Слои источника высот
Слой источника высот ссылается на данные, которые вносят значения высот в слой поверхности высот. У слоя поверхности высот может быть более одного слоя источника высот, и можно сочетать различные типы. Локальные слои источника высот могут быть одноканальным растром, содержащим информацию о высотных отметках, или набором данных TIN. В качестве источника высот также могут выступать сервисы изображений высот и веб-слои высот с портала. Сервисы изображений можно найти на ArcGIS Online по ключевому слову elevation. Если вы используете пользовательские сервисы изображений, определите высоту в качестве типа сервиса.
Слой источника высот не виден в 3D-сцене, но вы можете просмотреть слой базовой карты, драпированный поверх слоя источника высот в сцене. Рабочие слои могут быть драпированы на слой поверхности высот в категории 2D-слоев и размещаться на земле на абсолютной высоте или на относительной высоте в категории 3D-слоев. Если в 3D-сцене нет слоя источника высот, сцена визуализируется как плоскость, отображаемая на нулевой высоте (уровень моря).
Примечание:
Вы не можете добавить тот же источник высот в сцену, если он уже присутствует в поверхности высот.
Порядок источников высот в поверхности высот определяет порядок их применения, поэтому поместите источник данных с самым высоким разрешением в самый высокий порядок источников высот на панели Содержание. При перемещении в области карты или сцены вне экстента первого источника высот (с самым высоким разрешением), используется следующий в списке источник и т.д.
Terrain 3D по умолчанию
При подключении к ArcGIS Online каждая новая локальная и глобальная сцена содержит слой источника высот Terrain 3D по умолчанию. Этот слой предназначен только для обслуживания листов высот. Не рекомендуется для операций анализа или для использования в инструментах геообработки.
Сервис динамических изображений Terrain доступен для использования в рабочих процессах анализа только в 2D картах. Дополнительные сведения см. в разделе Использование слоев источника высот в анализе.
Поддерживаемые слои источника высот
Вы можете добавить следующие поддерживаемые наборы данных в качестве слоя источника высот:
Поддерживаемые источники высот |
Местоположение данных |
Набор растровых данных |
Файл на диске |
Набор данных TIN |
Файл на диске |
Веб-слой высот |
Элемент портала |
Веб-слой изображений |
Элемент портала |
Кэшированный сервис изображений высот |
Сервис ArcGIS Server |
Веб-сервис покрытий |
Свойства слоя источника высот
Свойства источника высот доступны в диалоговом окне Свойства источника высот.
На панели Содержание сцены щелкните правой кнопкой мыши источник высот и щелкните Свойства. Можно выбрать следующие опции:
Общие – указание имени слоя.
Источник – вид пространственной привязки данных. На этой вкладке можно просмотреть и изменить источник данных. Если вы измените источник, выберите такой же тип данных, как и у исходного набора данных.
Время - включает время для набора данных мозаики и исходных слоев высот сервиса изображений.
Диапазон — включает диапазон для набора данных мозаики и исходных слоев высот сервиса изображений.
Настройка вертикальных единиц измерения
Растровые данные могут иметь систему координат проекции в метрах, но значения пикселов указаны в футах. Используйте настройку Замена вертикальных единиц измерения на странице Источник, чтобы настроить вертикальные единицы измерения источника высот. Эта настройка учитывается только в ArcGIS Pro и не учитывается при публикации веб-сцены. Чтобы исправить значения пикселов, используйте инструмент Время.
Примечание:
Настройка Замена вертикальных единиц измерения недоступна, если для набора данных задана вертикальная система координат.
Публикация слоя источника высот на портале
Растровый слой источника высот можно опубликовать как веб-слой высот в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise. Подробные инструкции см. в разделе Публикация веб-слоя высот.
