Использование неизвестной системы координат
Иногда вам может понадобиться полностью очистить информацию о системе координат карты, установив для нее значение Unknown. Когда карта находится в неизвестной системе координат, приложение пропускает операции, которые обычно выполняются автоматически, чтобы слои карты отображались корректно.
Следующие операции не выполняются, если система координат неизвестна:
| Операция | Поведение, когда система координат неизвестна |
| Проекция | Слои не проецируются автоматически. |
| Преобразование датума | Слои игнорируют преобразования датума, указанные на карте. |
| Масштабирование единиц | Значения безразмерны (не имеют единиц измерения). Например, слой с протяженностью 10 десятичных градусов отображается в том же размере, что и слой с протяженностью 10 метров. |
| Сдвиг начальной точки | Слои отображаются так, как будто начальная точка в их системе координат равна 0,0, даже если это не так. Например, слой в системе координат UTM 10N (у которой центральный меридиан равен -123 градусам) отображается в неизвестной системе координат так, как если бы центральный меридиан был равен 0 градусам. |
Поскольку на карте с неизвестной системой координат без этих операций слои отображаются, вы можете использовать неизвестную систему координат, чтобы визуально сравнить или иным образом определить пространственные привязки двух или более слоев.
Несмотря на то, что неизвестные системы координат могут предоставлять информацию о состоянии пространственной привязки слоя, они не подходят для создания, редактирования, измерения или анализа данных внутри этого слоя. К наиболее заметным ограничениям использования неизвестной системы координат относятся следующие:
Редактирование не допускается.
Некоторые операции и инструменты для навигации и анализа недоступны. А те, которые доступны, могут привести к непредсказуемым или ненадежным результатам.
Масштаб карты основан на безразмерных (без единиц измерения) координатах.
Инструмент Измерить измеряет только безразмерные плоскостные величины.
Вертикальные системы координат указать невозможно.
Карту нельзя преобразовать в локальную или глобальную сцену. Существующие сцены нельзя перевести в неизвестную систему координат.
Если вы импортируете документ ArcMap (.mxd) с неизвестной системой координат в ArcGIS Pro, итоговая карта будет с неизвестной системой координат.
Выполните эти действия, чтобы задать неизвестную систему координат для карты:
На панели Содержание щелкните правой кнопкой карту или сцену и выберите Свойства.
В диалоговом окне Свойства карты нажмите вкладку Системы координат.
Под заголовком Доступные системы координат щелкните вкладку Горизонтальные системы и выберите
<Неизвестная> из списка.Щелкните Применить, чтобы задать систему координат, или щелкните ОК, чтобы применить настройки и закрыть диалоговое окно Свойства карты.
Если для карты установлена вертикальная система координат, она будет удалена, как только вы примените изменения.
Более подробно:
Несмотря на то, что значения в неизвестной системе координат являются безразмерными (не имеют единиц измерения), для отображения объектов на экране должна использоваться внутренняя система единиц измерения. Неизвестные системы координат используют неизвестные единицы измерения, после каждого значения которых следует unk. Для целей определения масштаба карты эти неизвестные единицы измерения трактуются так, как если бы они были эквивалентны метрам. Следует иметь в виду, что в реальном мире эти единицы измерения не могут считаться настоящими метрами, поэтому на их основе или на основе масштаба карты не следует выполнять никаких измерений или других вычислений.
