Создать пакет мобильной сцены (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает файл пакета мобильной сцены (.mspk) из одной или нескольких сцен для использования по всей системе ArcGIS.
Использование
  • Пакеты мобильных сцен могут использоваться в ArcGIS Pro, а также при разработке приложений с помощью ArcGIS Maps SDKs. Мобильные пакеты сцен поддерживаются как тип файлов в ArcGIS Online и Portal для ArcGIS 10.7 и более поздних. Дополнительные сведения см. в разделе Публикация пакета мобильной сцены.
  • Пакеты мобильных сцен могут импортироваться в ArcGIS Pro с помощью функции Импорт карты на вкладке Вставка в группе Проект.
  • При создании мобильного пакета сцены все сцены и слои данных будут спроецированы в единую систему координат. Эта система координат будет использована как система координат сцены. При использовании нескольких сцен, применяется система координат первой входной сцены. Производительность и скорость обработки повышаются, если все наборы данных имеют одну систему координат. В данный момент, приложения ArcGIS Maps SDKs поддерживают только глобальные сцены в системах координат WGS84 и Web Mercator Auxiliary Sphere.
  • Если сцена содержит слои сервиса, пакеты векторных листов (файл If the scene contains service layers, vector tile packages (.vtpk) или пакеты листов (файл .tpk), убедитесь в свойствах сцены или в базовой карте, что их система координат соответствует системе координат сцены. Пакеты, имеющие систему координат, отличную от системы координат сцены, будут заблокированы из пакета мобильной сцены. И горизонтальная (XY) и вертикальная (Z) системы координат должны соответствовать системе координат сцены. Подробные шаги по обновлению системы координат сцены см. в разделе Работа с системами координат.
  • Если на карте есть сетевой слой, ссылающийся на набор сетевых данных, он будет включен в пакет мобильной карты как транспортная сеть для маршрутов и путевых листов. Все классы объектов и таблицы, на которые опирается сеть, станут частью пакета мобильной карты. В том числе слои, не являющиеся частью карты. Например, если у вас на карте есть только слой сетевого анализа, в пакет войдут классы улиц, соединений и поворотов, связанные с сетью. Дополнительные соображения см. в разделе Создание пакета мобильной сцены для ArcGIS Maps SDK.
  • Вы можете использовать интерактивный инструмент редактирования для задания области интереса, обведя прямоугольник на поверхности сцены. Если экстент не указан, для определения области интереса используется текущий экстент сцены, т.е. упаковываются только те объекты, которые находятся в этом экстенте. Дополнительные сведения см. в разделе Особенности использования области интереса.
  • Пакеты мобильных сцен оптимизированы для 3D визуализации; поэтому, слои объектов мультипатч, слои точечных 3D-объектов и слои наборов данных LAS будут конвертированы в пакеты слоев сцены, для ускорения отображения. Для получения подробной информации о том, как слои упаковываются в пакет мобильной сцены см. раздел Рабочие слои в мобильных сценах.
  • В следующей таблице перечислены поддерживающиеся входные данные и способ конвертации или копирования выходных данных в пакете мобильной сцены. Здесь также указано, могут ли данные быть перепроецированы в систему координат сцены. Наборы данных, которые не могут быть перепроецированы, блокируются на входе в инструмент Создать пакет мобильной сцены.
    Источник
    Набор данных в пакете мобильной сцены
    Поддерживается перепроецирование данных
    2D-точечный, линейный или полигональный векторный слой
    Класс объектов SQLite
    Да
    3D-точечный векторный слой
    Пакет слоя сцены
    Да
    Векторный слой объектов мультипатч
    Пакет слоя сцены
    Да
    Слой набора данных LAS
    Пакет слоя сцены
    Да
    Слой 3D-листов
    3TZ
    Нет
    Пакет слоя сцены
    Пакет слоя сцены
    Да
    Растровый слой
    Набор растровых данных
    Да
    Источник высот
    Пакет листов или Растровый набор данных
    Да для набора растровых данных
    Пакет листов
    Пакет листов
    Нет
    Слой сетевых объектов
    Транспортная сеть
    Да
    KMZ или KML
    KMZ или KML
    Нет
    Таблица
    Таблица SQLite
    Нет
    Слой сервиса
    Слой сервиса
    Нет
    Внимание:
    Если сцены содержат крупные наборы данных или большое их количество, может потребоваться значительное время на конвертацию данных, для использования в пакете мобильной сцены.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сцена
Одна или несколько локальных или глобальных сцен, которые будут упакованы в один файл .mspk. Добавлены в качестве входных могут быть активные сцены и файлы .mapx.
Map
Выходной файл
Выходной файл пакета мобильной сцены .mspk.
File
Входной локатор
(Дополнительный)
Один или несколько локаторов (файл .loc), которые будут включены в пакет мобильной сцены.
Примечание:
У локаторов имеются следующие ограничения:
— Локатор не должен иметь неизвестную систему координат.
— Локатор, в том числе любой локатор, входящий в составной локатор, не должен представлять собой сервис геокодирования, включая сервисы ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online.
Address Locator
Область интереса
(Дополнительный)
Полигональный слой, определяющий область интереса. В пакет мобильной сцены будут включены только те объекты, которые пересекают область интереса.
Feature Layer
Экстент
(Дополнительный)
Указывает экстент, который будет использован для выбора или вырезания объектов.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Вырезать объекты
(Дополнительный)
Определяет, будут ли выходные объекты обрезаны по заданной области интереса или по экстенту.
Примечание:
Слои объектов-мультипатчей, слои 3D-точек, слои наборов данных LAS, слои сервисов и пакеты листов не могут быть обрезаны и копируются в пакет мобильной сцены полностью.
  • Отмечено–Геометрия объектов будет обрезана по заданной области интереса или экстенту.
  • Не отмечено–Объекты на карте будут выделены, а их геометрия останется неизменной. Используется по умолчанию.
Boolean
Заголовок
(Дополнительный)
Информация о заголовке, которая будет добавлена в свойства пакета.
String
Краткая информация
(Дополнительный)
Краткая информация, которая будет добавлена в свойства пакета.
String
Описание
(Дополнительный)
Описательная информации, которая будет добавлена в свойства пакета.
String
Теги
(Дополнительный)
Информация тегов, которая будет добавлена в свойства пакета. Можно добавить несколько тегов с разделением запятой или точкой с запятой.
String
Кредиты
(Дополнительный)
Информация об авторах, которая будет добавлена в свойства пакета.
String
Ограничения использования
(Дополнительный)
Ограничения использования, которые будут добавлены в свойства пакета.
String
Разрешить анонимное использование
(Дополнительный)
Указывает, может ли мобильная сцена быть использована любым пользователем или только теми, у которых есть учетная запись ArcGIS.
Лицензия:
Этот дополнительный параметр доступен только с дополнительным модулем Publisher.
  • Отмечено–Любой пользователь, имеющий доступ к пакету, может использовать мобильную сцену, не имея учетной записи именованного пользователя Esri.
  • Не отмечено–Любой пользователь, имеющий доступ к пакету, должен выполнить вход, используя свою учетную запись именованного пользователя для того, чтобы пользоваться мобильной сценой. Используется по умолчанию.
Boolean
Оптимизация текстуры
(Дополнительный)
Указывает текстуры, которые оптимизируются в соответствии с целевой платформой, где используется пакет слоев сцены.
Внимание:
Оптимизации, включающие KTX2, могут занимать много времени. Для более быстрого получения результатов используйте опции Desktop или Нет.
  • Все–Все форматы текстур будут оптимизированы, включая JPEG, DXT и KTX2, для использования на настольных, веб-и мобильных платформах.
  • Настольные компьютеры–Текстуры, поддерживаемые Windows, Linux и Mac, будут оптимизированы, включая JPEG and DXT, для использования в клиентах ArcGIS Pro в Windows и в настольных клиентах ArcGIS Maps SDKs в Windows, Linux и Mac. Используется по умолчанию.
  • Мобильные–Текстуры, поддерживаемые Android и iOS, будут оптимизированы, включая JPEG и KTX2, для использования в мобильных приложениях ArcGIS Maps SDKs.
  • Нет–Текстуры JPEG будут оптимизированы для использования в настольных и веб-платформах.
String
Включить срок действия сцены
(Дополнительный)
Определяет, будет ли истекать срок действия пакета мобильной сцены.
Лицензия:
  • Отмечено–В пакете мобильной сцены будет включена функция времени ожидания.
  • Не отмечено–В пакете мобильной сцены не будет включена функция времени ожидания. Используется по умолчанию.
Boolean
Тип срока действия сцены
(Дополнительный)
Задает тип доступа к сцене, который будет использоваться для пакета мобильной сцены с истекшим сроком действия.
Лицензия:
  • Разрешить открытие–Предупреждает пользователя пакета, что срок действия сцены истек, но разрешает ее открыть. Используется по умолчанию.
  • Не разрешать открытие–Предупреждает пользователя пакета, что срок действия сцены истек, и не разрешает ее открыть.
String
Дата срока действия
(Дополнительный)
Дата срока действия пакета мобильной сцены скоро истекает.
Лицензия:
Date
Сообщение об истечении срока действия
(Дополнительный)
Текстовое сообщение, которое отображается при доступе к истекшей сцене.
Лицензия:
String
Сохранить только те строки, которые связаны с объектами в пределах экстента
(Дополнительный)
Указывает, будет ли указанный экстент применен к связанным источникам данных.
  • Отмечено–Будут объединены только связанные данные, соответствующие записям в указанном экстенте.
  • Не отмечено–Связанные источники данных будут объединены в полном объеме. Используется по умолчанию.
Boolean
Ссылка на онлайн-ресурс
(Дополнительный)
Указывает, будут ли слои сервиса в мобильном пакете иметь ссылки на данные.
  • Отмечено–Слои сервисов не будут применять ссылки в пакете мобильных данных.
  • Не отмечено–Слои сервисов не будут применять ссылки в пакете мобильных данных. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки
Особые случаи
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
Информация о лицензировании
  • Basic: Ограниченные
    Некоторые параметры ограничены дополнительным модулем Publisher – более подробно см. справку инструмента.
  • Standard: Ограниченные
  • Advanced: Ограниченные
