Проецировать растр (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Преобразует набор растровых данных из одной системы координат в другую.
Более подробно о том, как работает инструмент Проецировать растр
Использование
  • Система координат определяет, как проецируются растровые данные. Можно использовать одну и ту же систему координат для данных, чтобы все они были в одной проекции.
  • Набор растровых данных проецируется в новую пространственную привязку с помощью метода билинейной интерполяции, который проецирует пикселы на грубом гриде сетки и использует билинейную интерполяцию между пикселами.
  • Диапазон погрешностей для этого инструмента составляет менее половины пикселя.
  • Чтобы применить трансформацию, не создавая нового файла, используйте инструмент Трансформировать.
  • Вы можете использовать существующую пространственную привязку, импортировать ее из другого набора данных или создать новую.
  • У выходных данных этого инструмента могут быть только квадратные пикселы.
  • Вы можете сохранить выходные данные в формат BIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, Esri Grid, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF, MRF или CRF или набор растровых данных любой базы геоданных.
  • При сохранении набора растровых данных в файле формата JPEG, файле JPEG 2000 или базе геоданных, вы можете указать значения Тип сжатия и Качество сжатия в параметрах среды геообработки.
  • Опция Ближайший, которая выполняет присвоение значений по методу ближайшего соседа, – это самый быстрый из четырех вариантов интерполяции. Он используется в основном для дискретных данных, таких как классификация землепользования, поскольку его применение не будет изменять значения пиксела. Не следует использовать для непрерывных данных, например, поверхностей высот.
  • Опция Билинейный использует билинейную интерполяцию для определения нового значения пиксела на основе среднего взвешенного расстояния до четырех ближайших окружающих пикселов. Опция Кубический использует кубическую свертку для определения нового значения пиксела путем проведения плавной кривой через окружающие точки. Это наиболее подходящие методы для непрерывных данных, но они могут вызвать некоторое сглаживание. Кубическая свертка может привести к тому, что выходной растр будет содержать значения, выходящие за пределы диапазона значений входного растра. Не следует применять любой из этих методов к категорийным данным, т.к. могут появиться различные значения пикселов, что нежелательно.
  • Ячейки набора растровых данных будут иметь квадратную форму и равную площадь в координатном пространстве карты, хотя форма и площадь, которые представляет ячейка на поверхности земли, не будут постоянными в пределах растра. Это происходит потому, что картографическая проекция не может сохранить форму и площадь одновременно. Площадь, представленная ячейками, будет варьироваться по растру. Таким образом, значение ячейки и количество строк и столбцов в выходном растре могут меняться.
  • Всегда устанавливайте выходной размер ячейки при проекции из сферических координат (широта – долгота) в плоскую систему координат, если вы не знаете подходящий размер ячейки.
  • Размер ячеек выходного растра по умолчанию определяется из размера ячеек проекции в центре выходного растра. Это обычно пересечение центрального меридиана и широты истинного масштаба, а также площадь наименьшего искажения. Проецируется граница входного растра, а минимальный и максимальный экстенты определяет размер выходного растра. Каждая ячейка проецируется обратно в входную систему координат для определения значения ячейки.
  • Географическое преобразование является дополнительным параметром, если входная и выходная системы координат имеют один и тот же датум. Если входной и выходной датумы различаются, необходимо определить географическое преобразование.
  • Точка регистрации позволяет определить исходную точку для закрепления выходных ячеек. Все выходные ячейки будут интервалом размера ячеек от этой точки. Эта точка не обязательно должна быть угловой координатой или попадать в набор растровых данных. Если в параметрах среды установлен растр замыкания, точка регистрации будет игнорироваться.
  • CLARKE 1866 – это сфероид по умолчанию, если он не является неотъемлемым для проекции (например, NEWZEALAND_GRID), или другой установлен с помощью подкоманды SPHEROID.
  • Параметр Растр замыкания будет иметь приоритет перед точкой регистрации если установлены оба параметра.
  • Чтобы выполнить вертикальное преобразование, отметьте дополнительный параметр Вертикально в диалоговом окне. По умолчанию, параметр Вертикально доступен только тогда, когда входная и выходная системы координат содержат Вертикальную систему координат (ВСК) и координаты входных классов объектов содержат z-значения. Также, в систему необходимо установить дополнительные данные (данные систем координат).
    Когда вы задаете выходную систему координат, вы можете выбрать как географическую, так и систему координат проекции, а также вертикальную систему координат (ВСК). Если входная и выходная ВСК отличаются, доступны соответствующие вертикальные преобразования и дополнительные преобразования географических систем (датумов). Если трансформация должны быть применена в направлении, обратном ее определению, выберите запись с тильдой (~) перед именем.
  • Этот инструмент поддерживает многомерные растровые данные. Чтобы запустить инструмент на каждом срезе многомерного растра и сгенерировать выходные данные многомерного растра, обязательно сохраняйте его в CRF.
    Поддерживаемые типы входных многомерных наборов данных включают многомерный растровый слой, набор данных мозаики, сервис изображений и CRF.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Набор растровых данных, который будет трансформирован в новую проекцию.
Mosaic Layer; Raster Layer
Выходной набор растровых данных
Создаваемый набор растровых данных с новой проекцией.
При сохранении набора растровых данных в формате файла укажите расширение файла следующим образом:
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • .mrf—MRF
  • .crf—CRF
  • Нет расширения для Грид ESRI
При сохранении набора растровых данных в базе геоданных расширение файла к имени набора растровых данных добавлять не нужно.
При хранении набора растровых данных в файле формата JPEG, файле JPEG 2000, файле TIFF или базе геоданных, вы можете указать Тип сжатия и Качество сжатия в параметрах среды геообработки.
Raster Dataset
Выходная система координат
Система координат нового набора растровых данных.
Coordinate System
Методы изменения разрешения
(Дополнительный)
Задает метод изменения разрешения, который будет применен.
Опции Ближайший и Большинство используются для категорийных данных, например, классификации землепользования. Опция Ближайший используется по умолчанию. Он является самым быстрым и не изменяет значения пикселов. Не используйте эти методы для непрерывных данных, например, поверхности рельефа.
Опции Билинейный и Кубический больше всего подходят для непрерывных данных. Не рекомендуется применять эти опции к категорийным данным, т.к. в результате значения ячеек могут быть изменены.
  • Ближайший сосед–Будет использоваться метод Ближайшего соседа. Метод минимизирует изменения значений пикселов, пока не создаётся никаких новых значений, а также это самый быстрый метод пересчета. Он подходит для дискретных данных, например, почвенно-растительного покрова.
  • Билинейная интерполяция–Будет использоваться метод Билинейная интерполяция. Вычисляет значение каждого пиксела как среднее (взвешенное в зависимости от расстояния) значение четырех соседних пикселов. Подходит для непрерывных данных.
  • Кубическая свертка–Будет использоваться метод Кубическая свертка. Вычисляет значение каждого пиксела как аппроксимацию по сглаженной кривой на основе окружающих 16 пикселов. Создает сглаженное изображение, но могут быть созданы значения, не входящие во множество значений исходных данных. Подходит для непрерывных данных.
  • Пересчет по методу большинства–Будет использоваться пересчет по методу большинства. Он определяет значение каждого пиксела на основе наиболее распространенного значения в пределах окна 4 на 4. Подходит для дискретных данных.
String
Размер выходной ячейки
(Дополнительный)
Задайте размер ячейки нового растра, используя существующий набор растровых данных, или укажите их ширину (x) и высоту (y).
Cell Size XY
(Дополнительный)
Географическое преобразование при проецировании из одной географической системы или датума в другую. Преобразование необходимо в тех случаях, когда входная и выходная системы координат имеют разные датумы.
String
Регистрационная точка
(Дополнительный)
Нижняя левая точка для закрепления выходных ячеек. Эта точка не обязательно должна быть угловой координатой или попадать в набор растровых данных.
Параметр среды Растр привязки будет иметь приоритет над параметром Регистрационная точка. Чтобы задать регистрационную точку, убедитесь, что параметр среды Растр привязки не задан.
Point
Входная система координат
(Дополнительный)
Система координат входного набора растровых данных.
Параметр активен только тогда, когда входные данные имеют неизвестную систему координат. В этом случае укажите текущую систему координат для растрового слоя.
Coordinate System
Вертикально
(Дополнительный)
Указывает, будет ли применено вертикальное преобразование.
Этот параметр включается тогда, когда входная и выходная системы координат имеют вертикальную систему координат и координаты входных классов объектов содержат Z-значения.
Если этот параметр отмечен, параметр Географическое преобразование может включать эллипсоидные преобразования и преобразования между вертикальными датумами. Например, "~NAD_1983_To_NAVD88_CONUS_GEOID12B_Height + NAD_1983_To_WGS_1984_1" преобразует вершины геометрии из датума NAD 1983 с высотами NAVD 1988 в вершины эллипсоида WGS 1984 (с z-значениями, представляющими эллипсоидные высоты). Тильда (~) означает, что преобразование выполняется в обратном направлении.
Для многих вертикальных преобразований требуются дополнительные файлы данных, которые должны быть установлены с помощью пакета установки ArcGIS Coordinate Systems Data.
  • Отмечено–Применяется преобразование, заданное в параметре Географическое преобразование. Инструмент преобразует x-, y- и z--значения координат геометрии.
  • Не отмечено–Вертикальное преобразование не применяется. Z-значения координат геометрии будут игнорироваться, z-значения не будут изменены. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
