Как задать новую систему координат
У карты или сцены всегда есть горизонтальная система координат и, дополнительно, вертикальная система координат. По умолчанию горизонтальная система координат для карт и сцен - это WGS84 Web Mercator. Для глобальных сцен, горизонтальная система координат по умолчанию WGS84.
Пустые карты и сцены берут систему координат первого добавленного на них слоя. При добавлении слоёв на карту или сцену они автоматически отображаются с использованием той же системы координат, что у карты или сцены. Вы можете указать систему координат для карты или сцены, или вы можете задать новую. Вы можете создать систему координат, если знаете точные требуемые параметры, или можете сгенерировать предлагаемую систему координат, основанную на экстенте ваших данных и тех аспектах, которые вы намереваетесь сохранить.
Создание системы координат
Чтобы задать новую систему координат, выполните следующие действия:
  1. На панели Содержание щелкните правой кнопкой на карте или сцене и выберите Свойства.
  2. В диалоговом окне Свойства карты нажмите вкладку Системы координат.
    Заголовок Текущие системы координат карты показывает текущие горизонтальные и вертикальные системы координат карты или сцены соответственно. Она может быть вообще не задана. Щёлкните название системы координат для любой системы координат (выделено синим цветом), чтобы просмотреть, как она задана.
  3. В поле Доступные системы координат нажмите кнопку Добавить систему координат и выберите Новая географическая система координат , Новая система координат проекции или Новая вертикальная система координат .
Новая географическая система координат и Новая система координат проекции доступны только из вкладки Горизонтальные системы. Новая вертикальная система координат доступна только из вкладки Вертикальные системы.
  1. В диалоговом окне Новая система координат обновите параметры по мере необходимости.
  2. Щелкните Сохранить, чтобы сохранить новую систему координат.
    Она будет находиться под заголовком Пользовательский в списке Доступные системы координат. Примените ее в качестве текущей системы координат или сохраните ее, как избранную систему координат; если вы этого не сделаете, она будет утеряна сразу, как только вы закроете диалоговое окно Свойства карты. Если вы создаете новую географическую систему координат, которую хотите использовать повторно в новой системе координат проекции, необходимо сохранить географическую систему координат как Избранную, чтобы она появилась в списке выбора географических систем координат для системы координат проекции.
Работа с пользовательскими датумами и сфероидами
При создании географической системы координат, системы координат проекции или вертикальной системы координат на основе эллипсоида можно указать пользовательский датум или сфероид, выбрав вверху списка <Пользовательский>. Введите для них Имя датума и Имя сфероида в таблице в соответствующих полях. Введите значения в поля Большая полуось и Малая полуось для пользовательского сфероида.
При создании гравитационной вертикальной системы координат, можно указать пользовательский вертикальный датум, выбрав вверху списка <Пользовательский>. Введите для него имя в поле Имя вертикального датума в таблице.
Пользовательские датумы и сфероиды не создаются независимо от новой системы координат, это означает, что вы не увидите их в списке вариантов выбора в меню датума или сфероида при создании дополнительной системы координат.
Создание новой предложенной системы координат проекции
Вы можете построить пользовательскую систему координат проекции, указав базовую географическую систему координат, предполагаемый экстент карты и свойство проекции, которые требуются для карты. Список доступных свойств проекции изменяется в зависимости от выбранного вами экстента, поскольку определенные свойства недоступны для некоторых экстентов.
Для создания новой предложенной системы координат проекции выполните следующие действия:
  1. В диалоговом окне Свойства карты на вкладке Системы координат в заголовке Доступные системы координат щёлкните вкладку Горизонтальные системы.
  2. Щелкните кнопку Добавить систему координат и выберите Новая предложенная система координат проекции , чтобы открыть диалоговое окно Создать новую предложенную систему координат проекции.
  3. В поле Имя системы координат введите имя создаваемой настраиваемой системы координат.
  4. Щёлкните Географическая система координат, чтобы выбрать базовую географическую систему координат для новой системы координат проекции. Рекомендуется выбрать географическую систему координат, которая используется данными на карте.
  5. Укажите экстент, для которого нужно оптимизировать проекцию, вручную, от текущего экстента, от одного или всех слоев. Это не изменит экстент карты.
    Вы не можете вручную установить экстент, который пересекает 180-й меридиан для некоторых географических систем координат. Используйте экстент вида, экстент слоя или укажите географическую систему координат, в которой 180-й меридиан не пересекает область интереса. См. Разрешение перемещения через Международную линию перемены дат на картах.
  6. Выберите Свойство проекции для карты. В зависимости от выбранных данных и опций некоторые из этих опций могут быть недоступны.
Свойство проекции Использование
Равновеликая Оптимизировать, чтобы сохранить площади.
Равноугольная Оптимизировать, чтобы сохранить локальные углы, что дает видимость сохранения формы за счет площади и расстояния.
Равнопромежуточная от одной точки Оптимизировать, чтобы сохранить расстояния только вдоль линий, проходящих через центральную точку системы координат проекции (точку пересечения широты начальной точки и центрального меридиана). Никакая проекция не может сохранять расстояния во всех направлениях везде на карте.
Равнопромежуточная вдоль меридианов Оптимизировать, чтобы сохранить расстояния только в направлении с севера на юг. Расстояния в любом другом направлении не сохраняются. Никакая проекция не может сохранять расстояния во всех направлениях везде на карте.
Произвольная Оптимизировать, чтобы не сохранить ни одно из этих свойств по отдельности, но постараться минимизировать искажение каждого свойства. В определенных местах или обстоятельствах искажения все еще могут стать серьезными.
  1. Просмотрите полученные параметры пользовательской системы координат проекции и нажмите Сохранить. Система координат проекции становится текущей горизонтальной системой координат и добавляется в список систем координат Пользовательские. Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства карты и сохранить эту новую систему координат проекции в Избранном. Если вы щелкните Отмена, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства карты, не добавляя новую систему координат проекции в Избранное, она будет удалена.
Создание пользовательской системы координат из существующей
Вы можете создать собственную систему координат, скопировав существующую систему координат и изменив ее параметры.
Чтобы скопировать и изменить существующую систему координат выполните следующие шаги:
  1. Щёлкните правой кнопкой систему координат в списке Доступные системы координат и выберите Копировать и изменить .
  2. В диалоговом окне Изменить систему координат обновите параметры, если необходимо.
  3. Щелкните Сохранить, чтобы сохранить новую систему координат.
