Работа с системами координат
Система координат это базовая среда, которая определяет позицию объектов в 2-х или 3-х мерном пространстве. Карты и сцены используют системы координат для корректного размещения и отображения на земной поверхности и по отношению друг к другу. Системы координат можно задавать в картах и сценах.
Системы координат бывают горизонтальными, определяющими размещение объектов на глобусе, и вертикальными, задающими, насколько высоко или глубоко относительно поверхности находятся объекты. Горизонтальные системы координат бывают географическими или системами координат проекции. Система координат проекции основывается на географической системе координат и проекции карты.
У карты или сцены всегда должна быть горизонтальная система координат. Можно также задать вертикальную систему координат. При создании новой пустой карты или локальной сцены по умолчанию применяется горизонтальная система координат WGS84 Web Mercator. Для глобальных сцен, горизонтальная система координат по умолчанию WGS84. Существует множество систем координат, которые можно выбрать для карт и локальных сцен, но горизонтальная система координат для глобальной сцены может быть только либо WGS84, либо China Geodetic Coordinate System 2000 (CGCS 2000). См. раздел, посвященный сценам, чтобы понять основные различия между локальными и глобальными сценами.
Пустые карты и сцены берут систему координат первого добавленного на них слоя. Когда вы добавляете на карту или в сцену новые слои, они автоматически отображаются в текущей системе координат карты или сцены. Если географическая система координат карты или сцены не совпадает с географической системой координат слоя, данные проецируются на лету с использованием преобразования.
Внимание:
Проецирование в реальном времени может стать причиной снижения производительности при отображении данных, и не рекомендуется в случаях, если вы редактируете данные или выполняете их анализ. Предпочтительнее, чтобы ваши данные находились в одной и той же системе координат. Используйте инструменты Проецировать или Проецировать растр, чтобы спроецировать пространственные данные из одной системы координат в другую.
Выполните следующие действия, чтобы выбрать или импортировать систему координат, либо создайте систему координат.
Задать систему координат
Вы можете задать систему координат карты или сцены напрямую, вы взять из слоя карты сцены или другого источника данных. В некоторых рабочих процессах вам может понадобиться использовать неизвестную систему координат.
Выбор системы координат из списка
Выполните следующие действия, чтобы задать систему координат напрямую, выбрав ее из списка:
  1. На панели Содержание щелкните правой кнопкой карту или сцену и выберите Свойства.
  2. В диалоговом окне Свойства карты нажмите вкладку Системы координат.
    Заголовок Текущие системы координат карты показывает текущие горизонтальные и вертикальные системы координат карты или сцены соответственно. Она может быть вообще не задана. Щёлкните название системы координат для любой системы координат (выделено синим цветом), чтобы просмотреть, как она задана.
  3. Чтобы изменить горизонтальную или вертикальную систему координат, в диалоговом окне Доступные системы координат выберите вкладку Горизонтальные или Вертикальные системы.
  4. Выберите из полученного списка систем координат подходящую систему координат для карты или сцены.
    1. Чтобы получить подробную информацию о системе координат, щелкните ее правой кнопкой в списке и выберите Сведения , чтобы просмотреть параметры системы координат. Допустимая область использования для каждой системы координат указана в списке сведений, а также визуально в виде синего прямоугольника на карте в нижней части диалогового окна. Если область очень мала, она может выглядеть только как точка.
    2. Вы также можете выполнить поиск системы координат. Введите ключевое слово в окно Поиск, чтобы быстрее найти нужную систему координат.
    3. Вы также можете отфильтровать список систем координат. Нажмите кнопку Фильтрация систем координат , чтобы выполнить фильтрацию по пространственному экстенту, географической системе координат или свойству проекции. См. следующий раздел для получения дополнительной информации о фильтрации систем координат.
    4. В некоторых рабочих процессах по устранению неполадок может потребоваться установить для карты неизвестную систему координат.
  5. Щелкните Применить, чтобы задать систему координат, или щелкните ОК, чтобы применить настройки и закрыть диалоговое окно Свойства карты.
Выбор системы координат по пространственному экстенту, географической системе координат или свойству проекции
При выборе из списка систем координат вы можете выполнить фильтрацию вариантов, задав любое сочетание из пространственного экстента, географической системы координат и свойства проекции.
Скачайте постер, сравнивающий все проекции карт.
Чтобы выбрать систему координат на основе свойств, выполните следующие шаги:
  4. Нажмите кнопку Фильтрация систем координат , чтобы открыть диалоговое окно Фильтрация систем координат и отфильтровать список доступных систем координат следующим образом. Для выполнения фильтрации одновременно можно использовать более одного метода.
Фильтрация систем координат Руководство
Пространственный экстент Включите переключатель Пространственный экстент, чтобы в списке систем координат отфильтровать те их них, область использования которых частично перекрещивается с заданным пространственным экстентом. См. раздел Установка экстента карты для получения дополнительной информации о различных способах задания пространственного экстента.
Географическая система координат Включите переключатель Географическая система координат, чтобы отфильтровать список систем координат проекции и отобрать те, в определении которых указана географическая система координат.
При указании вертикальной системы координат вертикальные системы координат на эллипсоиде основаны на том же датуме, что и соответствующая им географическая система координат. Этот фильтр возвращает подходящую пару.
Свойство проекции Включите переключатель Свойства проекции, чтобы отфильтровать список систем координат проекции по одному из следующих свойств проекции. Эта опция недоступна при установке вертикальных систем координат.
Равновеликие — Системы координат, оптимизированные для сохранения относительных площадей.
Равноугольные — Системы координат, оптимизированные для сохранения локальных углов, что создает видимость сохранения формы за счет площади и расстояния.
Равнопромежуточные от одной точки — Системы координат, оптимизированные для сохранения расстояний только вдоль линий, проходящих через центральную точку системы координат проекции (точку пересечения широты начальной точки и центрального меридиана). Никакая проекция не может сохранять расстояния во всех направлениях везде на карте.
Равнопромежуточные вдоль меридианов — Системы координат, оптимизированные для сохранения расстояний только с севера на юг. Расстояния в любом другом направлении не сохраняются. Никакая проекция не может сохранять расстояния во всех направлениях везде на карте.
Произвольные — Системы координат, оптимизированные таким образом, чтобы конкретно не сохранять ни одно из этих свойств, но пытаться минимизировать искажения для каждого свойства. В определенных местах или обстоятельствах искажения все еще могут стать серьезными.
  1. Щелкните Применить, чтобы закрыть диалоговое окно Фильтрация систем координат.
  2. В диалоговом окне Свойства карты в окне Доступные системы координат выберите вкладку Горизонтальные системы или Вертикальные системы и выберите систему координат из отфильтрованного списка.
  3. Щелкните Применить, чтобы задать систему координат, или щелкните ОК, чтобы применить настройки и закрыть диалоговое окно Свойства карты.
Задание системы координат по слою
Выполните следующие действия, чтобы взять систему координат для карты или сцены из слоя. Рекомендуется делать это, чтобы быть уверенным в том, что все слои карты находятся в одной и той же системе координат.
  3. Под заголовком Доступные системы координат щелкните вкладку Горизонтальные системы или Вертикальные системы.
  4. В списке разверните папку **Слои ** . Разверните заголовок системы координат, чтобы увидеть, какие слои ссылаются на нее.
  5. Чтобы взять систему координат из другого источника данных, щелкните кнопку Добавить систему координат и выберите Импорт системы координат . Укажите источник данных (или ранее сохранённый файл .prj), для которого задана система координат, которую вы хотите использовать. После этого добавьте систему координат к списку Избранное, чтобы обращаться к ней во всех проектах.
  6. Щелкните Применить, чтобы задать систему координат, или щелкните ОК, чтобы применить настройки и закрыть диалоговое окно Свойства карты.
Задание системы координат из источника данных
Выполните эти действия, чтобы взять систему координат источника данных:
  3. Нажмите кнопку Добавить систему координат и выберите Импорт системы координат . Укажите источник данных (или ранее сохранённый файл .prj), для которого задана система координат, которую вы хотите использовать.
  4. Щелкните Применить, чтобы задать систему координат, или щелкните ОК, чтобы применить настройки и закрыть диалоговое окно Свойства карты.
Сохранение систем координат
Если есть системы координат, которые вы постоянно используете в своих проектах, их можно добавить в список Избранных, чтобы их было всегда легко найти. Избранные системы координат доступны во всех ваших проектах. Любую систему координат можно также сохранить в файл проекции (с расширением .prj). Файлы проекции можно использовать для задания системы координат в геообработке.
Если вы создаете географическую систему координат, которую хотите использовать повторно в новой системе координат проекции, необходимо сохранить географическую систему координат как Избранную, чтобы она появилась в списке выбора географических систем координат для системы координат проекции.
Подсказка:
Если у вас есть набор избранных систем координат, рекомендуется организовать их в папки. Создавайте папки, чтобы организовать ваши избранные системы координат (файлы .prj) в операционной системе. Находите системы координат, отмеченные как избранные в [install drive]:\Users\[YourName]\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Favorites. Эта структура затем отражается в списке Доступные системы координат.
Сохранение системы координат в Избранное
Выполните эти действия, чтобы сохранить систему координат в избранное:
  4. В списке щелкните правой кнопкой систему координат и выберите Добавить в избранное , чтобы система координат появилась в этом списке под заголовком Избранное.
Сохранение системы координат в качестве файла проекции
Вы можете сохранить систему координат в качестве файла проекции (.prj) для повторного и совместного использования. Файлы проекций содержат стандартное текстовое (WKT) представление системы координат, первоначально определенное Открытым геопространственным консорциумом (OGC). Выберите между более новым стандартом WKT2, который является опцией по умолчанию, или версией WKT Esri, которая использовалась в предыдущих версиях ArcGIS Pro.
Более подробно:
Стандарт WKT2 обеспечивает представление стандарта модели данных системы координат (CRS). Подробнее об этой спецификации читайте здесь: OGC Abstract Specification, Тема 2: Ссылки по координатам, 18-005r4.
Выполните эти действия, чтобы сохранить систему координат в файл проекции:
  4. Щелкните правой кнопкой систему координат в списке и щелкните Сохранить как файл проекции .
  5. В диалоговом окне Сохранить систему координат как файл PRJ укажите местоположение в файловой системе и введите имя файла.
    Местоположением по умолчанию для сохранения файла проекции является папка Избранное, которая находится в [install drive]:\Users\[yourname]\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Favorites. При сохранении в эту папку сохраненная в файл проекции система координат появится в разделе Избранное в списке Доступных систем координат в диалоговом окне Свойства карты.
  6. В ниспадающем меню рядом с именем файла выберите формат файла WKT:
    • WKT2 (.prj) — использует более полное представление стандарта модели данных системы координат (CRS). Используется по умолчанию.
    • Esri WKT (.prj) — здесь используется реализация Esri более раннего стандарта OGC WKT. Выберите этот параметр для использования в ArcGIS Pro до версии 3.6.
  7. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить файл проекции и закрыть диалоговое окно Сохранить систему координат как файл PRJ.
Работа с вертикальными системами координат
У карт и сцен должна быть задана горизонтальная система координат, а вертикальная система координат не является обязательной. Чтобы задать эллипсоидальную вертикальную систему координат, у нее должен быть тот же датум, что и у горизонтальной системы координат. Имя датума, сфероида и все свойства сфероида этих двух систем координат должны в точности совпадать.
Если текущая горизонтальная система координат несовместима с текущей вертикальной системой координат, выполните следующие действия, чтобы выбрать совместимые пары горизонтальной и вертикальной систем координат:
  3. Под заголовком Доступные системы координат щелкните вкладку Вертикальные системы и выберите Система координат Нет из списка.
  4. Под заголовком Доступные системы координат щелкните вкладку Горизонтальные системы и выберите из списка систему координат с датумом, соответствующим эллипсоидной вертикальной системе координат, которая вам необходима.
    Чтобы увидеть датум системы координат, щелкните ее правой кнопкой в списке и выберите Сведения .
  5. Снова щелкните вкладку Вертикальные системы и выберите эллипсоидальную вертикальную систему координат, которая использует тот же датум из списка.
