дополнительный)
Имя поля, содержащего расстояние между целевым объектом и ближайшим к нему присоединяемым объектом. Это поле будет добавлено в соединение. Этот параметр является допустимым, только если задано пространственное отношение (Опция сопоставления) Ближайший или Геодезически ближайший. Значения в этом поле равно -1, если в пределах радиуса поиска не найдено подходящего объекта. Если имя поля не указано, оно не будет добавлено в соединение.
String
(Дополнительный)
Указывает, будут ли поля из присоединенного класса объектов временно добавлены в слой или навсегда добавлены в целевой класс объектов.
  • Отмечено–Поля из присоединяемого класса объектов будут добавлены в целевой класс объектов в качестве постоянных.
  • Не отмечено–Поля из присоединяемого класса объектов будут временно добавлены в слой или добавлены в целевой класс объектов через внутреннее соединение. Используется по умолчанию.
Boolean
Сопоставление полей
(Дополнительный)
Пары полей из присоединяемых объектов и целевых объектов, которые будут использоваться для сопоставления атрибутов. В пространственном соединении будут участвовать только те записи из присоединяемых объектов, у которых будут общие с целевыми объектами значения сопоставляемых полей.
Столбцы таблицы значений:
  • Join Fields–Fields from the join features that will be used for attribute matching.
  • Target Fields–Fields from the target features that will be used for attribute matching.
Value Table
Производные выходные данные
Обновленные целевые объекты
Обновленный входной набор данных.
Feature Layer
Параметры среды
Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение M, Допуск M, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Выходная система координат, Экстент, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
