Слои поверхности высот
Слой поверхности высот — это составной слой, представляющий поверхность Земли или пользовательскую поверхность. Слой поверхности высот определяет значения высоты в экстенте карты или сцены. Слои поверхности высот содержат один или несколько слоев источника высот, которые вносят значения высоты в поверхность.
Слои поверхности высот Земли
Глобальная или локальная сцена содержит предопределенный слой поверхности высот под названием Земля, который нельзя удалить. Слоем источника высот по умолчанию для этой поверхности является сервис кэшированных изображений высот, WorldElevation3D/Terrain3D. При отсутствии подключения к сети интернет у вас не будет доступа к сервису, и высота поверхности Земли будет равна 0. Дополнительно можно добавить поддерживаемый источник высот к поверхности высот Земли. Вы можете добавить слой поверхности высот Земли на карту для редактирования в диалоговом окне Добавить слой источника высот.
Пользовательские слои поверхности высот
Вы можете добавить пользовательский слой поверхности высот на карту или сцену в дополнение к слою поверхности Земли. Примером пользовательской поверхности высот может служить поверхность, определяющая глубину геологических пластов или высоту воздушного пространства с особым режимом полетов. Можно задать высоту векторных слоев высоту векторных слоев, чтобы они отображались на земной поверхности, относительно земной поверхности или на абсолютной высоте от поверхности высот.
Свойства оформления слоя поверхности высот
Вы можете изменить свойства оформления, такие как вертикальное преувеличение и цвет поверхности для каждой поверхности Земли или пользовательской поверхности на вкладке Слой поверхности высот. Чтобы получить доступ к этой вкладке, щелкните слой поверхности высот на панели Содержание. Например, щелкните Ground или имя пользовательской поверхности. На ленте появится вкладка Слой поверхности высот.
Внимание:
При щелчке по слою поверхности высот появится вкладка. Она не появится, если вы щелкните слой источника высот.
Эффекты
Опции Эффекты позволяют отображать содержание, скрытое под поверхностью, с помощью инструмента Спрятать.
Отображение
Опции Отображения позволяют настроить способ отрисовки слоя поверхности высот. К каждому слою поверхности высот можно применить вертикальное преувеличение. Если поверхность плоская, задайте для нее вертикальное преувеличение больше 1, чтобы подчеркнуть вертикальные различия.
У каждого слоя поверхности высот может быть цвет поверхности. По умолчанию цвет поверхности Земли в глобальных сценах белый. По умолчанию в новых локальных сценах задано Нет цвета, что соответствует 100% прозрачности. По умолчанию для новых слоев пользовательских поверхностей высот в глобальной или локальной сцены задано Нет цвета. Используйте опцию Нет цвета, если вам необходима поверхность для определения высот, но отображать ее не нужно. Или задайте прозрачность для слоя поверхности высот в опции Свойства цвета в настройках Цвета поверхности.
Примечание:
Если слой поверхности высот удаляется из слоя поверхности высот с заданным цветом, цвет будет применяться к нулевой поверхности.
Примечание:
Вертикальное преувеличение применяется к поверхности высот, но не применяется к другим слоям. Это свойство не поддерживается при публикации веб-сцены.
Примечание:
При выборе Фотореалистичная 3D базовая карта Google свойства на вкладке Слой поверхности высот отключаются и не применяются к 3D базовой карте Google.
Поверхность
Опции Поверхность позволяют настроить функциональные возможности поверхности.
Исключить из интегрированных моделей Mesh
позволяет исключить 2D-слой из драпировки слоя сцены интегрированной модели mesh. Щелкните меню
, затем щелкните каждый слой, чтобы исключить его из драпировки слоя сцены интегрированной модели mesh.
Навигация под поверхность Земли позволяет перемещаться под поверхностью Земли в текущем виде. Эта опция доступна только на поверхности Земли и отключена на пользовательских поверхностях.
Используйте Применить плоское затенение для данных Tin, чтобы затенить грани данных TIN последовательно, без применения сглаживания.
Если вы хотите, чтобы поверхность отображалась на карте (сцене) как физическая поверхность, выберите цвет и дополнительно включите опцию Оттенять в соответствии с положением источника освещения, чтобы подчеркнуть формы рельефа. Обычно это делается, когда в сцене нет базовой карты.
