Отображение предустановленных слоев
Предустановленные слои являются одним из способов добавления данных на карту или сцену в ArcGIS Pro. Предустановленный слой может быть отображен в ArcGIS Pro 3.6. Его символы и свойства слоя сохранятся. Если вам необходимо изменить способ отображения символов предустановленного слоя, включая символы 3D-слоя, вы должны преобразовать слой в стандартный векторный слой.
Прежние версии:
Создание и изменение символов предустановленного слоя доступно только в ArcGIS Pro 2.9 и более ранних версиях.
Символы предустановленного слоя
Предустановленные слои состоят из множества символов, косвенно предназначенных для различных географических задач. Некоторые предустановленные слои могут отображаться только на картах или только в сценах. Все типы предустановленных слоев и их уникальные качества описаны в следующем списке:
  • Реалистичные деревья: показывает класс точечных объектов в сцене как правдоподобно выглядящие 3D-деревья. Слой использует информацию о роде и виде из таблицы атрибутов слоя, а также, при необходимости, информацию о высоте и ширине дерева.
  • Тематические деревья: показывает класс точечных объектов в сцене как простые геометрические 3D-формы деревьев, отображаемые тематически в виде цветных конусов и сфер. Слой использует поля рода и вида из таблицы атрибутов слоя, а также, при необходимости, информацию о высоте и ширине.
  • Точки значка: показывает класс точечных объектов в сцене как символы значков местоположения,в форме плоских рекламных щитов в пространстве экрана.
  • Тематические фигуры: показывает класс точечных объектов в сцене как объемные формы. Они выглядят меньше относительно экрана по мере отдаления, но сохраняют размеры относительно других физических объектов вокруг них.
  • Реалистичные здания: показывает класс объектов мультипатчей в сцене в виде 3D-зданий. Объекты зданий расположены в сцене на земной поверхности и имеют обусловленные расстоянием видимости ограничения.
  • Земля: позволяет использовать данные поверхности как поставщик данных к Земной поверхности карты или сцены. Выбранный набор данных поверхности включен в коллекцию источников данных, используемых для задания земной поверхности.
  • Группа подтипа: этот тип составного слоя указывает класс объектов, для которого заданы подтипы. Каждый подтип в классе объектов становится слоем подтипа в составном слое подтипов.
Предустановленные слои реалистичных и тематических деревьев поддерживают различные типы деревьев со специальными символами. См. Поддерживаемые типы родов деревьев для получения дополнительной информации.
Предустановленные слои Земли эквивалентны слоям поверхности высот.
Составные слои подтипа можно создавать и добавлять в ArcGIS Pro непосредственно из ниспадающего меню Добавить данные.
Преобразование предустановленных символов слоя
Чтобы внести изменения в символы некоторых типов предустановленных слоев, вы должны преобразовать слой в стандартный векторный слой. В зависимости от типа предустановленного слоя, он преобразуется в символы с единым символом или уникальными значениями. Для конвертирования символов предустановленного слоя выполните следующие шаги:
  1. Выберите предустановленный слой на панели Содержание.
  2. На вкладке Векторный слой в группе Отображение щелкните кнопку Символы .
    Появится панель Символы. Сообщение говорит о том, что предустановленный слой должен быть преобразован для внесения изменений в символы.
  3. Нажмите кнопку Преобразовать, чтобы преобразовать предустановленные символы слоя в заданный тип.
    Это преобразует все предустановленные символы, связанные со слоем, в вышеупомянутый тип символов.
