Рабочие слои в мобильных сценах
Рабочие слои накладываются поверх базовой карты сцены. Рабочие слои часто интерактивны и рассказывают историю сцены. Они могут содержать слои KML, векторные слои, слои наборов данных LAS, слои сцен и растровые слои. Рабочие слои могут отображаться по-разному, в зависимости от источника данных. Поддерживаемые в мобильном пакете сцены рабочие слои, также как и элементы, которые следует предусмотреть перед созданием пакета сцен, обсуждаются ниже.
Векторные слои
В ArcGIS Pro векторные слои могут быть организованы по категориям 3D слои или 2D слои на панели Содержание. Если слой точечных объектов находится в категории 3D слои, он будет экспортирован как пакет слоев сцены при упаковке мобильной сцены. Слои точечных объектов в категории 2D слои будут записаны в базу данных SQLite. Слои линейных и полигональных объектов в категориях 3D или 2D будут записаны в базу данных SQLite. Слои объектов мультипатч будут экспортированы в пакет слоев сцены при упаковке мобильной сцены.
Примечание:
Для данных, которые экспортируются в пакет слоев сцены, следует учитывать следующее:
ArcGIS Maps SDKs поддерживает только режим абсолютных высот для векторных слоев. Проверьте базовые высоты каждого слоя на странице свойств высоты перед создание мобильного пакета сцены.
В инструментах создания пакетов слоев сцен экстенты не поддерживаются. Параметр Область интереса в инструменте Создать пакет мобильной сцены не учитывается при экспорте пакетов слоев сцен. Выберите объекты, которые вы хотите включить в пакет, а затем создайте слой выборки перед упаковкой мобильной сцены. Дополнительные сведения см. в разделе Особенности использования области интереса.
Реальные единицы измерения необходимы при публикации 3D точечных векторных слоев, для отображения которых используются маркеры 3D-моделей. Эта опция доступна на вкладке Отображение в диалоговом окне Свойства слоя.
Пользовательские символы точечных объектов, использующие выражения Arcade, не поддерживаются.
Слои процедурных символов не поддерживаются.
KML слои
Слои KML поддерживаются в пакете мобильной сцены. Эти файлы поддерживаются только в глобальных сценах с горизонтальной системой координат WGS84. Слои KML нельзя вырезать и перепроецировать. Перед упаковкой следует убедиться, что в слое KML отсутствуют сетевые ссылки.
Слои набора данных LAS
Слои наборов данных LAS поддерживаются и экспортируются как пакет слоя облака точек сцены при упаковке мобильной сцены. Слои наборов данных LAS будут проецироваться в систему координат сцены. В данный момент вырезание наборов данных LAS не поддерживается. Используйте инструмент Извлечь LAS перед запуском инструмента Создать пакет мобильной сцены, если необходимо вырезание.
При экспорте в пакет слоя облака точек сцены для Размера точек, Максимальной ошибки XY и Максимальной ошибки Z используются значения по умолчанию. Если требуется дополнительная настройка, рассмотрите возможность использования инструмента Создать пакет слоя облака точек сцены и добавления пакета слоев к сцене перед запуском инструмента Создать пакет мобильной сцены.
Растровые слои
При упаковке мобильной сцены растровые слои поддерживаются как рабочие или как слои базовой карты. Растровые слои будут обрезаны или перепроецированы в горизонтальную систему координат сцены.
Слой 3D-листов
Слои 3D-листов типа интегрированная модель mesh поддерживаются, как рабочие слои. Слои 3D-листов объединяются в архивный файл 3D-листов в пакете мобильной сцены. 3D-слои нельзя вырезать и перепроецировать. Слой 3D-листов типа 3D-объект удален из выходного пакета мобильной сцены, поскольку в настоящее время он не поддерживается.
Пакеты листов
Пакеты листов в инструменте Создать пакет мобильной сцены поддерживаются в качестве рабочих слоев или слоев базовой карты. Поскольку пакеты листов являются кэшированными наборами данных, они не могут быть обрезаны или перепроецированы. Во время работы инструмента может возникнуть ошибка несоответствия системы координат с системой координат сцены. Заново создайте пакет листов в новой системе координат или обновите систему координат сцены.
Пакеты векторных листов
Пакеты векторных листов в инструменте Создать пакет мобильной сцены поддерживаются в качестве рабочих слоев или слоев базовой карты. Поскольку пакеты векторных листов являются кэшированными наборами данных, они не могут быть обрезаны или перепроецированы. Во время работы инструмента может возникнуть ошибка несоответствия системы координат с системой координат сцены. Заново создайте пакет векторных листов в новой системе координат или обновите систему координат сцены.
Сервисы
Сервисы поддерживаются в пакетах мобильных сцен для поддержки гибридных автономных и онлайн рабочих процессов в приложениях ArcGIS Maps SDKs. Например, когда мобильное устройство подключено, вы можете получать информацию о погоде или трафике в режиме реального времени. В пакете мобильной сцены поддерживаются следующие сервисы:
Сервис |
Поддерживается в пакете мобильной сцены |
Сервис сцены |
Да |
Кэшированный картографический сервис |
Да |
Динамический картографический сервис |
Да |
Сервис изображений |
Да |
Сервис KML |
Да |
Потоковый сервис |
Нет |
Сервис векторных листов |
Да |
Примечание:
Более ранние приложения ArcGIS Maps SDKs могут не поддерживать сервисы в пакете мобильной сцены.
Пакеты слоев сцен
Пакеты слоев сцен Точка, 3D-объект, интегрированная модель mesh и облако точек поддерживаются в пакете мобильной сцены. Вы можете вырезать пакеты слоев сцены 3D-объекта, интегрированной модели mesh и облака точек. Вы можете перепроецировать все типы слоев сцены в WGS84 или Web Mercator Auxiliary Sphere при создании пакета мобильных сцен.
Примечание:
По умолчанию, инструменты создания пакетов слоев сцен создают пакет в горизонтальной системе координат WGS84 и вертикальной системе EGM96.
В таблице ниже перечислены поддерживающиеся входные данные и способ конвертации или копирования выходных данных в пакете мобильной сцены. Здесь также указано, могут ли данные быть перепроецированы в систему координат сцены. Наборы данных, которые не могут быть перепроецированы, блокируются на входе в инструмент Создать пакет мобильной сцены.
Исходный набора данных |
Набор данных в пакете мобильной сцены |
Перепроецирование набора данных |
2D-точечный, линейный или полигональный векторный слой |
Класс объектов SQLite |
Да |
3D-точечный векторный слой |
Пакет слоя сцены |
Да |
Векторный слой объектов мультипатч |
Пакет слоя сцены |
Да |
Слой набора данных LAS |
Пакет слоя сцены |
Да |
Пакет слоя сцены |
Пакет слоя сцены |
Да |
Слой 3D-листов |
3TZ |
Нет |
Растровый слой |
Набор растровых данных |
Да |
Пакет листов |
Пакет листов |
Нет |
Пакет векторных листов |
Нет |
KMZ или KML |
KMZ или KML |
Нет |
Таблица |
Таблица SQLite |
Нет |
Неподдерживаемые слои
Следующие слои в настоящий момент не поддерживаются в пакете мобильной сцены:
Слой вокселов
Слой модификации интегрированной модели mesh
Слои графики
Слой примечаний карты
Слой зданий
Слой инженерной сети
Слой Geostatistical Analyst
Слой 3D-листов 3D-объектов
