Публикация пакета мобильной сцены
С помощью пакетов мобильной сцены Пакеты мобильной сцены вы можете делиться глобальными сценами офлайн в ArcGIS Maps SDKs.
Пакет мобильной сцены (.mspk) - это один фай, содержащий консолидированные сцены, который можно опубликовать в вашей учетной записи организации ArcGIS или напрямую скопировать в ваше мобильное устройство. Поддерживаемые типы слоев сцены и соответствующие данные включаются в пакет. Пакет мобильной сцены оптимизирован для современных мобильных устройств и работает на любых платформах, поддерживаемых ArcGIS Maps SDKs.
Примечание:
Чтобы пользователи могли открыть пакет мобильной сцены без выполнения входа в организацию ArcGIS, может использоваться опция Включить анонимное использование при наличии лицензии ArcGIS Pro с дополнительным модулем ArcGIS Publisher.
Чтобы создать и опубликовать пакет мобильной сцены, выполните следующие действия:
  1. Используйте инструмент Создать пакет мобильной сцены для создания пакета мобильной сцены.
    1. Откройте инструмент Создать пакет мобильной сцены.
    2. Выберите одну или несколько сцен для Входной сцены.
    3. Щелкните кнопку Обзор Обзор и укажите известное местоположение и имя файла для Выходного файла.
    4. Укажите Область интереса или параметр Экстент. Щелкните стрелку ниспадающего меню, чтобы выбрать полигональный слой в сцене или щелкните кнопку Обзор , чтобы открыть класс полигональных объектов.
    5. Укажите параметры Заголовок, Итоговая информация, Теги, Сведения об авторах и Условия использования.
    6. Включите анонимное использование для тех, кто не имеет учетной записи вашей организации ArcGIS, чтобы они могли просматривать пакеты мобильных сцен. Этот параметр доступен только в том случае, если у вас есть лицензия на дополнительный модуль ArcGIS Publisher.
    7. Настройте параметр Оптимизация текстуры в соответствии с целевой платформой. Более подробно об этом параметре см. в статье Создание пакета мобильной сцены.
    8. Щелкните Запустить .
  2. Используйте инструмент Опубликовать пакет, чтобы опубликовать пакет мобильной сцены на портал. Пакеты мобильных сцен поддерживаются как тип файла в ArcGIS Online и Portal for ArcGIS 10.7 и выше.
    1. Откройте инструмент Опубликовать пакет.
    2. Щелкните кнопку Обзор Обзор и выберите пакет мобильной сцены для параметра Входной пакет.
    3. Заполните поля Итоговая информация и Тег.
    4. Задайте необходимые параметры Общего доступа.
    5. Щелкните Запустить .
